Суббота, 14.11.2026, 17:03
  • Страница 3 из 5
"Светлана" (бронепалубный крейсер) 1:200 (БМ-123)
ShantarДата: Четверг, 27.04.2023, 13:32 | Сообщение # 31
Ник, доброго дня. возник вопрос по поводу горловин угольных ям - как их делали?
По иллюминаторам я решил на своей "Светлане" их не устанавливать.
На фото кажется самый левый иллюминатор отошел от корпуса в верхней части
NIK36Дата: Четверг, 27.04.2023, 17:42 | Сообщение # 32
Shantar, Горловины просто комплект травления, чуть-чуть ластиком прошелся чтоб какое то время блестели) Но повторюсь я считаю что они сюда крупноваты и нужные поменьше, но других у меня нет, а внутренний художник за такую ошибку не так сильно переживает)
Люмик перепроверю)
vaviloff74Дата: Четверг, 27.04.2023, 22:00 | Сообщение # 33
Под горловины угольные нужно было вырезать квадраты в палубе побольше
NIK36Дата: Четверг, 27.04.2023, 23:16 | Сообщение # 34
vaviloff74, Да уже поздно спохватился, сначала думал не делать, а потом налепил.
Может кто-то тоже решит пройти этот путь, и уже будет знать)
vaviloff74Дата: Пятница, 28.04.2023, 13:43 | Сообщение # 35
Я бы попробовал  хотя бы теперь поверх палубы  наклеить по периметру круга  обналичку из полосок бумаги .Так как есть теперь смотрится не очень .
aleksnv74Дата: Пятница, 28.04.2023, 19:41 | Сообщение # 36
А зачем Вы прилепили этот несуразный штурвал к кран-балке? Ни на одном чертеже его нет, и на фото так же. Вообще на многих фотографиях сама кран-балка отсутствует. Судя по всему она была разборной и устанавливалась при необходимости.
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
vaviloff74Дата: Пятница, 28.04.2023, 21:57 | Сообщение # 37
Она присутствует )) но в разложенном виде ,части просто опускались на палубу
NIK36Дата: Пятница, 28.04.2023, 22:32 | Сообщение # 38
vaviloff74, Мысль интересная, попробую реализовать
aleksnv74, На модели их заметил, решил и себе сделать, жаль таких "фигурных" штурвалов у меня вообще нет(
[/url]
aleksnv74Дата: Суббота, 29.04.2023, 00:21 | Сообщение # 39
Тогда обратите внимание, что на модели Александра она (кран-балка) имеет несколько другой вид и, если я понял конструкцию, эти маховики служили для вращения барабана, на который наматывался либо трос топенанта стрелы ( изменяет угол наклона стрелы), либо для наматывания троса, идущего к гаку.
aleksnv74Дата: Суббота, 29.04.2023, 00:24 | Сообщение # 40
Саша, кран-балка на твоей модели совершенно не похожа на то, что показано на чертежах. Откуда "дровишки"?
NIK36Дата: Суббота, 29.04.2023, 01:02 | Сообщение # 41
Теперь буду ждать решения спора по этому крану, мне его переделать не сложно)
А пока попробую это чудовище завершить)
aleksnv74Дата: Суббота, 29.04.2023, 03:21 | Сообщение # 42
Мне самому стало интересно, как  все же выглядела эта кран-балка. Перелистал книгу и пересмотрел фотографии. В книге отдельного чертежа нет, а из всех фото есть только одно, где она боле-менее видна, вот она
Как это обычно бывает, интересующая деталь не видна из-за стоящих на палубе людей. НО!, судя по топенанту, она все же соответствует тому, что дано в модели и эта конструкция совершенно не соответствует той, которую изобразил Александр на своей модели. Единственное объяснение, которое приходит в голову - фото сделано в самый ранний период службы крейсера, и впоследствии конструкция балки могла быть изменена.
Прикрепления: 2017449.jpg (100.1 Kb)
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Суббота, 29.04.2023, 03:23
vaviloff74Дата: Суббота, 29.04.2023, 03:50 | Сообщение # 43
Саша есть фото где она видна  wink  А вообще брал похожую на фото из французского архива
И на отчетной модели из ЦВММ она довольно точно сделана.
Сообщение отредактировал vaviloff74 - Суббота, 29.04.2023, 03:55
aleksnv74Дата: Суббота, 29.04.2023, 04:47 | Сообщение # 44
Саша, фотографии этой модели приведены в "миделе"?
aleksnv74Дата: Суббота, 29.04.2023, 05:55 | Сообщение # 45
Сравнил фотографии модели "Светланы" Александра и модели из ЦМВМФ
Видно, что по конструкции и по принципу действия они разные. На Сашиной модели стрела подвижная и может подниматься с помощью топенанта. На модели из музея стрела неподвижная жестко закреплена к вертикальным "рогам" (их два и следовательно журнальный вариант неправильный) и конструкция похожа на ту, которая видна на этом фото
Прикрепления: 8110860.jpg (102.3 Kb) · 9063065.jpg (120.5 Kb) · 1495747.jpg (100.1 Kb)
  • Страница 3 из 5
