Суббота, 12.09.2026, 04:42
  • Страница 2 из 4
Эскадренный броненосец Бородино
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 06.03.2022, 08:14 | Сообщение # 16
Награды: 10
Denis_C, круто. Жаль не освещены промежуточные этапы.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
hamДата: Воскресенье, 06.03.2022, 15:53 | Сообщение # 17
приветствую.
Не совсем понял зачем на днище закрыты технологические отверстия для забора воды
Denis_CДата: Понедельник, 07.03.2022, 01:59 | Сообщение # 18
Спасибо! Промежуточные этапы не стал фотографировать, там всё стандартное, резка от GPM затем, забил пенопластом,обработал и обклеил на чистовую,нужно отдать должное, всё подошло хорошо, корпус в этот раз не шпаклевал,ничего не подрезал. просто мне не понравился сам вид корпуса, по этому я его покрасил, сильно он игрушечный, что-ли вид имел, кстати даже на грунтовке сэкономил, просто задул из болончика красненьким biggrin
Denis_CДата: Понедельник, 07.03.2022, 02:01 | Сообщение # 19
Цитата ham ()
приветствую.
Делал не отклоняясь от инструкции, некоторые отверстия пробиты и выделены чёрной краской, некоторые закрыты.Как должно быть в реале не знаю.
Denis_CДата: Понедельник, 07.03.2022, 02:09 | Сообщение # 20
А тем временем продолжаю постройку, с корпусом ещё работать и работать facepalm Когда корпус начинает уже реально бесить biggrin перехожу на мелчёвку, и наоборот biggrin .тем временем, закончил с вооружением,собрал якоря, разобрался с вёслами, потихоньку делаю малый флот.
Прикрепления: 3625755.jpg (122.4 Kb) · 3095183.jpg (125.1 Kb) · 3666913.jpg (130.4 Kb) · 9055600.jpg (115.4 Kb) · 9795575.jpg (147.2 Kb) · 4060212.jpg (90.7 Kb) · 1840873.jpg (106.7 Kb) · 2204625.jpg (114.5 Kb) · 1634183.jpg (117.0 Kb)
hamДата: Понедельник, 07.03.2022, 04:22 | Сообщение # 21
Леерное ограждение на башнях ГК неоправданно высокое. Есть много фото да и в инструкции по сборке это тоже видео
Denis_CДата: Понедельник, 07.03.2022, 04:37 | Сообщение # 22
Делал по данным в моделе выкройкам,3мм, а вообще, если вдаватся в подробности. то ограждение должно иметь другую форму. я делал как мне удобней.
hamДата: Понедельник, 07.03.2022, 20:57 | Сообщение # 23
Можно по подробнее. Хотелось бы понять что имеется ввиду. В планах делать его повторно.
В свое время было собрана масса материала и отфильтрована Поэтому интересуюсь.вдруг есть какие-то новые факты. Которые раньше не понимал или не видел
Модель сама по себе разработана очень тщательно и была довольна точна на момент выхода, но и в ней есть не точности
Сообщение отредактировал ham - Понедельник, 07.03.2022, 21:20
Denis_CДата: Вторник, 08.03.2022, 00:58 | Сообщение # 24
Я имел в виду, что я немного схитрил, ограждение представляет из себя стойки и к ним сверху прикреплён поручень, я же сделал, взял леерные стойки, укоротил до 3 мм и продел нить, что по сути не правильно,высоту стоек взял предложенную в моделе, что тоже не является верным, судя по имеющимся фото, нужно делать ниже,думаю 2мм было-бы в самый раз, но теперь курочить не буду, оставлю как есть.
Denis_CДата: Среда, 16.03.2022, 05:47 | Сообщение # 25
Всем привет!
Постройка медленно но верно продвигается,закончил пока с корпусом, перехожу на надстройки.
Прикрепления: 3275339.jpg (104.9 Kb) · 6740156.jpg (97.6 Kb) · 0142028.jpg (115.7 Kb) · 2519623.jpg (132.2 Kb) · 3112807.jpg (106.3 Kb) · 3093106.jpg (110.1 Kb) · 1325562.jpg (110.2 Kb)
aleksnv74Дата: Суббота, 26.03.2022, 07:07 | Сообщение # 26
Сдается мне, что на батарейной палубе Вы установили орудия не того калибра (стволы очень уж короткие для 75 мм), либо глубоко задвинули станки.
Вот очень хорошая сборка этого броненосца https://www.wmc.kvaksiuk.com/viewtopic.php?f=46&t=4267
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
Denis_CДата: Суббота, 26.03.2022, 20:05 | Сообщение # 27
Не совсем так, орудия стоят правильные и установленны строго по местам отмеченным в моделе. Это просто визуальный эффект, попытаюсь обьяснить почему так получилось, начьнём с того, что фотографий Бородино очень мало, которые у меня есть по качеству просто ужасны,орудийные порты там практически не видны, потом порты должны быть на одном уровне с бортом, в инструкции это тоже прописано, но на практике у меня не получилось это реализовать, и того имеем 1мм плюсом
Далее, разработчик предлогает люки портов немного короче чем сами порты, в итоге образуется щель, я посчитал что это не правильно и соответственно крышки портов увеличил в размере, ориентировался по фото Славы, но там поры другой формы, и в них нет щели, и того ещё 1мм, и потом если обратить внимание на орудия Славы, они тоже не сильно выглядывают.
Я не оспариваю правильность моего решения, если мне попадутся более качественные фотографии, где будет возможность разглядеть порты получше, я их переделаю, это не сложно, ну а пока будет так. biggrin
Александр, спасибо за ссылку! Просмотрел сборку,кое что взял на вооружение! biggrin
Прикрепления: 5827135.png (92.4 Kb) · 7528766.png (64.6 Kb) · 6109693.png (171.0 Kb) · 8370624.png (137.5 Kb)
Сообщение отредактировал Denis_C - Суббота, 26.03.2022, 20:07
hamДата: Суббота, 26.03.2022, 23:46 | Сообщение # 28
Приветствую.
Зачем менять форму крышек,? Не прнимаю. Это не Слава и не Суворова и не А3. У них разные крышки. У бородино скорее принцип закрытия портов как у Победы. Там скорее всего была крышка которая открывалась внутрь Правильно все у разработчика.
aleksnv74Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 00:56 | Сообщение # 29
Денис, добрый день и спасибо за разъяснения! Сравнивать "Славу" и "Бородино" не совсем корректно, так как эти корабли строились на разных заводах и из-за этого имеют множество отличий, особенно в таких мелких деталях. Меня так же очень интересовало устройство крышек этих портов, но к сожалению ни где внятных фото и чертежей я не нашел. Могу лишь предположить, что створка порта действительно была такой короткой, а оставшаяся "щель" прикрывалась другой створкой, только изнутри. Еще могу порекомендовать найти книгу В. Ю. Грибовского "Эскадренные броненосцы типа "Бородино" серия "Мидель-шпангоут" No 19, 2010 г или издательства Эксмо "Эскадренные броненосцы типа "Бородино" - герои Цусимы",того же автора . В продаже их уже нет. Попробуйте, может найдете где скачать. И еще,у меня к Вам так же будет маленькая просьба, напишу в личку
Denis_CДата: Воскресенье, 27.03.2022, 04:03 | Сообщение # 30
Цитата ham ()
Приветствую.
Вы не принимаете мой вариант, я не принимаю Ваш,скорее всего как у Победы и как у Победы, две разные вещи,ключевое слово скорее всего, вот по этому я и пытаюсь найти правдивую информацию, как я уже писал выше, исправить это хозяйство не долго, вернее вернуть в первоначальный вид.
Это понятно. перерыл несколько форумов, где обсуждали эти моменты, порой доходило до мордобоя biggrin , а вот по портам так и не нашёл ничего.
А вообще ребята СПАСИБО за интерес к моей теме,думаю порты верну в первоначальный вид, хотя полностью доверятся разработчику тоже думаю не стоит, пример. ограждения башен главного калибра, есть у меня подозрения, что высоту стоек придётся уменьшать,хотя сделаны они по предложенным автором выкройкам.
  • Страница 2 из 4
