Пятница, 02.10.2026, 19:48
  • Страница 1 из 4
Канонерка "Стерлядь"
VasaqДата: Понедельник, 08.02.2021, 02:47 | Сообщение # 1
Решительно приветствую.
Попробую собрать этот аппарат. Это третья моя "морская" модель (но уже в 100-м масштабе) и соответственно более сложная по сравнению с предыдущими. Несмотря на то, что прошлые были в 200-м, размеры моделей получаются примерно одинаковыми. Оригинал имеет значение. Поэтому особой разницы в размерах деталей нет, но мелочевки достаточно. Нет и лееров (это не может не радовать), однако есть такелаж, много такелажа. В наличии журнал и резка. Без нее собрать быстро и аккуратно каркас не получилось бы. Серия дет. "30" расположена по периметру палубы, в резке в разброс. Не злым тихим словом вспоминал, как говорится пока искал.
Прикрепления: 8363720.jpg (253.5 Kb) · 6364540.jpg (112.9 Kb) · 9670790.jpg (94.6 Kb) · 6988439.jpg (102.0 Kb) · 9049954.jpg (136.1 Kb) · 8966394.jpg (161.5 Kb) · 0988185.jpg (207.1 Kb)
VasaqДата: Вторник, 09.02.2021, 01:55 | Сообщение # 2
Наклеил черновую. Без заполнения и вставок. Встык на ребре 1мм формера. Начинал с левой стороны, увлекшись процессом добросовестно перепутал "направление движения" лоскутков. Вовремя заметил, пришлось отрывать только 3 шт. Правая получилась поаккуратней. Стоит ли пропитывать жидким суперклеем и после зачистки пройтись тонким слоем шпаклевки или чуток почухать и клеить сразу чистовую (она дана пятью полосками во всю длину корпуса). На очереди черновая бортов.
Прикрепления: 0102422.jpg (93.5 Kb) · 8865776.jpg (172.2 Kb) · 6951643.jpg (106.1 Kb) · 6537469.jpg (111.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 09.02.2021, 01:58
Das79plДата: Среда, 10.02.2021, 06:16 | Сообщение # 3
Однозначно пропитывать супер-клеем не советую, а вот тонким слоем шпакли можно и нужно. Смотря какой шпаклевкой будете работать, если нитро или эпоксидная сразу можно наносить, а если на водной основе, типа по дереву, лучше пропитать лаком и пройтись наждачкой, не злосно. Есть эпоксидная шпаклевка в баллончике, если есть возможность рекомендую.
Если дальше клеить обшивку, водный клей растягивает детали, что может повлиять на сходимость.
STOP WAR!
VasaqДата: Четверг, 11.02.2021, 04:32 | Сообщение # 4
Das79pl, Спасибо. Примерно так и сделал: дунул лаком, потом шпаклевкой по дереву, после просушки зачистил. Не идеально, конечно, но основные ямы сгладил.
Далее по инструкции (в порядке возрастания нумеров) палуба из трех частей и две невысокие надстройки. Каркас надстроек размечен на палубе и на ней же собирается из кучи деталек. Поэтому следующим проблемным этапом будет установка боковой обшивки надстроек. Черновая бортов нижним краем примыкает к торцу палубы, а выше к шпенькам (продолжение шпангоутов). Хлипенько и неровненько. На одной стороне попробовал изнутри укрепить картоном. Вроде бы стало ровней.\
Прикрепления: 7536010.jpg (129.6 Kb) · 5762216.jpg (154.9 Kb) · 2982799.jpg (128.8 Kb) · 7083880.jpg (144.2 Kb) · 2611923.jpg (168.1 Kb) · 5562743.jpg (191.6 Kb) · 9191336.jpg (121.1 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 11.02.2021, 04:32
VasaqДата: Понедельник, 15.02.2021, 23:00 | Сообщение # 5
Цитата Солдат ()
эх тут бы палубу наборную деревянную
Пока надо потренироваться на кошках.
Подправил второй борт картонными вставками и плавно перешел к обшивке днища. Она дана узкими длинными полосками. Ее мне клеить показалось удобней по сравнению с традиционной представленной частями. На одной половине торцы подкрашивал и стыки оказались заметнее, на второй нет. На носу и корме вылезли излишки или дано с запасом, или что-то сделал не так. Но больше это не меньше, исправимо.
Прикрепления: 1152289.jpg (147.5 Kb) · 1452922.jpg (235.4 Kb) · 4989339.jpg (89.0 Kb) · 6822854.jpg (118.1 Kb) · 0063116.jpg (195.2 Kb) · 3840522.jpg (238.4 Kb) · 7795881.jpg (183.0 Kb) · 8154246.jpg (135.0 Kb)
klimorehДата: Понедельник, 15.02.2021, 23:44 | Сообщение # 6
смотрится гут!
VadyaДата: Понедельник, 15.02.2021, 23:57 | Сообщение # 7
в бумаге такая обшивка не смотрится от слова совсем. продается тонкая узкая фольга для витражей... ее режешь на нужного размера кусочки, имитируешь заклепки и получается супер пупер... а в таком виде получается как газетой днище обклеено...
ЩиборщДата: Вторник, 16.02.2021, 00:12 | Сообщение # 8
Это вы о сборке МК "Капитанъ Сакенъ"?
Не могу не согласиться - сборка отвратительная, а реакция на справедливую критику отвратительна вдвойне.
К ТС - Василий, clap
VadyaДата: Вторник, 16.02.2021, 00:32 | Сообщение # 9
Щиборщ,
ясно понятно, можно критиковать только новичков, типа гуру критиковать нельзя))
Сакен собран идеально для теперешнего опыты и возможностей!
Сообщение отредактировал Vadya - Вторник, 16.02.2021, 00:34
ЩиборщДата: Вторник, 16.02.2021, 00:44 | Сообщение # 10
Цитата Vadya ()
Щиборщ,
Вадим, не обманывайте сам себя в первую очередь. Вы можете лучше, я надеюсь. А собрать "потому что подарок друга" (читается - как сдать в макулатуру) - так поступать, ИМХО, не совсем комильфо. На этом нашу дискуссию предлагаю считать оконченной. И не надо обижаться - вас критиковали, поддерживали, вас ободряли, вам советовали - а ваша реакция - словно божья роса в глазах. Для того и форумы существуют. Успехов.
Да, кстати, вы мой земляк, а флот ТУТ собирают единицы. Поэтому нам ценны все коллеги.
VadyaДата: Вторник, 16.02.2021, 01:00 | Сообщение # 11
Цитата Щиборщ ()
вы мой земляк
тогда все понятно)
VasaqДата: Четверг, 18.02.2021, 03:53 | Сообщение # 12
Заклеил белые места на корме и носу, и взялся за штевни, форштевни. Оригинальные длинные, тонкие детали благополучно запорол. Их надо подклеить на 2мм картон, соответственно вырезать с ровными углами не получилось. Поэтому отрезал две полоски 1мм картона, склеил, приклеил к днищу и потом уже постепенно приклеивал лапшу. Далее по схеме руль и пропеллер. Также попробовал приклеить зеленую обшивку к низенькой надстройке. Неудобно. Можно ж было дать ее "коробком" и спокойно установить на палубу, но задумано так.
Прикрепления: 5906087.jpg (234.9 Kb) · 3246529.jpg (221.3 Kb) · 1312746.jpg (248.6 Kb) · 6399928.jpg (217.7 Kb) · 1609215.jpg (261.5 Kb) · 4797153.jpg (173.5 Kb) · 6765440.jpg (205.3 Kb) · 9089542.jpg (241.4 Kb) · 5332044.jpg (251.9 Kb)
HokumДата: Четверг, 18.02.2021, 04:54 | Сообщение # 13
Аккуратно. Приятненько смотрится.
VaskoДата: Четверг, 18.02.2021, 09:45 | Сообщение # 14
Да...., дело мастера боится - давно и не зря сказано.
Vasaq, тезка, я с удовольствием понаблюдаю, поскольку снова начинаю посматривать "в сторону моря" ( "Пинта" на стапеле дожидается).
Удачи!
VasaqДата: Пятница, 19.02.2021, 03:12 | Сообщение # 15
Hokum, Vasko, спасибо. Пора расчехлять Пинту)))
  • Страница 1 из 4
