Понедельник, 14.09.2026, 18:36
  • Страница 2 из 5
МПК-220 пр. 11451
filindrДата: Четверг, 14.05.2020, 21:42 | Сообщение # 16
Андрей4781, Солдат, спасибо!
Доделал кильблок.
К изжурнальному варианту добавил снизу рамку из 1.5мм картона высотой 7мм.
По опыту тестовых сборок 2мм толщины картона на основании не хватает, чтобы обеспечить жёсткость и его выгибает то от солнца, то от влажности в разные стороны. А так и жёстко получилось и вид, как будто док на плаву:
belikДата: Пятница, 15.05.2020, 04:13 | Сообщение # 17
Не, ну красота-же !!!!!!!
Супер !!!!!!!
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
filindrДата: Пятница, 15.05.2020, 13:57 | Сообщение # 18
belik, спасибо!
Приклеил носовые крылья:
Дальше винты.
filindrДата: Суббота, 16.05.2020, 02:28 | Сообщение # 19
Корпуса редукторов и начало винтов:
Alek-nesterovДата: Суббота, 16.05.2020, 07:13 | Сообщение # 20
Роман, корпус - Красавец!!! И форма изумительная, и сборка аккуратнейшая. А еще очень нравится твой щепетильный подход к технологии сборки еще на этапе проектирования. Предложенные каркасы-шаблоны для сборки сложных элементов дорогого стоят!!!
В работе СКР-52 Туман
filindrДата: Воскресенье, 17.05.2020, 04:57 | Сообщение # 21
Alek-nesterov, спасибо!
Пока только рисуешь, но не собираешь как-то пофиг, а вот когда сам в этот процесс мокнёшься, прочувствуешь, так и хочется жисть упростить себе и людям. smile
Винты.
Ступицы из зубочисток. Шлифанул в дремеле до диаметра 1.6мм, потом вручную напильником придал заострение и немного шлифанул шкуркой.
После этого ножом сформировал "ось". Лопасти клеил на самодельной приспособе с разметкой 120 градусов, чтобы было проще позиционировать:
По лопастям - почему-то все их клеят на ступицы прямыми, но это неправильно.
Тут я придал лопастям профиль срезав материал по контуру, потом наклеил на ступицы под острым углом у основания, а после просушки выгнул верхушки лопастей так, чтобы они были уже ближе к диску вращения, т.е. так, как это есть на реальном винте. Так получается гораздо копийнее.
На фото слева винты практически готовые, справа с прямыми лопастями.
Можно прочувствовать разницу:
Дальше покрасил, приклеил редукторы на стойки и вклеил в них винты.
Винты, что кормовее все три правого вращения, те, что носовее - все три левого:
filindrДата: Четверг, 21.05.2020, 02:32 | Сообщение # 22
Стало меньше свободного времени, но всё равно продолжаю:
filindrДата: Воскресенье, 24.05.2020, 23:13 | Сообщение # 23
Продолжение:
MakcimAstrДата: Вторник, 26.05.2020, 00:27 | Сообщение # 24
Хорошечно выходит, а я пока с ТР-224 вожусь. Вонюч, клоп.
Не можете габарит этот на своем замерить?
ушел в телеграм: https://t.me/paper_shipmodels
filindrДата: Вторник, 26.05.2020, 00:47 | Сообщение # 25
108.5 мм получилось.
В идеале должно быть 105,5 мм. dry
filindrДата: Пятница, 29.05.2020, 00:05 | Сообщение # 26
Раз пошёл разговор про приспособления для изготовления дверей, расскажу ещё про одно - "Ручкогиб".
Помогает быстро согнуть и нарезать ручки 2-х типоразмеров. По углам прямоугольника выпилены два внутренних уголка с нужными размерами для ручки и для задрайки.
Делается всё просто - вжимаем заготовку кончиком шила в угол и ножом обрезаем две стороны проволоки, прижимая лезвие ножа к граням приспособы:
И готовые на месте:
Из-за мелкости и круглости деталей процент "разлёта за горизонт" очень большой, поэтому делаю сразу с большим запасом... biggrin
MakcimAstrДата: Пятница, 29.05.2020, 05:44 | Сообщение # 27
Приветствую, отлично выходит! По ручкогибу не кажется ли слишком сложно ? Есть пинцет и палец) раз и готово. По петлям пробовал на одной сделать изжурнально - длинные язычки и оборачивать, результатом остался недоволен - не всегда одинаковой ширины язычки получаются (а перфекционизьм не дает это ставить на дверь), тут речь конечно уже о десятых долях миллиметра, но тем не менее, посему по старинке резал полосочку и шинковал на петли с вылетом за край двери. С выдавливанием да, кажется весьма неплохая тема, единственно, еще дополнительно подклеивал "матрицу" выреза для большей глубины. Технология имеет место и в будущем так планирую делать остальные.
Да, и кстати, интересная деталь на крыше этого помещении газоходов - я ее назвал "самовар" - очень на него похоже, дается только шаблон, лично я делал из клея на проволоке и красил серебром. Кажется, габариты позволяют бумажную раскладку дать из офиски.
Сообщение отредактировал MakcimAstr - Пятница, 29.05.2020, 05:52
filindrДата: Пятница, 29.05.2020, 13:41 | Сообщение # 28
Обычно я стараюсь не давать в развёртках несобирабельные вещи, но можешь попробовать:
У меня тоже есть пинцет и пальцы. Сначала так и делал, но меня не устроило, что если резать вручную по шаблону разбег длины получается 0,2мм.
Опять же надо время, чтобы выставляться на шаблоне на каждый рез.
А тут просто одним движением прижимаешь заготовку в угол и сразу чикаешь ножиком два конца.
Есть ещё один плюс - угол сгиба получается острее.
mapsДата: Пятница, 29.05.2020, 20:57 | Сообщение # 29
Цитата Солдат ()
чего это за штучка с шариком
Такого добра у стоматологов много.
filindrДата: Пятница, 29.05.2020, 23:55 | Сообщение # 30
Цитата Солдат ()
чего это за штучка с шариком которой ты двери делаешь
Раньше это называлось "булька". Их использовали цветочники (крахмалили и выдавливали лепестки из ткани).
Сейчас это продаётся в Леонардо как "Инструмент для пэчворка". Думаю это то же самое.
Они у меня тоже конечно есть:
Для изготовления дверей я их уже не использую.
Фото выше (с синим фоном), это фото моделиста из Польши под ником Andreas, когда он двери для Воровского делал в объёме из того, что было в наборе (а там на каждую дверь по три заготовки).
  • Страница 2 из 5
