Четверг, 19.11.2026, 23:23
Bismark 1/200
sh077Дата: Четверг, 23.12.2021, 14:54 | Сообщение # 61
Ну вот и закончилась эпопея со 105мм зенитками.
окрашенные сфоткаю уже после установки на место, выложу после выходных.
Прикрепления: 1855580.jpg (96.5 Kb) · 9453118.jpg (116.9 Kb)
am0395069Дата: Четверг, 23.12.2021, 23:49 | Сообщение # 62
Отличные зенитки!
sh077Дата: Понедельник, 27.12.2021, 13:41 | Сообщение # 63
Хотел сегодня выложить большую установку зениток, параванов, световых люков и т.д на корабль НО!!! споткнулся о спасательные круги...
Вот что получается в 99% попыток выбить круги пробойниками .
Сразу скажу. что проволоку не использовал намеренно, т.к круги должны были быть плоскими, с небольшой завальцовкой от пробойника.
Я пытался выбивать их из 1мм картона, хрен... Выбивал из пакета склееной фотобумаги которая две недели сохла под прессом, тоже хрен, мало того, что я опять не попадаю в соосность внутреннего и внешнего диаметра, дак пакет еще и слоится.
Поняв, что тупо косой и кривой раз не могу нормально прицелиться и держать ровный уровень при ударе по пробойнику, зажимал пробойник в шуроповерт и на малых скоростях пытался высверлить... тоже хрен, расслаивало и картон и пакет. Делал оправку, при ударе она съезжала и все равно получалось криво. Вырубал ножом, квадрат, потом шестигранник, потом наждачкой... всё расслаивалось. Блин, я в ступоре был пол субботы.
в воскресение с утра предпринял последнюю попытку. распечатал хренову кучу кругов на офиске и выбивал их по одному
Выбирал самые ровные и склеивал каждый круг в пакет из 6-7 тонких
Ну потом пошло легче. Покрасил, изготовил приспособу (ибо уже понял что кривой и косой, а глазомер отсутствует напрочь)
Ставим круг клеим держатели
Вот что получилось
Сегодня лишнее загнётся и обрежется. и всё будет красиво и волшебно.
Прикрепления: 4474857.jpg (75.2 Kb) · 5390345.jpg (90.2 Kb) · 0607948.jpg (40.5 Kb) · 3798024.jpg (61.4 Kb) · 5253369.jpg (46.5 Kb) · 7224537.jpg (61.8 Kb) · 2359872.jpg (75.5 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Понедельник, 27.12.2021, 14:02
sh077Дата: Среда, 29.12.2021, 14:06 | Сообщение # 64
Последняя в этом году выкладка.
Установил на корпус всё, что доделал к этому времени.
А вот отсюда смотришь, все криво и некрасиво, хоть срывай и выбрасывай, ибо переделки он будет ждать ещё лет восемь
В общем от авиации должны отбиться.
Прикрепления: 2364983.jpg (146.0 Kb) · 1374448.jpg (139.6 Kb) · 6821859.jpg (76.5 Kb) · 9040852.jpg (140.9 Kb) · 7940678.jpg (65.6 Kb) · 5818439.jpg (134.1 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Среда, 29.12.2021, 14:11
sh077Дата: Среда, 29.12.2021, 14:21 | Сообщение # 65
Теперь вопрос к уважаемой публике.
По примеру Польских товарищей решил модернизировать люки иллюминаторов.
было стало
Убедительная просьба ответить, стоит игра свеч или нет? На связь выйду только завтра, так-что прошу накидать мнений и советов.
Точка в центре великовата, но игла есть только такого диаметра. Достать не проблема, но сможет ли инсулиновая игла вырубать кружки и чем их брать? Эти то пришлось накалывать на иголку под лупой.
Какую бумагу лучше использовать для таких работ? желательно с примерами где добывается. Слышал про цветную бумагу "в массе" но ни разу не видел в продаже, а может не обращал внимания. (точки на фото сделаны из самоклеки как эксперимент)
Прикрепления: 3939731.jpg (90.0 Kb) · 9718198.jpg (93.7 Kb)
sh077Дата: Четверг, 30.12.2021, 13:40 | Сообщение # 66
Ну коллеги!!! где помощь то? жду!!
HokumДата: Четверг, 30.12.2021, 17:41 | Сообщение # 67
как по мне, такие люки выглядят не очень dry
sh077Дата: Вторник, 11.01.2022, 14:43 | Сообщение # 68
всем здрасьте!
Пристрастие к пенному напитку не дало возможности усердно поработать, за все праздники только переделал иллюминаторы и сделал второй волноотбойник (что-ли? опять проблемы с мат.частью!). Фото потом выложу.
Приступил к раскладному "мостику". Вот из этих деталей хотел сделать так чтобы он ещё и складывался (хотя зачем?)
Нарезал, подкрасил. .
Надо что-то выдумывать с леерами, делать аж четырех рядный, а с этим у меня не очень.
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!! какую нить использовать для растяжек крепления мостика, чтобы по толщине и фактуре подходила, ну и чтобы продавалась в ближайшем магазине фурнитуры.
Прикрепления: 4485102.jpg (71.2 Kb) · 5577441.jpg (67.6 Kb) · 6655420.jpg (58.2 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Вторник, 11.01.2022, 15:03
sh077Дата: Вторник, 11.01.2022, 14:51 | Сообщение # 69
Ещё вопрос к тем у кого есть такой журнал и кто разбирается в инструкциях... в общем ко всем.
не могу найти вот эти детали
Разметка под них есть, а самих выкроек найти не могу.
Прикрепления: 2453453.jpg (82.8 Kb)
sh077Дата: Среда, 12.01.2022, 13:51 | Сообщение # 70
Продолжу показывать работу поэтапно, думаю это должно пригодится начинающим, может кто-то что-то почерпнет для себя.
Склейл подпорки
проблема в том, что к вершине они заужаются, а должны быть шириной с площадку
Что делает ленивый моделист в этом случае? Правильно! Вместо того чтобы оставить все как есть, ибо с низу все равно ничего не видно, он режет и вклеивает распорки
Ну и вот что получилось.
Прикрепления: 9871867.jpg (59.8 Kb) · 0648874.jpg (42.2 Kb) · 4548201.jpg (60.3 Kb) · 7058040.jpg (70.0 Kb) · 7127539.jpg (63.4 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Среда, 12.01.2022, 13:59
sh077Дата: Четверг, 13.01.2022, 13:35 | Сообщение # 71
lexa210Дата: Четверг, 13.01.2022, 16:46 | Сообщение # 72
Я подкладку на нитки распускаю
sh077Дата: Понедельник, 17.01.2022, 14:45 | Сообщение # 73
Чтобы не считали что процесс заброшен выложу немного фоток того что делал в выходные.
накрутил петелек вставил их в корпус и в мостик чтобы потом натянуть трос
поставил мостик к сожалению лучше фотографии не сохранилось.
Сделал трос на катапульте
поставил самолёт
Господи, как же это убого смотрится при макросъемке!!! И старая краска при свете вспышки становится синей!!! В общем кошмар лютый, но что ж поделать, считай первая модель да и перерыв даёт о себе знать.
Сегодня засяду делать краны.
Прикрепления: 0930615.jpg (98.5 Kb) · 2071016.jpg (50.7 Kb) · 5071832.jpg (81.8 Kb) · 6253437.jpg (183.6 Kb) · 8141972.jpg (143.7 Kb) · 2090338.jpg (63.3 Kb) · 4508830.jpg (82.7 Kb)
ShopenДата: Понедельник, 17.01.2022, 17:10 | Сообщение # 74
sh077, все вполне достойно....удачи в дальнейшей сборке...
sh077Дата: Пятница, 21.01.2022, 14:10 | Сообщение # 75
Очень медленно продолжаем.
Небольшое отступление. Выработал для себя "идею" сборки больших моделей, я думаю она подойдет для всех любителей картона, для авиации, бронетехники, архитектуры и т.д. раньше я такого не встречал, хотя думаю, что многие до этой "идеи" дошли сами.
Я решил. что не буду собирать модель корабля, я буду делать отдельные модели, а потом соберу их вместе в одну большую. Вот начал МОДЕЛЬ крана, потом будут модели башен и т.д. Мне кажется такой подход разнообразит работу, сделает её менее "муторной" и поможет дольше поддерживать интерес.
К остальным ветвям это тоже в полной мере применимо. Делаешь делай модель внутреннего "убранства", модель фюзеляжа, потом крыльев со всеми нервюрами и элеронами и т.д. Делаешь БТ делай модель башни и 20 моделек катков, ну и т.д.
