Вторник, 10.11.2026, 10:17
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Крейсер 1 р. «Аскольдъ»
Ура-патриотДата: Воскресенье, 05.12.2021, 21:30 | Сообщение # 136
Да что же это? Есть у человека предел совершенства? wacko Действительно нереальный уровень!
Das79plДата: Вторник, 14.12.2021, 01:09 | Сообщение # 137
Есть конечно, у всех есть предел
Был вопрос по мачтам, вот сейчас и ответ что надумал. Прикинул что при диаметре от 1,8 мм до 0,7мм, ни какая бумага не выдержит, а заматывать лом в газету ну как то не халё, тем более что в журнале детали данны в поперёк направлении волокон. Вообщим нижние выточил с латуни, верхи с нержавейки, а реи выточил со склееного шпока клёна.
Нитки разной толщины воосновном фирмы Гутерман, где канатом то свил на тросомоте, талрепы сам травил ну ещё с разных наборов.
Когда встал вопрос о веревочной лестнице, то сделал кондуктор со шпильки М6 шаг у неё 1 мм, в поперёк намотал коричневую нитку под дерево, а вдоль белую под трос и проклеил каждый стык супер клеем, обрезал и есть.
Пока на фок-мачте остановился, так как если с монтировать на модель то войдёт в мой временый бокс для хранения от пыли, суть в том что на чертежах журнала мачты данны заниженной высоты, а должны выше быть.
STOP WAR!
DrRandomДата: Вторник, 14.12.2021, 01:23 | Сообщение # 138
Гутерман +тросомот + нужный диаметр снасти + нужный цвет. Вроде ничего особенного. Но результат превосходный. Браво, маэстро!
Das79plДата: Вторник, 11.01.2022, 21:33 | Сообщение # 139
Привет всем, время летит неумолимо но стараюсь что-то делать. Мачты пока подождут так как оказалась что временное укрытие меньше по высоте, расчёт был по журналу, а они там занижены.
Перешёл на малый флот всегда он остаётся у меня финал. Журнальный вариант хорошо, двухсторонняя печать но, но не то это. Решил корпуса на шлюбках делать наборными, в прошлой модели клеил полоски на журнальный корпус но толщена стенки больше если клеить на болванку, благо что белый цвет. Бумага офиска и чертежная.
Болванка первая с картона пропитана супер-клеем, вторая с пробки от вина, чтобы" скорлупа" отходила хорошо то болванку окунул в растопленный парафин, к нему клей не пристаёт. Клеил на водный клей-карандаш UFU.
Как о клееный корпус высох аккуратно снимаю и продолжаю работа в середине. Пока две сделал, работаю дальше, но и по мелочи кормовая лебёдка (в корне переделаная) и шлюпбалки на гребные катера.
STOP WAR!
Сообщение отредактировал Das79pl - Вторник, 11.01.2022, 21:36
NK87Дата: Среда, 12.01.2022, 00:42 | Сообщение # 140
Добрый день, обалдеть конечно, в таком масштабе наборные шлюпки! Просто вау)
am0395069Дата: Четверг, 13.01.2022, 04:06 | Сообщение # 141
ГРАНДИОЗНО!!!
VasaytkaДата: Суббота, 15.01.2022, 23:10 | Сообщение # 142
Александр, не совсем понятна технология изготовления болвана....
Если, можно, то на Вашем канале ждем видео)))
Das79plДата: Пятница, 21.01.2022, 22:15 | Сообщение # 143
Немного пояснения в виду того что не знаю когда доберусь до ютуба. Болванку можно изготовить с чего угодно лишь бы выдержал до 200 С°, с картона или пробки, или с девева,главное чтобы соответствовало форме будущей шлюпке. Дальше пропитал клеем это в случае с картоном чтобы обработать поверхность можно было бы, если с дерева пропитывать клеем нет необходимости. Первый раз пробывал смазывать кремом, но плохо отходили борта, потом вспомнил как делали корпуса в детстве, растопил парафин окунул туда один раз болванку и всё она покрылась тонким слоем парафина, теперь по ней можно клеит, да прямо на болванку водным клеем да хоть и ПВА. Первые полоски с немного заужеными концами, чтобы сформировать равномерный набор полос выше. Готовый корпус аккуратно пинцетом потдеваю и готово.
После можно клеит с тонких полосок шпангоуты и все остальное.
Прикрепления: 6167954.jpg (178.0 Kb)
STOP WAR!
фоксДата: Пятница, 21.01.2022, 22:51 | Сообщение # 144
ещё болванку смазывали мылом и клеили стеклоткань))стандартная процедура:)только вот это уже совсем не бумажная техника.хотя...
ShopenДата: Пятница, 21.01.2022, 22:56 | Сообщение # 145
Das79pl, антересная технология...заберу себе в копилку.....верно говорят век живи - век учись...
Сообщение отредактировал Shopen - Пятница, 21.01.2022, 22:57
HokumДата: Понедельник, 24.01.2022, 04:42 | Сообщение # 146
Круто smile
hamДата: Понедельник, 24.01.2022, 14:31 | Сообщение # 147
Обалдеть как круто. и это еще в макросъемке. Глазом наверное вообще изумительно смотрится. Просто круто.
hamДата: Среда, 02.02.2022, 13:42 | Сообщение # 148
Привествую
Круто, очень круто.
Ну я бы сказал даже-ничего особенного для 75 или 35 масштабов, Норм для 100, но для для бумаги! в 200.... Я не видел ничего круче
Я вот сейчас переключился на дефлекторы. Не могу сказать что они у меня плохие, есть конечно пара под переделку (благо запас из 4 журналов позволяет), но вот сравниваюсь и чувствую , что не то..
И поэтому прибегну к словам классиков:
" Как?...
Черт возьми, Холмс, каак????...."
Прошу мастер класс по дефлекторам))
Еще раз все очень круто
am0395069Дата: Четверг, 03.02.2022, 02:41 | Сообщение # 149
Блин , весь малый флот -это отдельные работы (или модели) которые можно показывать и отдельно от основной работы!!! Думаю многие со смой будут согласны Александр БРАВО!!!
retro00Дата: Четверг, 03.02.2022, 04:58 | Сообщение # 150
Вельботы и катера biggrin biggrin biggrin +
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
