Фрегат "Орел"
| VITTORIO | Дата: Суббота, 10.06.2023, 05:34 | Сообщение # 181 |
| Да все норм. На выходных подтяну . Занимаюсь носовой частью. Больше половины уже собрал. Полностью морду лица на этом этапе соберу- выложу фотки.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 11.06.2023, 08:09 |
| VITTORIO | Дата: Среда, 28.06.2023, 06:11 | Сообщение # 183 |
| Небольшое продолжение еще одного промежуточного этапа.
Сделал черновой стапель для окончательной сборки.
Материалы: - пиленый кусок ЛДСП 16мм под размеры. - подставки под корпус корабля сделаны "бутербродным" набором из вырезаных по шаблонам выкроек журнала плашек из пивного картона толщиной 1мм. Склеены между собой на ПВА и пропитаны для прочности циактрином. В фотошопе подогнал оттенки выкроек журнала с досками под цвет пластика ЛДСП , распечатал на офиске и ими имитировал доски на подставках , т.е обклейка. Покрыл акриловым лаком. Все собрано с изнанки жестко, на саморезы без клея, на сухую.
После установки на стапель корабля, будет примерно так.
Пока "Орел" не закреплен. Просто подгонка для визуализации.
Когда будет установлен жестко, уже намного будет проще делать финишную сборку.
Теперь доводка нижней части корпуса в чистовую и крепеж парусника на стапель.
Продолжение следует.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 28.06.2023, 06:52 |
| VKisel | Дата: Среда, 28.06.2023, 16:01 | Сообщение # 184 |
| VITTORIO, Классное продолжение.
| PPD | Дата: Суббота, 01.07.2023, 22:08 | Сообщение # 185 |
| Цитата у меня возник пару месяцев назад другой, глобальный вопрос- а на этом корабле, в априори, камбуз был??? Понятно, что по кораблю инфы нет. Информацию про него можно одним абзацем привести, но по этому вопросу ответ однозначный-был! "Отчёт" Астраханского воеводы ( выдержка, да и понятно-не сам он "с рулеткой" по нему лазил) - " на носу чердак, а на корме 2 чердака, верхние да нижние; кругом чердаков, на носу и на корме, перилы. " Автор модели, похоже, материалы с одной из современных "реконструкций" брал, а там чего только нет- кто-то даже парусно-гребной вариант рисовал. Орлов реконструкций, нарисованных на сегодня, наверно не меньше полутора-двух десятков. Так что Орлов" уточнённых" нарисовать на целый флот можно. Их объединяет только наличие парусов. Копий из-за Орла сломано столько, что можно отапливать небольшой город целый год, если не больше. Кстати, по поводу парусов. Вопрос даже в том- сколько мачт на нём было. Мнение воеводы: " 3 дерева щеголных с кругами деревяными, ветхими, и в том числе на носу дерево щеголное с кружком деревяным," Одни считают что 3 мачты( не считая бушприта)-другие, что 2. ?  Сколько ехидных слов сказано, желчи вылито, отношений испорченных из-за этого " в том числе".
А вообще-то методика постройки Голландцами и чертежи-  Голландцы технологию плаза не применяли. А потому пытаться что-то вогнать в "чертёж" ? А он был? Да ещё и осадка у него 1,5 метра- лично мне в 3 мачты не верится. Если вдуматься, он размерами с речной трамвайчик Москвич 50-х годов который-тот даже подлиннее будут. Сами размеры корабля- построены Голландцами по принципу "деды так строили" каким-нибудь амстердамский футом, шпангоут ваяли уже после обшивки, промерены кое-как царской саженью и переведены на метры? Точность-до миллиметра.... Корабль у Вас красивый выходит- и это главное.
Сообщение отредактировал PPD - Суббота, 01.07.2023, 22:37 |
| фокс | Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 00:29 | Сообщение # 186 |
| Цитата VITTORIO (  ) Когда будет установлен жестко, уже намного будет проще делать финишную сборку. ну не знаю.наверное это усложнит процесс. киль-блоки отличные вышли.
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 03:31 | Сообщение # 187 |
| VKisel, PPD, фокс, Спасибо парни!
PPD,
Цитата PPD (  ) Информацию про него можно одним абзацем привести, но по этому вопросу ответ однозначный-был!"Отчёт" Астраханского воеводы ( выдержка, да и понятно-не сам он "с рулеткой" по нему лазил) - " на носу чердак, а на корме 2 чердака, верхние да нижние; кругом чердаков, на носу и на корме, перилы. " Автор модели, похоже, материалы с одной из современных "реконструкций" брал, а там чего только нет- кто-то даже парусно-гребной вариант рисовал. Орлов реконструкций, нарисованных на сегодня, наверно не меньше полутора-двух десятков. Так что Орлов" уточнённых" нарисовать на целый флот можно. Их объединяет только наличие парусов. Копий из-за Орла сломано столько, что можно отапливать небольшой город целый год, если не больше. Кстати, по поводу парусов. Вопрос даже в том- сколько мачт на нём было. Мнение воеводы: " 3 дерева щеголных с кругами деревяными, ветхими, и в том числе на носу дерево щеголное с кружком деревяным," Одни считают что 3 мачты( не считая бушприта)-другие, что 2. ? Сколько ехидных слов сказано, желчи вылито, отношений испорченных из-за этого " в том числе".
А вообще-то методика постройки Голландцами и чертежи- Голландцы технологию плаза не применяли. А потому пытаться что-то вогнать в "чертёж" ? А он был? Да ещё и осадка у него 1,5 метра- лично мне в 3 мачты не верится. Вот по этому и не парюсь, делаю из журнала с допами, как есть. Примерно понятно, какой чертеж автор журнала взял за основу этой модели. Его в переписке тут ранее выкладывал. Прямо из журнала эту модель не собрать. Не реально. Очень много не доработок и косяков со стороны автора. Я уже не стал озвучивать их все в процессе сборки. Просто выкладываю фотками в большинстве случаев готовый вариант. Так будет проще и быстрее, иначе можно растянуть описание удовольствия сборки на очень и очень долго.
Цитата PPD (  ) Если вдуматься, он размерами с речной трамвайчик Москвич 50-х годов который-тот даже подлиннее будут. Фрегат дествительно, наверно будет одним из самых маленьких. Я попозже распечатаю фигурку русского моряка тех времен в сотом масштабе. Для понимания размеров этого корабля.
фокс,
Цитата фокс (  ) Когда будет установлен жестко, уже намного будет проще делать финишную сборку.ну не знаю.наверное это усложнит процесс. Усе будет в ажуре. Сам увидишь попозжа.
P/S Пока обшиваю низ корпуса "Лапшой". Половину уже сделал. Попозже выложу фотки, как будет готов этот этап.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 02.07.2023, 04:31 |
| VITTORIO | Дата: Среда, 05.07.2023, 00:29 | Сообщение # 188 |
| Завершен очередной этап- обшивка пуза парусника.
Долго размышлял, а надо ли низ красить сплошняком после выклейки чистовой обшивкой? В итоге решил оставить лапшу в журнальном варианте, чтобы остались перепады цветов и оттенков. По мне так будет смотрибельнее. Более геморный и долгий вариант был выбран, но по мне так норм. Как красился низ корпуса у Орла, на самом деле никакой детальной информации нет. И красился ли он вообще ??? Поэтому, оставлямба как есть. Нижнюю часть по ватерлинию буду покрывать матовым акриловым лаком, чтобы уже завершить работы над парусником в этом месте. Потом вернем на черновой стапель и уже пойдет окончательный процесс сборки кораблика- фаршировка готового корпуса всем и вся.
В общем продолжение следует.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 05.07.2023, 00:33 |
| PPD | Дата: Среда, 05.07.2023, 00:59 | Сообщение # 189 |
| Красиво смотрится. И правильно-незачем красить было-хорошо получилось. И окрас жизнеспособный- так красили. Получилось как полинялая-выцвевшая окраска днища! Железо на руле-
| фокс | Дата: Среда, 05.07.2023, 01:12 | Сообщение # 190 |
| VITTORIO, таки рёбра то и проступили.стоило ли набивать,шпаклевать...? мне вот очень понравился вариант "Олимпа". всё просто и гениально,просто 1мм картон. ну а про конёк БМ,ломаные доски,отдельный разговор:) в общих чертах хорошо. паруса поднимешь,корпус уйдёт на второй план.есть вариант притопить:))
| VITTORIO | Дата: Среда, 05.07.2023, 01:25 | Сообщение # 191 |
| PPD, фокс, Спасибо, парни!
Цитата PPD (  ) так красили. Получилось как полинялая-выцвевшая окраска днища! Ну как в журнале. Наверно так и было, ХЗ)
Цитата фокс (  ) таки рёбра то и проступили.стоило ли набивать,шпаклевать...? Да, есть совсем чуть-чуть, но местами. И не глобально. Визуально еле заметно, если только корпус повернуть поперек света. На фото все отражено, как собран корпус. Ну, во всяком случае это лучше чем было бы без набивки. Немного обозначились местами шпангоуты только по той простой причине, что обшивку прикатывал между собой металлическим шариком. Стыки сводил. Вот и силу видать не рассчитал, прессанул чуть сильнее где-то. Там же внутри пеноплекс- он может деформироваться если хорошо прижать. Если бы этого не делалал, то все было бы на 100% супер. Но во всяком случае на следующем корабле этот момент уже будет исключен. Знаю, как сделать. Это все фигня.
Цитата фокс (  ) ну а про конёк БМ,ломаные доски,отдельный разговор:) А чем тебе не нравится? По моему все достойно. Цитата фокс (  ) паруса поднимешь,корпус уйдёт на второй план.есть вариант притопить:)) Там посмотрим. Я не собираюсь гнать что-то и куда-то. Сборку делаю в свое удовольствие, без заморочек.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 05.07.2023, 02:21 |
| VKisel | Дата: Среда, 05.07.2023, 01:26 | Сообщение # 192 |
| VITTORIO, отличная работа.
| фокс | Дата: Среда, 05.07.2023, 01:37 | Сообщение # 193 |
| VITTORIO, Цитата VITTORIO (  ) А чем тебе не нравится? По моему все достойно. да всем.я окончательно убедился,что мне оно,БМ, не заходит.не эстетикой ,ни наполнением. лично моё мнение. стрёмно,что ли как то. опять повторюсь,это лично мой взгляд и к вашей работе отношения не имеет. а торопиться действительно смысла нет.да ни кто и не торопит. если бы ты приклеил внешнюю обшивку на картон 0.5 хотя бы,то и не стоило набивать пеноплекс. результат получил бы ни чем не хуже. ну а ежели на 1мм, то там и наждачкой можно подправить. вот планирую на "гамбурге" так и поступить.только одна заморочка,надо на шпангоутах учесть. можно конечно и не учитывать,на общих габаритах особо не заметишь. удачи в продолжении постройки.
| VITTORIO | Дата: Среда, 05.07.2023, 02:07 | Сообщение # 194 |
| VKisel, фокс, Спасибо парни!
Макс, Цитата фокс (  ) да всем.я окончательно убедился,что мне оно,БМ, не заходит.не эстетикой ,ни наполнением. лично моё мнение. стрёмно,что ли как то. Все упирается опять же в замороченность. Я делаю, как делаю и не погружаюсь в то, что к примеру размеры на разных чертежах расходятся. Вон на Орла куча "чертежей", и все они разные. Гоняться за копийностью сборки, ну наверно будет не совсем правильно. Корабля нет- соответственно и нет всего остального. Поэтому делаю как есть. БМ не подарок. Согласен. В моем случае (не знаю как там остальные журналы) это набор заготовок, используя которые в совокупности с подручными материалами, можно собрать определенного вида парусник. Все зависит от правильного включения головы при сборке, в правильном направлении, в нужные моменты. Из журнала чистоганом, в отличие от того же Шипярда корабль не собираем.
Цитата фокс (  ) если бы ты приклеил внешнюю обшивку на картон 0.5 хотя бы,то и не стоило набивать пеноплекс. результат получил бы ни чем не хуже. ну а ежели на 1мм, то там и наждачкой можно подправить. Для меня пока вопрос открытый. Если дальше буду делать еще один корабль, (но это будет наверно не скоро, т.к кроме Орла дома лежит куча всего интересного) там буду этот момент корректировать по любому.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 05.07.2023, 02:19 |
| фокс | Дата: Среда, 05.07.2023, 02:48 | Сообщение # 195 |
| VITTORIO, спасибо за понимание моей позиции. просто прикупи что нибудь из "шипворкса" для понимания.как говориться аппетит приходит... .ну а "шипиярд" ,это "шипиярд".а с правками от "lexus" просто оживает. теперь видишь и допы уже появились:) ладно это сугубо моё мнение.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 05.07.2023, 02:49 |
