  • Страница 3 из 5
Пр.11351 ,,Воровский,,
alexlutДата: Пятница, 18.06.2021, 02:47 | Сообщение # 31
Это же просто РВД. Конечно он черный. Просто при очередном плановом убелении камней и зеленении трав по нему прошлись краскопультом.
ShopenДата: Пятница, 18.06.2021, 02:56 | Сообщение # 32
все, красим шланг в черный цвет..
filindrДата: Пятница, 18.06.2021, 02:56 | Сообщение # 33
Кисточкой, Саня, кисточкой...
Матросику пофиг, чё красить, главное вовремя остановить, пока все стёкла не замулевал.
а вот это правильно!
Сообщение отредактировал filindr - Пятница, 18.06.2021, 02:58
Das79plДата: Суббота, 19.06.2021, 01:35 | Сообщение # 34
Цитата Shopen ()
Просили фото, вот пожалуйста.
По пушке есть недочёты, провочные элементы при монтаже конечно можно по царапать, ободрать краску, торцы после кусачек, - это всё нужно закрашивать аккуратно по месту. И крыша, стыки очень режут глаз, на таких поверхностях выкатывать нужно их до стыковки, а потом и после. Уже не новость что есть шарики с ручками на али, и не только для этого дела. Для примера мой дефектор, режут только чёрные полосы, но и этому нашёл решение, сделать с запаса цвета, а напечатать с белой стороны.
Это просто совет, не в коем случае придирки. Удачи.
STOP WAR!
ShopenДата: Суббота, 19.06.2021, 02:53 | Сообщение # 35
Das79pl, с моей камерой еще и не такое увидишь (за то видны все огрехи знаешь что исправлять, я не думаю, что ваш дефектор будет выглядеть идеально при съемки моей камерой)....а в данном случае надо было не выкатывать а пилить каркас пушки...
ShopenДата: Суббота, 19.06.2021, 02:57 | Сообщение # 36
Das79pl, спасибо за совет, учту на будущее...да бумага малость толстовата для таких мелочей
filindrДата: Суббота, 19.06.2021, 02:57 | Сообщение # 37
Согласен - толщина бумаги больше расчётной в этом журнале...
ShopenДата: Суббота, 19.06.2021, 04:45 | Сообщение # 38
filindr, почему все разработчики используют лишь бумагу ..дибо плотную или ваще очень жидкую, но ведь есть элементы, которые вполне комфортно клеить на бумаге плотностью 140 гр...вот и приходится порой изощряться с мелочью....
alexbraunДата: Суббота, 19.06.2021, 05:28 | Сообщение # 39
А вот моё произведение.
Прикрепления: 2484544.jpg (70.7 Kb) · 0986661.jpg (75.4 Kb) · 9349490.jpg (59.0 Kb)
alexbraunДата: Суббота, 19.06.2021, 05:30 | Сообщение # 40
В данном случае ты имееш издателей в виду?
alexbraunДата: Суббота, 19.06.2021, 05:36 | Сообщение # 41
Вот так, век живи век учись. Спасибо за идею.
ShopenДата: Суббота, 19.06.2021, 14:03 | Сообщение # 42
alexbraun, не плохо получается....зачетный калибр....а про издателей и разработчиков даже не знаю....Но ведь при разработке в программе все равно должна учитываться плотность и толщина бумаги...возможно издательства шлепают на том материале какой есть...но если разработчик указывает необходимую толщину почему бы не учесть издательствам это. ведь мы работаем практически в макро режиме и каждая лишняя доля миллиметра для нас критична...так что кто здесь виновник ..нам не понять...
filindrДата: Суббота, 19.06.2021, 16:09 | Сообщение # 43
По порядку:
1. Разработчик может учесть только толщину бумаги (или, забив на это, не учесть, что многие и делают sad ). Параметр "плотность", которым многие оперируют на этом сайте, это параметр производителя - как он спрессует бумагу так и будет. Бумаги плотностью 160 гр/м2 и 220 гр/м2 могут быть вполне одинаковой толщины.
Лично я ориентируюсь на стандартный ватман и стандартную офиску по толщине, а не по плотности и при этом учитываю коэффициент нейтрального слоя на критичных деталях. (думаю, многие разрабы даже не знают, что это такое...)
2. Конкретно по Воровскому - у типографии была на тот момент только гознаковская бумага с дикими волокнами и выступающим на поверхность клеем, пробник печатали на ней, с толщиной было хорошо всё, но с пропечаткой и цветом - ужас. В последний момент издатель с типографией договорился про другую бумагу, а я на неё посмотреть не мог - Краснодар и Омск слишком далеко друг от друга... Когда мне пришли авторские номера у меня был жуткий дипрессняк - мало того, что типография мамой клялась, что разнотона на этой бумаге не будет, так ещё и толщина бумаги - 0,3мм... А это, как вы видите, критично.
Кстати, с Домом бумаги такой проблемы нет - там и с толщиной и с качеством бумаги все вопросы решаются. Даже, как я выше писал, картон на резку подобрали 1.2мм.
Вот такая вот история.
ShopenДата: Суббота, 19.06.2021, 19:13 | Сообщение # 44
filindr, да уж бывает...но при всем при этом разработка просто замечательная
ShopenДата: Суббота, 19.06.2021, 19:23 | Сообщение # 45
Прокрасил шланг и не прокрасы...но мои глаза не все видят как моя камера...вроде все прокрашивал, ан глянь нет камера все заметила....
  • Страница 3 из 5
