"Светлана" (бронепалубный крейсер) 1:200 (БМ-123)
| NIK36 | Дата: Пятница, 26.05.2023, 22:11 | Сообщение # 46 |
| Итак "Чудовище" я собрал Приглашаю посмотреть) https://only-paper.ru/forum/6-28445-1
И Вернулся к Светке, сделал лебедки
И Пушечки
aleksnv74, Честно не понял вывода тк на фотографии вот ту самую интересующую часть и не видать Конструкцию на этой модели считать верной?
| NIK36 | Дата: Суббота, 27.05.2023, 00:06 | Сообщение # 47 |
| Цитата aleksnv74 (  ) В журнале ещё не хватает 2-х "сундуков"(деталь 133), которых на кормовой надстройке аж шесть штук. Эти два стоят на крыльях носовой надстройки, на фото их можно рассмотреть. И тоже не смог их рассмотреть, сундуки я распечатал, как их правильно поставить?
| aleksnv74 | Дата: Среда, 14.06.2023, 08:34 | Сообщение # 48 |
| Добрый день! Давно не заглядывал на форум, а тут столько вопросов . Постараюсь ответить, вот только объяснять прийдется на пальцах, тк я нахожусь на другой стороне планеты и инет обходится дорого, фографий к комментам прикрепить не могу. И так, по кат-балке. При всем моем уважении к Александру, я более склоняюсь, что конструкция этой балки более соответствовала тому, что видно на фото музейной модели. Сужу по толщине и наклону топенанта. На прикрепленной мной ранее фотографии видно, что он скрывается стоящим рядом матросом где то на уровне головы, а на Сашеной модели он идет почти вдоль стрелы и гораздо тоньше. По ящикам: на фотографии крейсера с правого борта, во время его визита в Копенгаген ( стоит, расцвеченый флагами) при большом увеличении видно, что на крыле, рядом с ходовой рубкой стоит ящик. Причём на фото с левого борта такого не видно. Судя по фотографиям кормовой надстройки, эти ящики по бокам имели ручки, то есть предусматривалось их передвижение с места на место.Смею предположить, что такие же, стояли на крыльях носового мостика.
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин" На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
| NIK36 | Дата: Четверг, 15.06.2023, 03:55 | Сообщение # 49 |
| aleksnv74, Благодарю) Как раз вчера вечером вернулся и сел за модель, сначала постарался сделать как у Александра, а затем появился и ваш ответ, допилил, решил сделать некий гибрид, но на мой взгляд он выглядит достаточно логично)
Пока мотаюсь на дачу собираю детали, насобирал мачты, общий вид на данный момент такой)
Забыл упомянуть что по краю палубы приклеил черную полоску чтобы скрыть шов
| vaviloff74 | Дата: Пятница, 16.06.2023, 06:01 | Сообщение # 50 |
| собственно ,французский аналог
| vaviloff74 | Дата: Пятница, 16.06.2023, 06:04 | Сообщение # 51 |
| Единственно в чем у меня ошибка ,в верху должны быть не тросы а трубки но за не имением времени не переделывал ,маховики съемные ,на чертеже их нет на некоторых фото присутствуют
| vaviloff74 | Дата: Пятница, 16.06.2023, 06:09 | Сообщение # 52 |
| Ну и при снятых верхних трубках стрела опускалась на палубу ,поэтому ее на фото и не видно
| NIK36 | Дата: Воскресенье, 18.06.2023, 09:30 | Сообщение # 53 |
| vaviloff74, Ох блин, там еще внутрь трос мог уходить, не знал. Считаю со стороны получилось похоже, точнее скорее всего не узнать, так что пусть будет. Я вообще не планировал влезать в дебри допиливания, а тут опять проект растягивается на мелочах)
В Любом случае Спасибо)
| vaviloff74 | Дата: Воскресенье, 18.06.2023, 14:42 | Сообщение # 54 |
| Ну так якорь не легкий ))) А приводы все под палубой
| aleksnv74 | Дата: Понедельник, 19.06.2023, 12:01 | Сообщение # 55 |
| А я вот подумал, а нафига вообще нужна эта кат-балка при том, что на "Светлане" якоря крепились в клюзе? Может по этому она видна лишь на одной фотографии ранноего периода, а потом ее нафиг разобрали и сдали в порт на хранение или продали барыгам на металлолом
| vaviloff74 | Дата: Понедельник, 19.06.2023, 21:08 | Сообщение # 56 |
| Как версия ,из за формы борта ,что бы не тащить по борту ,сначала поднимали на уровень клюза ,потом уже втягивали в клюз
| aleksnv74 | Дата: Понедельник, 19.06.2023, 21:43 | Сообщение # 57 |
| Саша, возможно. Но там же под клюзом для этих целей бала прилеплена защита.
| vaviloff74 | Дата: Понедельник, 19.06.2023, 23:06 | Сообщение # 58 |
| Она как раз при отдаче якоря работала ,отводила от обшивки ,а вот при подъеме могла мешать
| NIK36 | Дата: Вторник, 14.11.2023, 21:59 | Сообщение # 59 |
| В данный момент активно занимаюсь установкой леерного ограждения, а поскольку здесь он нарочито разнообразен, времени это занимает много)
Предварительное фото
| Shantar | Дата: Среда, 15.11.2023, 09:23 | Сообщение # 60 |
| красиво получается
