Американский эсминец Sims (DD-409)
| Ulysses | Дата: Вторник, 12.11.2019, 05:35 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Приступил к постройке модели очередного эсминца Sims (DD-409). В начале, если кому интересно, о истории создания прототипа. Проектирование серии в 12 кораблей началось в 1936 году, под влиянием Лондонского договора, который расширил ограничение на водоизмещение эсминцев с 1500т. до 3000 т, но для США действовал лимит в 150000т. (от 50 до 100 кораблей.) Компромиссным решением стало увеличение тоннажа относительно предшественника, класса Benham, на 70 тонн, которые планировали использовать для укрепления киля, машинных помещений и легкой броневой защиты как нового директора MK 37 (установлен впервые) так и рулевой рубки. В то время как на Benhams было установлено 4х152мм орудия и 16хТА, вооружение Sims напоминало более ранние Mahans. с 5х152мм пушками и 12 хТА. При чем башни №1, №2 и №5 были полностью закрыты. Один ТА находился на осевой линии, а два размещались по бортам, что давало возможность осуществить залп из 8 труб. Предусмотрены 4 запасные торпеды. Особенностью конструкции была обтекаемая надстройка и края палубы, зоны, подверженные значительным ветровым нагрузкам, особенно на высоких скоростях. По завершении строительства оказалось, что корабль весит почти 120 тонн больше нормы. Чтобы исправить ситуацию с позиции №3 демонтировали орудие ГК. Пришлось отказаться от одного ТА (2 ТА в диаметральной плоскости). Затем было добавлено 60 тонн твердого балласта, высота мачты была уменьшена и, отказались от брони вокруг директора и рулевой рубки. С прототипом разобрались, теперь модель. Тут, к сожалению все грустно… Уровень разработки - докомпьютерные 80-е. Запаса цвета - нет. Нарисованные трапы, да еще и не в тех местах воспитывают стоическое мировоззрение. Далее попытка оклеить днище не увенчалась успехом, так как проявилась щель миллиметра в три. Пришлось воспользоваться красным картоном. Я повелся на эту авантюру из-за того, что ощущаю себя больше коллекционером, чем моделистом. Купил бы второй журнал, но, к сожалению, в Украине не нашел. Так что не буду скулить. Потренируюсь смешивать краски. А там будет видно…
Сообщение отредактировал Ulysses - Вторник, 12.11.2019, 05:36 |
| Ура-патриот | Дата: Вторник, 12.11.2019, 05:56 | Сообщение # 2 |
| Женя, удачи! Прошлый проект был отличный, а этот чтобы был лучше!
| ivanov | Дата: Вторник, 12.11.2019, 05:58 | Сообщение # 3 |
| Брюшко яркое, с почином!
Пушки, правда, слегка пожиже были, этак на дюйм
| Ulysses | Дата: Вторник, 12.11.2019, 06:02 | Сообщение # 4 |
| Цитата ivanov (  ) Пушки, правда, слегка пожиже были, этак на дюйм Точно 127-мм/38. Оговорочка по Фрейду. Наверное до крейсеров доживу. Спасибо ребята!
Сообщение отредактировал Ulysses - Вторник, 12.11.2019, 06:03 |
| am0395069 | Дата: Среда, 13.11.2019, 04:10 | Сообщение # 5 |
| Цитата Ulysses (  ) Наверное до крейсеров доживу. А почему бы и не попробовать? Эсминцы у тебя зачетные выходят можно и повыше планку поднять (это я про крейсера). Жень удачной сборки! Займу местечко.
| Ulysses | Дата: Четверг, 21.11.2019, 19:12 | Сообщение # 6 |
| Цитата am0395069 (  ) А почему бы и не попробовать?
Цитата am0395069 (  ) это я про крейсера Спасибо! Обязательно попробую. Вот только в загашниках еще несколько эсминцев имеется. А в голове желание их собрать. А по поводу текущего проекта,, на вчерашний вечер вот такая картина:
 На первом ярусе надстройки пробовал закрасить "лестницу"- не трап, упирающуюся в спонсон "эрликона". И таких косяков много. Из приятного - собрал торпедный кран, благо он идентичный с Флетчеровским. С торпедными аппаратами, наверное, поспешил приклеить верхнюю деталь. Немного переделал трубу и директор главного калибра. Жаль, что нет запаса цвета.
| Ulysses | Дата: Вторник, 03.12.2019, 04:41 | Сообщение # 7 |
| Всех приветствую! Неспешно продолжается сборка. В основном вожусь с мостиком, но когда упираюсь в очередную нестыковку - перехожу на другие надстройки. Хотя там также не все узлы в развертках представлены. Так и мечусь или мучюсь На сегодня вот такой вид.
| stitch_sumy | Дата: Вторник, 03.12.2019, 17:39 | Сообщение # 8 |
| Ulysses, мне кажется что как раз спешишь... почему мостик не прокатал?? не подкрасил? щели теперь куда девать?? покажи каким ножем режешь, складывается впечатление, что лезвие широкое и подрывает края бумаги
модель темная, нужно хорошо подбирать краску для торцовки. вопрос: чем подкрашиваешь??
| stitch_sumy | Дата: Вторник, 03.12.2019, 17:47 | Сообщение # 9 |
| и есть же куча фоток навигационные огни установлены не на той стойке :-((((( и размерчик там поменьше
| Ulysses | Дата: Суббота, 07.12.2019, 06:05 | Сообщение # 11 |
| stitch_sumy, Алекс, спасибо за участие к стройке. Цитата stitch_sumy (  ) щели теперь куда девать?? Согласен. В связи с отсутствием запаса цвета, сэкономил кусочек в пол-сантиметра квадратного (это стойку крана предполагалось спиралью скручивать). Удалось расслоить, нарезать и наклеить клинышки.
 Затем переделал бортовые огни. Да они визуально великоваты, хотя с местом их установки я не ошибся.
 Еще вопрос
Цитата stitch_sumy (  ) покажи каким ножем режешь OLFA
 И за ссылки, конечно, спасибо!
Сообщение отредактировал Ulysses - Суббота, 07.12.2019, 06:06 |
| stitch_sumy | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 07:34 | Сообщение # 12 |
| о!! лезвие правильное :-),я таким только тонкие места режу, уж бльно ломкое а клей использую ПВА Д3, он при застывании приобретает цвет поверхности на которую нанесен а столяр перманентно желтый
для имитации брезента использовал чайные пакеты, хотя многие используют газету зря из журнала имитацию сделал
и с краской все же чтото решай, надо в тон подбирать
| 2B | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 07:39 | Сообщение # 13 |
| Здравствуйте! А если для брезента использовать салфетку или туалетную бумагу. Самые дешманские, которые без рисунка? Думаю тоже нормально будет!
| ivanov | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 10:06 | Сообщение # 14 |
| Цитата stitch_sumy (  ) а клей использую ПВА Д3, он при застывании приобретает цвет поверхности на которую нанесен а столяр перманентно желтый
Этот столяр жёлтый, потому что банка жёлтая, тот что в белой - белый и по высыхании прозрачный Он, как видно, д1, зато клеит отлично.
| stitch_sumy | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 04:55 | Сообщение # 15 |
| ivanov там целая линейка, Д1, Д2, Д3 и еще какой то... не помню уже только Д3 меняет цвет
