Пятница, 27.11.2026, 10:57
  • Страница 2 из 3
Линкор "Севастополь"
bogurДата: Вторник, 22.09.2020, 23:38 | Сообщение # 16
Мой опыт использования пивного картона закончился на Новороссийске,не понравилось слоится ,ломается особенно где острые или длинные части.Теперь только переплетный 1мм.голландский,купил недавно 20 листов 1000*700мм. И вышло всего 350 грв.Режется отлично,по волокнам сгибается тоже без всяких заломов.
1111
DiadoKДата: Среда, 23.09.2020, 02:46 | Сообщение # 17
Что у вас за пивной картон такой?:)
bogurДата: Среда, 23.09.2020, 16:01 | Сообщение # 18
Пивной картон он более пористый чем переплетный.ДлЯ примера в пивной барах подают пива на картонные подставки ,это и есть пивной картон.
1111
DiadoKДата: Среда, 23.09.2020, 16:40 | Сообщение # 19
bogur, Да в курсе я что это такое:) у меня его два центнера дома . Я его лазером режу. Он менее плотный, но лучше поддается резке. В отличии от переплетного эскаборда . Именно по этому всю резку толще 0.5 мм любое издательство дает именно на пивном. Это чисто технологическое условие. И переплетный пачкает после резки. У меня три ярких примера грязных каркасов от издательств. Бородино, Шеффилд, Альбатрос. Но я не сказал бы что пивной - такой уж пористый.
Kyzmich1988Дата: Среда, 23.09.2020, 17:40 | Сообщение # 20
Видимо от качества еще зависит. А у вашего картона откуда происхождение, фирма или страна?
nikinДата: Среда, 23.09.2020, 19:41 | Сообщение # 21
Цитата Kyzmich1988 ()
Продолжаю работы над сборкой и проектировкой
судя по:
https://d.radikal.ru/d24/2009/62/0c5d8e88157ct.jpg
Я уж и не такой большой эксперт, но
мне кажется, что корпус нужно перерисовывать. Ватерлинии кривые. В большей степени это связано с неточной прорисовкой и сглаживанием шпангоутов.
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
Kyzmich1988Дата: Среда, 23.09.2020, 19:52 | Сообщение # 22
Приму к сведению, но пока основной упор на все что выше палубы. А получилось это так , что при вытягивании программа сама генерирует связующие точки полагаясь на прерывистость линий, которые обрисовывают шпангоут, чтоб достичь ровности в вытягивании, нужно указать больше связующих точек. В будущем это устраню, но так как каркас уже собран, а обклеивать его бумагой пока не собираюсь, это направление приостановлено, а все силы брошены на проектировку палубы и надстроек.
DiadoKДата: Среда, 23.09.2020, 20:38 | Сообщение # 23
Kyzmich1988, Финляндия. Панкаборд.
Есть еще Бирмат, в продаже в России, но я не знаю чей он.
Kyzmich1988Дата: Пятница, 25.09.2020, 17:21 | Сообщение # 24
Всем доброго.
Продолжаю работы.3Д модель опять забуксовала. Диаметр большой трубы был выполнен по общему чертежу, фатальная ошибка на целых 0.8 м, а в масштабе вместо 28 - 25мм, полетело к чертям всё, поэтому перерисовываю чуть ли не заново.
Корпус обшил центральную нижнюю часть, очень неплохо, дальше не стал, иначе без палубы начнет вести каркас, поэтому все силы пока на обрисовку палубы.
Вклеил гайки под подставку, гайки М8 высокие, пропилил болгаркой под картон 2мм и залил все это дело эпоксидкой ВК9, он почти не проседает.
Потом зашил , вроде все отлично)
Площадки под казематные орудия слизал с "Парижской коммуны" БМ, перевел их в электронку через конвертер , обрисовал и распечатал.
Распечатал контур палубы на офиске, только для примерки, носовую часть перевел с чертежей палубы.
Немного нужно передвинуть стыки, т к они попадают на шпангоуты. Носовая часть вообще не попала, по длине не хватило 4 мм и ширина шпангоута не подошла.
Попробую снять контуры с других чертежей, "Петропавловска" или "Полтавы". Шпангоуты возможно не попали т к, они переделаны от "Парижанки", я этот момент плохо проработал в модели, т к запустил все не примерив палубы, поспешил( Ну думаю все исправлю, т к переделывать 2 и 3й шпангоут только.
Пока все.
Извиняюсь за прошлое сообщение. Не те коды скопировал.
ivanovДата: Пятница, 25.09.2020, 20:41 | Сообщение # 25
Померяйте линейкой распечатанную палубу. Чтобы понимать, в разработке ошибка, или принтер чудит (судя по 4мм возможно и то и другое)
Kyzmich1988Дата: Пятница, 25.09.2020, 21:25 | Сообщение # 26
Да уже разобрался, я начудил. Видимо источник чертежа был искажен уже, что после масштабирования по одной оси получился сжатым. Хорошо что большая часть палубы от проверенной "Парижанки"!)
Все перерисовал, буду примеряться снова. Сейчас все по этой книге стараюсь делать, тут и размеры в тексте и чертеж в конце неискаженный вроде.
2BДата: Пятница, 25.09.2020, 23:19 | Сообщение # 27
Kyzmich1988, добрый день! Посмотрите вот это журнал! В нем немало фотографий, которые могут пригодится при проектировании! http://www.mediafire.com/file....ile
Kyzmich1988Дата: Пятница, 25.09.2020, 23:48 | Сообщение # 28
Огромное спасибо! Отличный материал!
2BДата: Пятница, 25.09.2020, 23:54 | Сообщение # 29
Kyzmich1988, grog пожалуйста! Главное, что б на пользу! smile их там вообще много выпусков! http://www.navygaming.net/magazine
Сообщение отредактировал 2B - Пятница, 25.09.2020, 23:55
ivanovДата: Пятница, 25.09.2020, 23:55 | Сообщение # 30
Kyzmich1988, чертёж надо обязательно в размеры укладывать. Иной раз по фото, но с соблюдением размеров можно лучше нарисовать, чем по чертежу без.
  • Страница 2 из 3
