Понедельник, 16.11.2026, 02:34
  • Страница 3 из 4
МПК "Владимирец" проекта 11451
filindrДата: Понедельник, 16.11.2020, 02:42 | Сообщение # 31
Вот тут они рядом - сирена и РЛС:
А тут их уже нет, только фундаменты:
Сообщение отредактировал filindr - Понедельник, 16.11.2020, 02:48
фоксДата: Понедельник, 16.11.2020, 03:27 | Сообщение # 32
MakcimAstr, стёкла лучше из упаковок других товаров делать,благо прозрачных упаковок ныне завались.они будут и твёрже и надёжнее,и ровнее.постройка супер. thumbup
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 16.11.2020, 03:27
7311Дата: Пятница, 04.12.2020, 19:59 | Сообщение # 33
Зеленой палубы на мостике , не было с рождения , это уже когда 220-й стал - не кораблем , а имуществом ВМФ , стали чем попало красить .
У 1141 Александр Кунахович - была палуба и ход. мостик зеленой с рождения до конца 80-х , при чем она была прорезинена , затем покрытие вышеркалось местами , его полностью содрали и перекрасили в коричневый 2-х компонентной краской .
У 220-го с рождения на крыше ходовой , не было антенны доп . рлс . Ее поставили позднее , у крылатых в базе стояла навиг. РЛС "Рейд" МР-220 в ней была особенность , в обычном режиме она работала хорошо и далеко , но вблизи была мертвая зона и сильные помехи особенно в туман ,при переходе на ближний диапазон для проходе узкостей (например заход в базу) корабль слеп на 3 минуты , а на крыле за это время корабль "слепой" пройдет 3 мили или грубо 6км . Вот поэтому и ставили доп. рлс ближней зоны начиная с 1141 ,там польская Унитра стояла белая .
И еще надписи на трапе "Владимирец" не было в ранние годы, была МПК -Сокол или МПК-220
Звиняйте за занудство smile Здорово у вас получается , успехов, сам приглядываюсь , хочу собрать в память о службе .
alexlutДата: Суббота, 05.12.2020, 04:07 | Сообщение # 34
Деталь "52 c". Ромк, ты серьезно? wacko
filindrДата: Суббота, 05.12.2020, 14:37 | Сообщение # 35
Тут в теме, в #16 сообщении волноотбои укрепляли, так шта вполне себе серьёзно... smile
На самом деле когда рисуешь такие детали, борются копийность с юзабилити. То что получается на выходе - результат их борьбы. whistling
P.S. это ты ещё на 57k не посмотрел...
Сообщение отредактировал filindr - Суббота, 05.12.2020, 15:18
alexlutДата: Суббота, 05.12.2020, 15:51 | Сообщение # 36
Пойду очки куплять... Не нашел я "57k"...
ЗЫ Или мож она наночубайснутая?..
filindrДата: Суббота, 05.12.2020, 15:56 | Сообщение # 37
Цитата alexlut ()
Не нашел я "57k
3 см вправо и 3 см вверх на том же листе... cool
alexlutДата: Суббота, 05.12.2020, 16:06 | Сообщение # 38
Жездь!!!
фоксДата: Суббота, 26.12.2020, 19:28 | Сообщение # 39
классно.красота.
filindrДата: Суббота, 26.12.2020, 19:40 | Сообщение # 40
Если ещё не поздно - кормовой шпиль развёрнут на 180 градусов...
А в целом - класс!
MakcimAstrДата: Четверг, 18.03.2021, 20:17 | Сообщение # 41
Всем привет! Пожалуй, продолжим, пока не замылилась тема. smile
Оказалось не поздно, шпилевиль развернут в нужном направлении
добавлена таблетка на корму из файла, предоставленного разработчиком
собрана подставка-плавдок. Из 1,5мм металла выпилены бруски, вклеены в кильблоки для "взаимодействия" с неодимовыми магнитами в корпусе корабля, покрыты лаком. В-принципе, ничего сложного. На одной из опор не сходятся цвета, ошибок у себя по сборке тут не выявил, в двух соснах не заблудиться.
Закончил с леерным ограждением. На прототипе леера двух видов - двунитка на носу и сварной в других местах, с характерными "закруглениями" в районе кнехтов - вот все это и решил реализовать. Угловые опоры для сварного и ниточного леера разной формы - прямые и с углом на конце. Также сложностей добавили "вороньи гнезда" у габаритных ферм, а сами фермы решил сделать складывающимся - на петлях, как на реальном прототипе.
Ориентировался по фотографиям корабля, т.к. на шаблоне в журнале не все "прогалы" указаны. Считаю, что получилось неплохо.
Общий вид на сегодня. В-принципе, осталось немного. cool
ушел в телеграм: https://t.me/paper_shipmodels
MakcimAstrДата: Пятница, 19.03.2021, 12:50 | Сообщение # 42
Цитата Солдат ()
Макс очень круто !!! А вот леера и мачту клеил или паял
Приветствую! Все клеил
ShopenДата: Суббота, 20.03.2021, 00:06 | Сообщение # 43
Красавчик получается....мастерство сразу видно, здесь похоже не только руки, еще и ноги растут от туда откуда надо!!!!!!!!!!!
MakcimAstrДата: Среда, 14.04.2021, 01:42 | Сообщение # 44
Причем из того, откуда ноги растут biggrin biggrin biggrin
Тем не менее, последний пост перед финалом, второй год тема уже тянется...
*) добавил отсутствующие в разработке фундаменты под ТА и установил торпедные аппараты
*) доделал верхушку мачты - это "ветвистые рога" состоящие из двух треугольных пирамидок, интегрированных частично друг в друга. На самой мачте это собрать по моему мнению, невозможно.
На "земле" создал шаблон площадки для установки верхушки мачты, разобрал все по разверткам, склеил, частично покрасил..
все в сборе, заодно повесил "развевающиеся" флаги. Захотелось сделать в походном положении, хотя и будет стоять как-бы в плавдоке
последний надводный элемент - и все, осталось установить модель на кильблоки и поставить "копытца" - крылья. Ну и антенны приклеить штыревые
фоксДата: Среда, 14.04.2021, 02:14 | Сообщение # 45
браво.просто класс. hands
  • Страница 3 из 4
