Вторник, 21.04.2026, 21:03
  • Страница 1 из 6
Эскадренный миноносец "Капитанъ Сакенъ
VadyaДата: Четверг, 03.12.2020, 22:25 | Сообщение # 1
заболванил корпус! осталось зачистить шкуркой!
Прикрепления: 5921080.jpg (284.1 Kb) · 2507234.jpg (254.8 Kb) · 2104576.jpg (220.3 Kb) · 9865378.jpg (211.6 Kb)
ShopenДата: Пятница, 04.12.2020, 02:55 | Сообщение # 2
Vadya, похоже здесь необходимо сначала аккуратненько канцелярским ножичком пройтись...а то наждачкой замучаешься елозить..успехов в работе...
bogurДата: Пятница, 04.12.2020, 04:24 | Сообщение # 3
И надо было палубу черновую наклеить,как борт выводить будите.
1111
VadyaДата: Пятница, 04.12.2020, 15:30 | Сообщение # 4
Цитата Shopen ()
успехов в работе...
спасибо!
по шпангоутам!
VadyaДата: Пятница, 11.12.2020, 17:17 | Сообщение # 5
осталось финишная шлифовка!
вопрос, что клеить первым борта или обшивку дна?
Прикрепления: 8153609.jpg (149.6 Kb) · 1533047.jpg (141.8 Kb) · 9877469.jpg (141.7 Kb)
ShopenДата: Пятница, 11.12.2020, 17:55 | Сообщение # 6
Я бы начал с бортов.....как известно выкройки бортов даны длинными горизонтальными деталями и соответственно вывести прямую вдоль всего корпуса ими проще..
VadyaДата: Пятница, 11.12.2020, 18:14 | Сообщение # 7
я тоже так же думал!
VadyaДата: Суббота, 16.01.2021, 02:14 | Сообщение # 8
поделал немного мелочевки... ошибка либо в инструкции либо в выкройках... либо номера каркасов перепутаны либо выкроек надстроек.
Прикрепления: 0556420.jpg (86.5 Kb)
shcodaДата: Среда, 20.01.2021, 00:26 | Сообщение # 9
Вношу ясность в порядок сборки
Если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах.
VadyaДата: Суббота, 23.01.2021, 02:27 | Сообщение # 10
продолжение
Прикрепления: 5862007.jpg (197.8 Kb) · 5963936.jpg (158.3 Kb)
VadyaДата: Вторник, 26.01.2021, 01:35 | Сообщение # 11
у кого какие методы рулончики крутить тонкие 0,2 -06мм? а то получаются косые кривые..
shcodaДата: Вторник, 26.01.2021, 01:46 | Сообщение # 12
Рулончики хорошо крутить на шаблоне,-проволоке такого диаметра, как внутренний диаметр рулончика, тогда он получится нормальным.
VadyaДата: Вторник, 26.01.2021, 01:51 | Сообщение # 13
я на сверле кручу, все равно косо криво... если только проволоку внутри оставлять тогда может ровные будут.
shcodaДата: Вторник, 26.01.2021, 02:49 | Сообщение # 14
Мастерство приходит с опытом. "Опыт-сын ошибок трудных......И Случай, бог изобретатель."
clap
VadyaДата: Вторник, 26.01.2021, 04:04 | Сообщение # 15
согласен!
  • Страница 1 из 6
