Воскресенье, 25.10.2026, 03:05
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Bismark 1/200
VaskoДата: Четверг, 14.07.2022, 00:58 | Сообщение # 136
Упорство (упертость? biggrin ) завидное! Так держать! И удачи!
sh077Дата: Пятница, 05.08.2022, 14:40 | Сообщение # 137
Цитата Vasko ()
Упорство (упертость? ) завидное! Так держать! И удачи!
Добрый день, новость грустная, рука не дает работать, из-за этого жуткий депресняк. Мой совет мужики если вам за 40, не тяните с болячками, може выйти сьльно боком.
ursus-polarisДата: Пятница, 05.08.2022, 19:58 | Сообщение # 138
Уй, блин, это печально ((
У меня зимой тоже были проблемы с рукой (защемление нерва) - и из-за этого какое-то время совершенно невозможно было заниматься моделями...
Желаю вам, чтобы проблемы со здоровьем поскорее отступили!
am0395069Дата: Понедельник, 08.08.2022, 02:39 | Сообщение # 139
А я сухожилие рвал около 1,5 года назад. На среднем пальце правой руки... smile Тоже пришлось походить с лангетом .Но блин ,червячок всё равно не давал сидеть спокойно. Чего попроще всё равно делал. Итог , сухожилие срослось неправильно. Теперь палец рабочий ,но кривой. sad
jevgenijДата: Четверг, 15.09.2022, 04:52 | Сообщение # 140
Классная работа. Чему я еще поражаюсь, так вашему терпению вести такой подробный электронный дневник. Мне как то сложно заставить себя с и-нетом возиться.
jevgenij anancenko
sh077Дата: Четверг, 01.02.2024, 14:47 | Сообщение # 141
Ну вот я решил вернуться. Чтобы возвращение было плавным решил начать с чего по проще и заказал у парней из ВК (Речной флот|Моделизм|3D печать) цепочку с контрафорсами и якоря.
Ну и по тихоньку установил рейлинги с откосами.
Подготовил заготовки для мачт, сегодня буду мутить токарник из шуруповерта, или скорее всего точить их руками.
Прикрепления: 6867256.jpg (103.8 Kb) · 5940823.jpg (134.5 Kb) · 6699685.jpg (143.4 Kb) · 9023009.jpg (147.1 Kb)
sh077Дата: Пятница, 02.02.2024, 14:04 | Сообщение # 142
Доброго утра. Значится мачты решил оставить на выходные, т.к по мнению второй половинки "на даче мутить токарку из дрели мне будет гораздо интереснее" да и снегу ещё там навалило и теплицы надо очистить.... в общем аргументов её словам столько что и не поспоришь.
Решил тогда что на палубе все таки как то пустовато то надо замутить вот такие штуки
Честно говоря я знал что такие штуки должны быть, но представлял их в виде "талрепов", а так как имитацю талрепов я в голове проработал, а имитацию такой сложной штуковины нет, то решил мутить мено "талрепы".
Крутим проволоку с кольцом и добавляем термоусадки
Добавляем продольные штуковины и получаем вот такое
Делаем еще три
Красим получаем вот это   Сегодня поставлю, продолжение в понедельник.
Прикрепления: 0633730.jpg (149.1 Kb) · 1689786.jpg (190.7 Kb) · 0478566.jpg (46.9 Kb) · 8311866.jpg (119.6 Kb) · 4304963.jpg (111.5 Kb)
DimkazzДата: Пятница, 02.02.2024, 23:11 | Сообщение # 143
sh077, Кропотливая работа, жаль, что где-то рядом есть чертёж...без обид плииз. Основная деталь в форме буквы "П" как бы отсутствует, буква" О" есть почему-то.
sh077Дата: Вторник, 06.02.2024, 13:47 | Сообщение # 144
Доброго всем утра. Хотели букву "П"? Попробуем исправить.
Сделаем заготовки, не пинайте что они кривые, это только заготовки
Сопрягаем с ранее сделанными...  и получатся как то так
Крепим ту часть которая должна торчать из палубы и устанавливаем на место.
Из за того, что у 2-х из 4х якорей разное положение на палубе, всю эту конструкцию пришлось делать подвижной, ны и на чертеже там ещё колечко есть на фиксаторе, сделаем и его
Концы проволки не отрезал, т.к затупились кусачки, куплю новые обязательно это уберу. ну и приступаем к мачтам.
Прикрепления: 3770969.jpg (157.7 Kb) · 8810764.jpg (103.4 Kb) · 5410322.jpg (102.3 Kb) · 4996447.jpg (141.1 Kb) · 1803447.jpg (105.0 Kb)
sh077Дата: Вторник, 06.02.2024, 13:57 | Сообщение # 145
Кстати может кто чего нибуть посоветует ленивцу из чего их (мачты) проще сделать. Купил упаковку бамбуковых шпажек НИ ОДНОЙ ПРЯМОЙ во всей упаковке, если еще на маленькую мачту можно выбрать то большую надо делать из цельной шпажки. На даче извел кучу пластиковых литников (кстати найти щас литник нужной длины тоже проблема) т.к токарник из шуроповёрта тоже, та ещё "забава", от трения наждачкой пластик греется и ломается. Неужели придется делать ка взрослые на парусниках, строгать из деревяшки?
VikMafДата: Вторник, 06.02.2024, 17:00 | Сообщение # 146
Если длины 290мм хватит, то из бумаги. Шпажку использовать для удлинения.
belikДата: Вторник, 06.02.2024, 17:26 | Сообщение # 147
Можно при помоши дрели(шуруповерта) и резьбонарезной плашки из деревянных прямослойных заготовок "наточить" мачты.
По "штуковинам" фиксации якорей, мягко говоря "не совсем то, что на чертеже".
Тем более, что руки позволяют сделать как показано.
Странно как-то.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
sh077Дата: Вторник, 06.02.2024, 19:49 | Сообщение # 148
Спасибо за реакцию. Но чтобы сделать как на чертеже нужны тонкие цепочки, тоньше чем якорные, ей богу не нашел ничего подходящего чтобы понравилось, а руками я их не сделаю это точно. Были бы цепочки "плясал бы от них" авось все и получилось бы как на чертеже, а так все равно что то колхозить пришлось бы, так что решил делать так.
Будем считать что это модификация 43-го когда линкор вышел из ремонтных доков "гидры"    crazy
belikДата: Вторник, 06.02.2024, 20:29 | Сообщение # 149
Не сочтите за рекламу.
Посмотри на "верфи"
Там есть цепочки 10,5 звеньев на см.
Если верить, длина звена меньше 1 мм.
А вдруг понравится и все будет "перфектно".
Удачи в завершении отличной модели.
sh077Дата: Вторник, 06.02.2024, 20:37 | Сообщение # 150
Блин. вот что значит большой перерыв в моделизме, напрочь забыл об этом магазине, а веть можно было бы заморочиться. Спасибо за наводку учту.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
