Понедельник, 16.11.2026, 08:03
  • Страница 1 из 3
Бронепалубный крейсер "Светлана"
ShantarДата: Понедельник, 13.02.2023, 08:56 | Сообщение # 1
Добрый день уважаемые форумчане.
В связи с тем, что по "Такао" предстоят шлифованные работы, а жена категорически против этих работ в квартире, поэтому работы по корпусу отложил да наступления тепла, дабы работать на балконе.
В связи с чем заложил крейсер второго ранга "Светлана".
Сборка будет осуществляться из оригинала журнала от Бумажного моделирования.
Сборка корпуса осуществляться без использования резки. В некоторых местах после сборки каркаса пришлось выступающие честь шпангоутов доработать, как говорится, напильником.
После, чтобы убедиться в соответствии обшивки подводной части из копии журнала сделал черновую обшивку на офисной бумаге.
после чего уже в соответствии с инструкцией подготовил и наклеил верхнюю обшивку корпуса.
После чего, убедившись в нормальном схождении, обшил подводную часть корпуса.
На сегодняшний день модель выглядит так.
Прикрепления: 1832626.jpg (263.3 Kb) · 5116238.jpg (299.9 Kb) · 3182312.jpg (251.0 Kb) · 0253560.jpg (199.7 Kb) · 5699905.jpg (294.0 Kb)
Сообщение отредактировал Shantar - Понедельник, 13.02.2023, 20:51
ShantarДата: Вторник, 21.02.2023, 08:31 | Сообщение # 2
Немного обновлюсь.
Закончил подводную часть корабля - установил скуловые кили, руль и винты, прокрасил швы бронзовой краской.
Нашел орудия, снятые с "Паллады", не пережившей переезд, буду использовать их.
Возник вопрос - у "Светланы" орудия в казематах были со щитами или без них. На фото нигде не нашел. В инструкции они вроде бы как прорисованы, но вызывает сомнение
их установка в каземат.
Прикрепления: 9100109.jpg (154.9 Kb) · 4728107.jpg (150.1 Kb) · 4424626.jpg (98.0 Kb) · 0932896.jpg (201.8 Kb) · 0803928.jpg (46.9 Kb)
Сообщение отредактировал Shantar - Среда, 22.02.2023, 15:54
NIK36Дата: Вторник, 21.02.2023, 11:04 | Сообщение # 3
Щитки были
Тоже начал Светлану, уже успел изрядно с ней намучаться и засрать)
Прикрепления: 7882957.jpg (128.8 Kb) · 2570086.jpg (249.0 Kb)
ShantarДата: Вторник, 21.02.2023, 11:41 | Сообщение # 4
Спасибо. не видел данное фото.
Блин форштевень не правильно сделал.
Переход от киля к форштевню у меня со ступенькой получился, будем исправлять
Сообщение отредактировал Shantar - Вторник, 21.02.2023, 11:44
vaviloff74Дата: Среда, 22.02.2023, 03:50 | Сообщение # 5
Цитата Shantar ()
Спасибо. не видел данное фото.Блин форштевень не правильно сделал.
Там много чего надо исправлять  Срезы в корме например или фальшборта . Орудия в казематах имели специальные обрезанные сверху щиты
aleksnv74Дата: Среда, 22.02.2023, 18:48 | Сообщение # 6
Очень интересная тема!!!! С интересом буду наблюдать, удачи!!!!
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
NIK36Дата: Среда, 22.02.2023, 21:30 | Сообщение # 7
vaviloff74, А есть фотографии? А то вот уже ставлю эти орудия
Сообщение отредактировал NIK36 - Среда, 22.02.2023, 21:30
aleksnv74Дата: Четверг, 23.02.2023, 00:05 | Сообщение # 8
Чертеж уменьшенных щитов бортовых орудий дан в "Мидель-шпангоуте" по этому кораблю
NIK36Дата: Четверг, 23.02.2023, 01:23 | Сообщение # 9
aleksnv74, Чего нет того нет, будем благодарны за фото со страницей)
aleksnv74Дата: Четверг, 23.02.2023, 02:22 | Сообщение # 10
Держите
Первое фото - обрезанный щит. Второе фото щит палубной установки. Вообще похоже, что в модели щиты слишком маленькие, лучше бы сравнить их размеры с чертежем. А книга есть еще в продаже
Прикрепления: 8749793.jpg (90.8 Kb) · 1887393.jpg (102.0 Kb)
ShantarДата: Суббота, 25.02.2023, 19:11 | Сообщение # 11
Вот где ж раньше то были - уже зашил казематы smile .
BoatsmanokДата: Суббота, 25.02.2023, 20:03 | Сообщение # 12
Ну, либо сборка, как есть либо сначала сбор всей имеющейся информации и потом стройка.
Правда, при первом варианте может получится фигня, а при втором - постройка модели так и не начнётся...
ShantarДата: Суббота, 25.02.2023, 20:12 | Сообщение # 13
Александр, это да. Поэтому продолжим стройку крейсера. к тому же в принципе щиты не так видны в казематах. Но будем стремиться к идеалу
Сообщение отредактировал Shantar - Суббота, 25.02.2023, 20:12
ShantarДата: Суббота, 25.02.2023, 20:47 | Сообщение # 14
aleksnv74, А есть ли фото ниш спальных коек - интересно вообще сечении, т.к. в инструкции сборка одна, а деталь имеет совсем другой загиб. интересующее место выделено красным
Прикрепления: 0164011.jpg (9.1 Kb)
aleksnv74Дата: Понедельник, 27.02.2023, 17:03 | Сообщение # 15
Есть парочка
Видно, что в реальности они имели совершенно другую форму и размеры. На форум фотографии большего размера не грузятся. Если интересно, давайте адрес почты - вышлю все, что есть по крейсеру
Прикрепления: 1315398.jpg (82.3 Kb) · 4755741.jpg (70.2 Kb)
  • Страница 1 из 3
