Понедельник, 16.11.2026, 02:40
  • Страница 1 из 4
МПК "Владимирец" проекта 11451
MakcimAstrДата: Среда, 25.03.2020, 02:44 | Сообщение # 1
Всем привет!
Пока бушует шляпавирус, начинаем новый проект - МПК "Владимирец", адский агрегат на газовой турбине и подводных крыльях. В наличии журнал и резка к оному.
ушел в телеграм: https://t.me/paper_shipmodels
Das79plДата: Среда, 25.03.2020, 09:08 | Сообщение # 2
Желаю успехов, и здоровья вагон :D. Отличный выбор, с интересом буду наблюдать.
STOP WAR!
filindrДата: Понедельник, 30.03.2020, 02:23 | Сообщение # 3
Удачи в сборке!
Будут вопросы - я тут.
JodenДата: Четверг, 02.04.2020, 02:08 | Сообщение # 4
решил попробовать поэкспериментировать с неодимовыми магнитами
он будет парить над подставкой?
MakcimAstrДата: Четверг, 02.04.2020, 02:28 | Сообщение # 5
Хотелось бы)))) банально, будет стоять на опорах, удерживаться магнитами. Главное расстояние между ними отрегулировать чтобы и держался но чтобы можно было и снять с подставки
filindrДата: Четверг, 02.04.2020, 02:34 | Сообщение # 6
кстати тут видно что шпангоуты до края не доходят, а рисок о стачивании нет
так и должно быть - выкройка днища на этих шпангоутах в месте соединения с бортом почти горизонтально доходит.
возникла непонятка с обшивкой в корме
тоже всё нормально - каждый из расходящихся уголков попадает в свой уголок на детали 4g
Собрал АК-630.
при сборке мелочей и надстроек особое внимание на торцевание деталей под углом друг к другу. на инструкциях есть значки.
filindrДата: Суббота, 11.04.2020, 17:37 | Сообщение # 7
попробовал метод "выдавливания" 2-х объемных дверей, вполне годно
приклей бортик 23f хотя бы с одной стороны - позиционировать заготовку намного проще и точнее. cool
И, пожалуйста внимательнее к значкам на выкройках - деталь 13g, например надо было подклеить на ватман, а потом вырезать (квадратик со знаком = внутри)
АП МР-123 "Вымпел". Удивило расположение оси вращения - сдвинуто относительно центра головы в сторону боковой "коробочки"
А оно так и есть, для компенсации веса камеры сбоку, только об этом никто не знает, потомучто все чертежи кривые...
Сообщение отредактировал filindr - Суббота, 11.04.2020, 17:43
filindrДата: Пятница, 17.04.2020, 14:54 | Сообщение # 8
Может пригодится...
MakcimAstrДата: Суббота, 18.04.2020, 02:38 | Сообщение # 9
Да, таблетка российская на корму нужна, пригодится.
filindrДата: Понедельник, 20.04.2020, 19:41 | Сообщение # 10
Я с радиусом хитрее делал - с обратки продублировал линию сгиба, подрезал по ней на пол-толщины бумаги, отслоил бумагу с обратки там где радиус. потом приклеил борта плоскостью, а дальше мазал радиус и линейкой загибал его к палубе и ею же прижимал шов. Ну или можно его сразу сформировать и промазать ПВА, чтобы форму держал. cool
На надстройках радиус тоже рекомендую делать с удалением слоя бумаги в месте сгиба радиуса с обратки. Особенно там где воздухозаборники.
MakcimAstrДата: Понедельник, 20.04.2020, 22:30 | Сообщение # 11
Ясно, у меня лапки, мне такое сложно.
Может было бы проще например обшивку из двух деталей офиски - наружнюю и внутреннюю, которая меньше наружней на величину скругления.
Хотя все это фантазии, едем дальше
MakcimAstrДата: Среда, 06.05.2020, 02:08 | Сообщение # 12
Всем привет! Стройка жива и продолжается.
Итак закончил корпус. Честно говоря, результатом недоволен, где-то на слабую троечку.
Обшил подводную часть. Как уже указал разработчик, средняя часть подводной обшивки клеится очень непросто, поэтому решил просто разрезать ее под клыком "жабры" (из-за пустот решил назвать так, не реданом) , разрез незаметен (см.фото). Также склеил и установил голову опускаемой ГАС "Звезда".
Установил водооотбойный брус. Проанализировав фото, увидел на нем треугольники-усиления, в разработке не даны, сделал сам из запаса цвета "на глазок". Из-за расширяющегося к корме бруса все они разного размера. Сделал решетку-защиту носовых подрулек.
Ну и общий вид на сегодня
filindrДата: Среда, 06.05.2020, 02:15 | Сообщение # 13
Класс! thumbup thumbup thumbup
У меня на самом первом тесте что-то пошло не так и деталь сильно сдвинулась, я тоже резал её там же.
Сообщение отредактировал filindr - Среда, 06.05.2020, 02:25
am0395069Дата: Четверг, 07.05.2020, 01:45 | Сообщение # 14
Это нам знакомо . Когда заешь свои косяки , то они немного расстраивают. Но эти переживания и дают стимул делать классные модели. Визуально по фоткам корпус классный! specool
MakcimAstrДата: Воскресенье, 10.05.2020, 21:21 | Сообщение # 15
Вам виднее)
Всем привет, небольшое обновление
Закончил надстройку - помещение газоходов турбин.
Произвел доработку деталировкой: добавлена рында (элемент яркий и считаю что необходимый), реснички над дверями, элементы наружней проводки, доработана крыша помещения. Также исправлено положение ПСН-ов - в разработке они расположены параллельно стенке, а должны быть параллельно ватерлинии. Известно, что к концу службы на "Владимирце" было уже 5 ПСН, однако когда добавили 5-й неизвестно, оставил как есть. В-принципе ничего сложного на этом этапе , единственно было непросто склеить трап по шаблону. Биконическую антенну на стенке адстройки сделал в упрощенном виде. В следующей модели буду пытаться клеить из проволоки. Интересно есть ли она в наборе фототравления?
  • Страница 1 из 4
