Суббота, 21.11.2026, 01:37
Bismark 1/200
sh077Дата: Пятница, 21.01.2022, 14:15 | Сообщение # 76
Начал МОДЕЛЬ крана. Изучив инструкцию ни фига из неё не понял, и скачал под это дело чертёж в надежде довести его до какого нибудь соответствия оригиналу. В ходе сборки понял, что кран из журнала, в принципе... чем то напоминает то что дано в инструкции, так что сильно заморачиваться не стану, дай бог собрать только что есть, раз ве что площадку с вентилями и ограждением добавлю.
Чертёж
Ну и вот что есть на сегодня, мало но что успел то успел
Задолбался вырезать катушки
Есть травление от GPM, но там они тоже, зачем то даны плоскими без вырезов. Вот трудно было что-ли сделать нормальные?
Прикрепления: 7906920.jpg (91.0 Kb) · 2922084.jpg (91.0 Kb) · 9874139.jpg (60.4 Kb) · 2621086.jpg (55.3 Kb) · 6322276.jpg (52.3 Kb) · 2131471.jpg (56.5 Kb) · 4306843.jpg (83.1 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Пятница, 21.01.2022, 14:21
alexlutДата: Пятница, 21.01.2022, 19:50 | Сообщение # 77
В "Анатомии" и запасовка стрелового полиспаста вызывает сомнения, так как на майну канат пересекает металлоконструкции стрелы. Хотя кран на борту, может большого вылета ему и не нужно было...
upd Пардон-с! Там ролики обводные стоят (2). Тогда похоже.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 21.01.2022, 19:57
ivanovДата: Пятница, 21.01.2022, 20:42 | Сообщение # 78
возможно, стоит поискать что-нибудь подходящее у NorthStarModels, типа такого: https://northstarmodels.com/product/cable-reels-2/
sh077Дата: Понедельник, 24.01.2022, 13:43 | Сообщение # 79
Продолжаем модель крана.
Вырезал какую то балку склеил её
Мне нравится проработка модели. в принципе без особого гемороя кран можно сделать подвижным
Делаем "балку" красивой
Прикрепления: 0621705.jpg (77.4 Kb) · 4409629.jpg (77.7 Kb) · 8355844.jpg (58.2 Kb) · 5013851.jpg (75.3 Kb) · 9881538.jpg (68.3 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Понедельник, 24.01.2022, 13:47
sh077Дата: Понедельник, 24.01.2022, 13:50 | Сообщение # 80
Спасибо большое, всегда очень благодарен такой помощи.
но в данный момент выбрал другое решение
Прикрепления: 0303136.jpg (115.0 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 31.01.2022, 14:18 | Сообщение # 81
Продолжаем делать модельку крана. Заранее извинюсь в терминологии не силён, мат. часть не учил.
Собираем узел с катушками
На основание делаем площадку которой нет в развертках. делаем на свой страх и риск по мотивам (!!!) чертежей и знаменитой сборки знаменитого Поляка. . Делаем поручни . получаем вот что
делаем гидроцилиндры, их оказалось два, а не четыре как положено, остальные два делаем из остатков.
смачиваем водой крутим на иголке и клеим в стык на ПВА (просто промазываем стык и всё)
Собираем всё вместе, вот что получается
Прикрепления: 5438415.jpg (67.6 Kb) · 6075098.jpg (52.7 Kb) · 2716744.jpg (86.2 Kb) · 6309576.jpg (54.8 Kb) · 9225006.jpg (87.9 Kb) · 4376590.jpg (64.0 Kb) · 1885909.jpg (51.0 Kb) · 8031440.jpg (85.0 Kb) · 8148846.jpg (89.1 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Понедельник, 31.01.2022, 14:26
sh077Дата: Понедельник, 31.01.2022, 14:31 | Сообщение # 82
Собираем основную балку.
вот что имеем
Длинная тонкая заготовка коробится при подкраске торцов. В виду полного отсутствия опыта, как её позиционировать вообще не понятно. В итоге пришлось разрезать на пополам в результате чего образовался маленький пробел. но его почти не видно.
Собираем всё вместе, вот что получилось
Хотел сразу поставить на палубу, но в ходе примерки и позиционирования понял, что он будет мешать установке такелажа, так что разобрал и сложил до установки такелажа
Прикрепления: 0378042.jpg (70.8 Kb) · 6863145.jpg (66.2 Kb) · 9786833.jpg (113.4 Kb) · 1559685.jpg (65.5 Kb) · 8189051.jpg (57.8 Kb) · 5225782.jpg (76.8 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Понедельник, 31.01.2022, 14:37
sh077Дата: Понедельник, 14.02.2022, 14:39 | Сообщение # 83
Всем здрасьте! Три дня шли жестокие бои с КОВИДОМ, но мы победили!!! потом еще неделю "зализывали" раны. Вот что было сделано после ожесточенных боем.
Начал делать средний калибр.
На боковины добавил трапы
Режем дальше добавляем "объема"
делаем "уши"
Клеим коробочки
Прикрепления: 5619504.jpg (102.0 Kb) · 2557429.jpg (63.0 Kb) · 3941172.jpg (69.5 Kb) · 0357218.jpg (52.2 Kb) · 0816946.jpg (73.7 Kb) · 8896845.jpg (68.4 Kb) · 4203539.jpg (83.1 Kb) · 9946636.jpg (116.9 Kb) · 6044909.jpg (69.1 Kb) · 5742914.jpg (65.7 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Понедельник, 14.02.2022, 14:58
sh077Дата: Понедельник, 14.02.2022, 15:01 | Сообщение # 84
Ну и вот, что получилось.
Сделал барабеты
Прикрепления: 5853388.jpg (89.2 Kb) · 2784930.jpg (78.9 Kb) · 8055594.jpg (83.6 Kb) · 9348252.jpg (67.5 Kb) · 1118129.jpg (95.1 Kb)
sh077Дата: Среда, 16.02.2022, 14:33 | Сообщение # 85
Башни готовы и установлены.
Прикрепления: 8759415.jpg (152.6 Kb) · 5583341.jpg (138.7 Kb) · 3079695.jpg (105.6 Kb) · 0290658.jpg (79.1 Kb)
sh077Дата: Четверг, 24.02.2022, 14:33 | Сообщение # 86
Подбираемся к главному калибру, дорога будет долгая.
Барабеты Это было быстро и не сильно сложно, а дальше я увяз в вентиляционных шахтах.
Сеточки решил не ставить, т.к не нашёл ничего подходящего, просто сделал черные вставки. А вот крышки придется сделать и это будет самый геморрой...
Прикрепления: 1368392.jpg (85.3 Kb) · 3171180.jpg (62.2 Kb) · 9922593.jpg (74.2 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Четверг, 24.02.2022, 14:38
sh077Дата: Понедельник, 28.02.2022, 14:35 | Сообщение # 87
Продолжаем:
Решил люки сделать объемными, и начал делать делаем их вот так обрезаем
готовые люки перед покраской . Ставим на место
Дырявим площадки
Прикрепления: 3130220.jpg (87.8 Kb) · 2660503.jpg (91.8 Kb) · 2344704.jpg (91.3 Kb) · 1057087.jpg (57.7 Kb) · 6534042.jpg (46.0 Kb) · 5556325.jpg (80.5 Kb) · 7755764.jpg (67.0 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 28.02.2022, 14:38 | Сообщение # 88
Кстати нашёл подходящие сеточки, вставил, выглядит лучше.
Установил первую партию на место, добавил поручни
Прикрепления: 0754592.jpg (150.7 Kb) · 0696979.jpg (91.9 Kb)
sh077Дата: Вторник, 01.03.2022, 14:06 | Сообщение # 89
С барабетами на носу закончил
Прикрепления: 3155899.jpg (126.4 Kb) · 8405610.jpg (38.3 Kb)
sh077Дата: Вторник, 01.03.2022, 14:09 | Сообщение # 90
Почитал тут по корабль, посмотрел фотки, понял, что эти дымоходы в корне не правильные, но переделывать не буду и так красиво, в корме все несколько сложнее там ещё надо разместить трапы, будем по тихонечку прорабатывать.
