Воскресенье, 15.11.2026, 10:52
Фрегат "Орел"
VITTORIOДата: Суббота, 03.06.2023, 04:24 | Сообщение # 166
Парни, всем спасибо!
Продолжаем ковырять Орла.
Пошел в работу форштевень, лева в черновую пока там, тоже с ним на пару. На форштевне сделал отверстия и чуть деталек на него накидал.
Подошел лева в принципе, по мне так, идеально. И по пазу, и по размерам. Отпечатан парнями на 5 баллов.
Не задевает смежные детали.
Теперь немного надо инет поколбасить, в какой цвет леву зафигачить. Предварительно крутится в голове цвет коричневых балок корпуса. Чтобы сочетался и было похоже на правду. А там ХЗ. В общем надо смотреть.
Продолжение следует. cool
Прикрепления: 2251054.jpg (85.0 Kb) · 1179131.jpg (108.3 Kb) · 1261149.jpg (69.6 Kb) · 2086027.jpg (136.3 Kb) · 2950286.jpg (125.5 Kb) · 7541507.jpg (127.6 Kb) · 8595307.jpg (124.6 Kb) · 9905730.jpg (124.9 Kb)
VKiselДата: Суббота, 03.06.2023, 16:22 | Сообщение # 167
VITTORIO, Обычно это была бронза с оттенками морской плесени,- так называемая талассная плесень ,которая образуется от цветения и гниения водорослей ,а метал к этому очень восприимчив особенно бронза. Льва хотелось бы видеть не сливающимся с корпусом судна, но это сугубо мое мнение.
VITTORIOДата: Суббота, 03.06.2023, 17:36 | Сообщение # 168
VKisel,
Да я тут, вчера до поздна сидел в инете. Смотрел как вообще фигуры выглядят на форштевнях. Палитра такая , что афигеть можно. И бронза, и позолота, и белые и серые и синие, и просто дерево под лаком , и цветастые. Решение еще не принял, но понятно куда нодо двигаться- лев должен выделяться. Это правильно. Так скорее всего и будет.
VKiselДата: Суббота, 03.06.2023, 22:41 | Сообщение # 169
VITTORIO, Вырисовывается хороший итоговый результат. Удачи.
VITTORIOДата: Воскресенье, 04.06.2023, 02:24 | Сообщение # 170
VKisel,
Спасибо!
В общем с левой вопрос решен- бронза, с оттенком под будущую картиночную отделку вокруг форштевня. Чтобы сильно не выделялся из общего фона, был похож на выкройки и одновременно сочетался с кораблем. Посажен на клей , на чистовую. Тут вопрос закрыт.
Сам форштевень в активном процессе сборки.
Короче все по ходу. dry
Прикрепления: 9972738.jpg (106.0 Kb) · 8530090.jpg (82.4 Kb) · 8059031.jpg (166.3 Kb) · 0566130.jpg (209.6 Kb) · 0594805.jpg (176.6 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 04.06.2023, 02:28
VKiselДата: Воскресенье, 04.06.2023, 17:06 | Сообщение # 171
VITTORIO, А если попробовать тонировку льва? /
VITTORIOДата: Воскресенье, 04.06.2023, 17:37 | Сообщение # 172
VKisel,
Можно, но фигурка всего 2,5 см по длине. И, наверно из за таких  размеров не очень будет все это дело выглядеть. Если и буду делать, то не сейчас точно. Потом, когда корабль будет полностью собран, будет общее понимание всей картины, что вышло и буду уже догонять финиш.
Вот, у меня возник пару месяцев назад другой, глобальный  вопрос- а на этом корабле, в априори, камбуз был??? Понятно, что по кораблю инфы нет. Но, по всем параметрам,  он там должен быть......................
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 04.06.2023, 17:42
фоксДата: Воскресенье, 04.06.2023, 18:31 | Сообщение # 173
VITTORIO, конечно был. как же без оного. но история о том умалчивает biggrin ,тут же и горшков в гальюне нет,о каком камбузе речь? :D. не загоняйся,тут больше вопросов чем ответов.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 04.06.2023, 18:33
VITTORIOДата: Воскресенье, 04.06.2023, 19:25 | Сообщение # 174
фокс,
Я имел ввиду вот это помещение.
Оно же там должно быть?????  И соответственно надстройки все на нем по классике жанра тоже должны быть. ........
Хотя, на чертеже этого нет.
Странно все это........
Прикрепления: 1015768.jpg (180.3 Kb) · 0612947.jpg (338.5 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 04.06.2023, 19:26
фоксДата: Воскресенье, 04.06.2023, 20:23 | Сообщение # 175
ну,тут даже к эскизу много вопросов.если уже глобально копать,то шпиль обязательно присутствует в районе бака,это обусловлено разгрузкой погрузкой,а не только якорными канатами. так же и с камбузом,если бак открытый,значит печка ниже. ну и так далее... всё в твоих руках.это же наборы для энтузиастов biggrin . помнишь как на "цветочке", печка меж двух пушек была?вот такие парадоксы. скорее всего это всё связано с проблемой масштабирования у проектировщика модели.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 04.06.2023, 20:32
VITTORIOДата: Понедельник, 05.06.2023, 06:44 | Сообщение # 176
фокс,
Но что есть , на то и опора. Тут уже без вариантов.  Сборка идет, технологии своей сборки выкладываю для всех, потому что, может кому пригодится. В итоге надеюсь, что-то получится.  cool
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 05.06.2023, 06:45
VKiselДата: Понедельник, 05.06.2023, 23:08 | Сообщение # 177
VITTORIO, Получится обязательно и получится здорово.
belikДата: Вторник, 06.06.2023, 00:27 | Сообщение # 178
VITTORIO, "Жена уже заказала что нить из старины. Сказала - " Ты мне парусник торчишь"." smile
А жена точно на модели камбуз с печкой искать будет? Женщины они конечно, в плане готовки очень щепетильные, но все же.... smile
Отличная работа.
Удачи в продолжении и завершении.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Вторник, 06.06.2023, 00:28
VITTORIOДата: Вторник, 06.06.2023, 05:48 | Сообщение # 179
VKisel, belik, Солдат,
Ребят,  спасибо!!!
Мож и медленно немного, но стараюсь к каждому этапу подходить как можно тщательнее, насколько получается. Заранее просто продумываю каждый этап сборки. Строю цепочку последовательных действий. Иду не по инструкции. Этапы сборки выстраиваю самостоятельно.  Не хочется еще один журнал покупать в качестве донора.
После сборки этого фрегата будет картина ясна, какие допы желательно прикупить или сделать к модели следующего парусника, потому что без них будет не то. А какие можно будет не покупать.
belik,
Цитата belik ()
"Жена уже заказала что нить из старины. Сказала - " Ты мне парусник торчишь"." А жена точно на модели камбуз с печкой искать будет? Женщины они конечно, в плане готовки очень щепетильные, но все же....
Ну так, периодически заглядывает, что получается. Камбуз искать точно не будет))) Вроде нравится ей  cool
В общем все в процессе.
P/S  совсем чуток продолжения. Очередная промужуточная версия морды лица. biggrin
Прикрепления: 0101667.jpg (128.2 Kb) · 7862810.jpg (178.6 Kb) · 9647380.jpg (105.0 Kb) · 8353370.jpg (118.8 Kb) · 8463922.jpg (96.8 Kb) · 3663626.jpg (121.1 Kb)
фоксДата: Суббота, 10.06.2023, 04:28 | Сообщение # 180
Вить,есть подвижки? Не умирайте люди!
