Bismark 1/200
| sh077 | Дата: Четверг, 02.12.2021, 13:54 | Сообщение # 46 |
| Хотел вчера добавить рамки на световые люки. но становилось только хуже, решил оставить как есть, попробую только кончик центральной перегородки срезать заподлицо с основанием.
В общем дальше стал резать и крутить параваны.
| sh077 | Дата: Четверг, 02.12.2021, 14:21 | Сообщение # 47 |
| Пока искал что такое параван, в "секретных" архивах наткнулся на такую вот запись.
- Herr Fregattenkapitän, wie wurden die optimalen dimensionen des parawans ermittelt? - Sehr geehrter Oberbootsmann, wissenschaftler des großen Deutschlands haben die dimensionen des parawans optimal durchdacht und die zukünftigen folgen berücksichtigt. Wenn sie es dünner machen, dann in der zukunft, faul russische modellbauerr kann es aus einem zahnstocher machen, und wenn Sie es ein wenig dicker machen, dann faul Russisch wird es aus einem bambus-spieß machen, und so muss er es mit den händen drehen!!! - Herr Fregattenkapitän, eine geniale idee, sie werden uns ewig gedenken!!! Heil Hydra! - Heil Hydra!
Ну собственно параван на зубочистке
параван на бамбуковой шпажке
Сообщение отредактировал sh077 - Четверг, 02.12.2021, 14:28 |
| sh077 | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 14:00 | Сообщение # 48 |
| Параваны сразу задумал под покраску. т.к "оперение" и "крыло" решил делать из одного слоя, оне из двух как дано в журнале
Красить решил в более темный тон, чтобы выделялись
Начал 105 мм зенитки. Их там два варианта, будем считать, что это первый.
Стволы, тумбы + основание
| Das79pl | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 16:02 | Сообщение # 49 |
| Цитата sh077 (  ) Красить решил в более темный тон, чтобы выделялись
Вот часто смотрю на сборки и чесно скажу, до покраски параваны смотрелись лучше. Да проектанты дают склей с двух частей, но здесь есть выход, расслоить бумагу взять с рисунком и склеить с подобным на выходе толщена детали как один лист бумаги, а рисунок с двух сторон. Если уже и решили красить то можно под шлифовать и наносить тонкий слой краски, если нужно то повторить.
STOP WAR!
| sh077 | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 16:35 | Сообщение # 50 |
| Цитата Das79pl (  ) до покраски параваны смотрелись лучше
Рельефа не хватает, каие то они гладенькие. Подумаю на досуге как и что можно исправить.
| sh077 | Дата: Среда, 08.12.2021, 18:21 | Сообщение # 51 |
| продолжаем собирать первый вариант 105мм зениток. Сделаны основания и "обшивка"
крепится все это на хитрый шарнир
Думал все это должно как то двигаться, в итоге корпус просто криво стоит и качается туда-сюда.
Сообщение отредактировал sh077 - Среда, 08.12.2021, 18:29 |
| sh077 | Дата: Четверг, 09.12.2021, 13:41 | Сообщение # 52 |
| Только "сумрачный Германский гений" мог придумать такую конструкцию для 105 мм. зенитного орудия, посмотрел на инструкцию второго варианта таких зениток там этот "гений" был #@ #** *&%@^!!! короче злой был этот "гений".
Продолжаем, зафиксировал корпус зинитки на тумбе с помощью супер клея, всё, почти ровно, стоит только слегка колышется, т.к по сути крепление объемной конструкции идет на две точки тонкой проволоки.
Хотел вчера написать похвалу лазерной резке, типа "всё сходится на "УРА" сиди себе, сгибай и клей, но не тут то было.
Возможно и руки кривый, и глаз не тот. где-то на волосок сместил, где-то на пол мм. + всё таки косяк самой резки, т.к длинные прямые участки на которых есть перемычка для крепления к основному листу, нарезаны со смещением после этой перемычки, так что ровно состыковать их не получается. В итоге центральная последняя деталь вставала с дикими зазорами, а так как всё это клеится в стык, то приклеить её не было адски сложно. Решился вклеивать в середину, ровную без углов и скосов проставку из офиски, потом подрезать её по месту, и только потом вклеить саму деталь нарезанную лазером.
Сообщение отредактировал sh077 - Четверг, 09.12.2021, 13:47 |
| sh077 | Дата: Понедельник, 13.12.2021, 16:32 | Сообщение # 53 |
| Продолжаем 105мм.
Собрал корпуса начал делать орудия
Этот вариант зениток, в исполнении лазерной резки, не предполагает подвижность стволов. решил делать все по инструкции, ибо и так. без "инженерного вмешательства" все как то косо клеится.
Смотрел смотрел и решил нафиг всё срезать и сделать на шарнире, ибо... хрень какая то получается.
Вот что получилось в итоге
Сообщение отредактировал sh077 - Понедельник, 13.12.2021, 16:34 |
| sh077 | Дата: Вторник, 14.12.2021, 18:58 | Сообщение # 54 |
| Приступаю ко второй партии зениток. Здесь уже по аккуратнее будет
Вообще хочу сказать, что лазерная резка деталей, если это не супер деталированное дополнение, то это деньги на ветер. все тоже самое можно сделать и из самого набора, а тут только то. что время не тратишь на вырезание, вот и всё. Думаю, что зенитки и из набора можно было бы сделать нормальными и подвижными.
| Shopen | Дата: Среда, 15.12.2021, 02:43 | Сообщение # 55 |
| sh077, Категорически согласен. а с резкой деталей корпуса порой можно и пролететь.....хотя честно говоря иногда использую резку, но особо ентим не увлекаюсь...
| wolf | Дата: Среда, 15.12.2021, 16:23 | Сообщение # 56 |
| Модель деталированная,красивый корабль,у Халински ещё должен выйти Бисмарк,только когда
| sh077 | Дата: Четверг, 16.12.2021, 13:50 | Сообщение # 57 |
| Собрали основной корпус зениток, туда надо вклеить волнообразную вставку
формуем вставляем готово
на этих зенитках стоит какая то неведомая фигня, перископы или прицелы? (Извиняюсь за свои "глубочайшие" познания в мат.части!)
скручиваем клеим
добавляем еще мелких, (обязательно мелких!!!! без этого никак!) деталей
Сообщение отредактировал sh077 - Четверг, 16.12.2021, 14:00 |
| titansv | Дата: Вторник, 21.12.2021, 01:34 | Сообщение # 58 |
| Работа впечатлила!!! труд серьёзный!!!
| sh077 | Дата: Вторник, 21.12.2021, 14:02 | Сообщение # 59 |
| Всем здрасьте. Особый привет "РЕН ТВ" и другим Комрадам которые боряться за правду о истории.
НОВЕЙШЕЕ подтверждение связи третьего рейха и инопланетян!!! (сам случайно нашел в ходе работ по "Бисмарку")
по всей видимости, да нее... 100 пудова поставлялись в войска Германии из "Торговой федерации"
Но запустить дройдов инженеры третьего рейха не смогли поэтому переделали их в зенитные орудия.
Представители "Торговой федерации" охренели, обиделись и улетели на всегда.
| фокс | Дата: Вторник, 21.12.2021, 15:24 | Сообщение # 60 |
| sh077, здорово описал.посмеялся от души.
