Воскресенье, 22.11.2026, 18:13
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Фрегат Mordaunt
фоксДата: Вторник, 23.05.2023, 16:10 | Сообщение # 31
VKisel,  biggrin  thumbup
VITTORIOДата: Вторник, 23.05.2023, 16:18 | Сообщение # 32
VKisel,  Вот про это то и речь. Что, чтобы все более-менее нормально выходило на чистовую- нужно львиную долю потратить на черновые работы, такие как заполнение межшпангоутного пространства, выравнивание потом черновухи до гладких обводов наждачкой. Посмотреть правильно ли созданы схемы сборки и если что откорректировать порядок сборки модели под себя. И т.д  Я сейчас делаю Орла- одно удовольствие работы по корпусу- провисов нет, обводы гладкие, корпус прочный, практически "пуленепробиваемый", сходимость деталей на обшивке экстерьера корпуса хорошая и все остальное в общем. Не без косяков конечно , но это мелочи, по сравнению с тем что было бы, если бы пользовался инструкцией по сборке напрямую.
фоксДата: Вторник, 23.05.2023, 16:29 | Сообщение # 33
VITTORIO, речь сейчас о другом.ошибки масштабирования автора выкроек. и твой "орёл" этого не избежал как не крути,все косяки автора идут из модели в модель и получаются "утюги".
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 23.05.2023, 16:32
VITTORIOДата: Вторник, 23.05.2023, 16:55 | Сообщение # 34
фокс,  Ну пока что альтернативы нет. Если только не собирать все с нуля самому, из разных материалов.  Надо посмотреть в будущем на модель, что выйдет, и по факту уже делать корректировки на следующих моделях. Там уже будет проще. Других вариантов сейчас нет. Собираем из того, что есть.
фоксДата: Вторник, 23.05.2023, 17:07 | Сообщение # 35
о том я писал ранее.что проще всё переделать и ценного в журналах это только каркас,да и тот редактировать надо.по тому остановился на шипиярде и шипворкс.от последнего ещё "поспешный" прикупил.очень качественный продукт.жаль ассортимент не богат.но бум надеется:)
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 23.05.2023, 17:10
VKiselДата: Четверг, 25.05.2023, 03:46 | Сообщение # 36
Небольшое продолжение. Без вклейки корпуса нарисовались проблемы с обшивкой. Уже наверно не исправить. Буду думать.
фоксДата: Четверг, 25.05.2023, 22:47 | Сообщение # 37
сколько длина модели получилась?если не сложно.
VKiselДата: Четверг, 25.05.2023, 23:17 | Сообщение # 38
фокс, без брушпита 57 см.
фоксДата: Четверг, 25.05.2023, 23:47 | Сообщение # 39
VKisel, Длина: 37.3 метров (гондек); 31 метр (киль)
Ширина: 9.9 метра  в реале, выводы делай те сами.он по размеру как мой "ворон" должен быть:) только шире на 2см.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 25.05.2023, 23:47
VKiselДата: Суббота, 03.06.2023, 00:54 | Сообщение # 40
Продолжаем обшивку корпуса.
фоксДата: Суббота, 03.06.2023, 16:45 | Сообщение # 41
борьба с пушечными портами?!  biggrin  самое главное движение есть.семь футов и попутного ветра.
VKiselДата: Суббота, 03.06.2023, 22:26 | Сообщение # 42
фокс, Борьба, так это в самую точку. Будем стараться. Спасибо за комент.
VITTORIOДата: Воскресенье, 04.06.2023, 02:40 | Сообщение # 43
VKisel,
Так все в общем не плохо выходит.  На будущее- между шпангоутами желательно все заполнять- подготавливать капитальный корпус под чистовую обшивку. Чтобы чистовая потом хорошо ложилась.
VKiselДата: Воскресенье, 04.06.2023, 17:00 | Сообщение # 44
VITTORIO, Да я уже понял. Куплен и лежит про запас лист плотного и толстого пенопласта. Спасибо за подсказку.
фоксДата: Суббота, 10.06.2023, 04:38 | Сообщение # 45
Не надо всё драмотизировать.это попытка собрать из журнальный вариант,а оный в свою очередь,практически не возможен.и огромное вам спасибо за наглядное пособие,и за вашу стойкость не взерая на все трудности дороботки.собственно "флеруон"мною был отправлен в утиль чисто демонстраивно,обстоятельства вынудили.но я честно пытался получить вменяемый результат из .... .не буду озвучивать.и я рад,что в школу вернуть собрались черчение! biggrin
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
