Понедельник, 16.11.2026, 14:06
АПЛ пр. 661 К-222 "Анчар"
boliniДата: Вторник, 11.07.2023, 16:32 | Сообщение # 1
Всем добрый ,продолжаю осваивать бумажные технологии на относительно несложных моделях. Выбор пал на сабж, т.к. , во-первых, на форуме есть фото уже собранных - выглядят эффектно, во-вторых - при очередном заказе в магазине взял модель в нагрузку из-за ее низкой цены (около 3,5 usd) в комплекте с лазерной резкой каркаса. Обложка, если кто не видел
Текстовой инструкции никакой, "сложи ребус по картинкам", называется. Поэтому взглянув на картинку основной секции корпуса, я совершил ошибку, собрав сначала каркас, на крайние шпангоуты приклеив зубчатые подклейки, а потом обшивку. Естественно, обшивка легла на шпангоуты, а внизу состыковалась с нахлестом (получается, каркас Уже, чем надо, или это результат лазерной резки). Надо было сначала склеить в кольцо обшивку "в стык", а потом в нее городить каркас. Эта разница в диаметрах потом вылезла при приклейке собранной носовой части - пришлось подрезать, но впрочем, получилось сносно.
Прикрепления: 9408374.jpg (90.6 Kb) · 5338614.jpg (71.7 Kb) · 9172946.jpg (64.2 Kb) · 6615962.jpg (116.2 Kb) · 5785223.jpg (98.7 Kb)
boliniДата: Вторник, 11.07.2023, 16:50 | Сообщение # 2
поехали дальше. Элементы носовой секции. Торцы подкрашивал фломастерами - надо ими наловчиться, иначе бумага быстро впитывает краску, и выходит такая вот фигня. Самый нос подкрасил немного красками
на фото приставленный нос к корпусу. При приклейке писал про нестыковку, но в итоге нормально .
Рубка. каркас и обшивка. Внутри, где будут отверстия под антенны-перископы, подклеил кусочки бальзы.
Прикрепления: 4104288.jpg (129.2 Kb) · 9719832.jpg (109.9 Kb) · 9379589.jpg (120.8 Kb) · 9216033.jpg (118.3 Kb) · 0196372.jpg (91.7 Kb) · 9583288.jpg (99.2 Kb) · 3792958.jpg (30.7 Kb)
RudinДата: Среда, 12.07.2023, 03:03 | Сообщение # 3
Награды: 33
bolini, попробуй рубку сверху сделать немного закругленной... вид сразу станет лучше
Прикрепления: 4289169.jpg (166.5 Kb)
Визитка, танки и не только
boliniДата: Среда, 12.07.2023, 15:45 | Сообщение # 4
Большое спасибо за оценку моих стараний, на Ваши фото я как раз и ориентировался при постройке. Да, собрав рубку, отметил, что она несколько "угловато-плосковата", переделаю крышу рубки))
boliniДата: Понедельник, 17.07.2023, 15:59 | Сообщение # 5
Всем добрый, неторопливо продолжаем. Собранные и подготовленные к сборке секции кормовой части:
И собранная корма:
Прикрепления: 0673500.jpg (210.4 Kb) · 7227321.jpg (120.6 Kb) · 7601653.jpg (179.7 Kb) · 1840530.jpg (188.6 Kb) · 4865476.jpg (164.3 Kb) · 1201220.jpg (139.2 Kb) · 9384148.jpg (98.9 Kb) · 2786245.jpg (108.2 Kb) · 8804491.jpg (68.8 Kb)
boliniДата: Понедельник, 17.07.2023, 16:05 | Сообщение # 6
Думал, как придать "округленость" рубки (по совету Rudin-а) малой кровью,чтобы не собирать новую. В итоге приклеил дополнительную палубу из картона 1 мм, скруглил углы и покрасил. Надо прорисовать будет расшивку (люки), ну и конечно, антенны-перископы. Кстати, в какой цвет они должны быть окрашены?
Прикрепления: 4217048.jpg (173.1 Kb) · 0146791.jpg (158.4 Kb)
boliniДата: Пятница, 28.07.2023, 18:58 | Сообщение # 7
Неторопливо продолжаем. Собрал горизонтальные и вертикальные кили и рули. На рубку установил согласно инструкции антены-перископы. Сделаны из проволоки 0,8 мм, а где утолщение - усаженная термоусадка, и покрасил в серый цвет. В таком виде напоминают воткнутые электроды для сварки))
Прикрепления: 7634685.jpg (114.9 Kb) · 1226386.jpg (183.3 Kb) · 4337667.jpg (155.6 Kb) · 8405136.jpg (141.2 Kb)
steamerДата: Суббота, 29.07.2023, 03:06 | Сообщение # 8
Хорошо собирается. Большая лодка в итоге выйдет?
Тоже этого не понимаю. Почему некоторые издатели (YG, Avangard, другие) решили вообще текста не писать? Даже в самой простой модели есть сложные места. Нумерация у разных авторов разная, особенности разработки и так далее. Кроме того, как новых моделистов привлекать? Человек в руках покрутит и забьет на это дело. Или ошибок наделает на первых этапах, и все в мусорку. Не устают же поляки десятилетиями в каждой модели писать "вам понадобятся клей, ножницы, шило и терпение..." и далее детально.
lexa210Дата: Суббота, 29.07.2023, 06:28 | Сообщение # 9
Тут проблема языковая. Поляки пишут на своём, а тут попробуй на придуманном написать. Вариантов названия вертолёта около десятка и никто не знает какое верное. В данном случае от формулировки "пидводнiй човен" от смеха умрешь
belikДата: Суббота, 29.07.2023, 17:41 | Сообщение # 10
Приветствую.
Начнем с того что издатель печатает то, что
ему дал разработчик. Издатель к модели имеет малое отношение.
Второе, конкретно эта модель Максима Артюшкина (МаксАрт) все свои модели он выкладывает в свободный доступ. Причем по несколько штук в год. Учитывая периодичность выхода моделей, Макс не заморачивается с написанием текстовых инструкций. Дает пояснения по обозначениям не более.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
boliniДата: Понедельник, 31.07.2023, 16:06 | Сообщение # 11
Выходит чуть более полуметра. По случаю вчерашнего праздника, приклеил на корпус рубку и задние кили-рули, кроме нижнего. Нижний киль и передние рули установлю, когда модель будет на подставке. С подставкой автор явно не заморачивался - посмотрите на сборочный рисунок из инструкции - две картонки сверху и снизу, а жесткости никакой. Потом, предпологаются два бумажных цилиндрика, которые "будут соединять" подставку и корпус лодки (как я отмечал, довольно не маленький), наверное приклеиванием встык? В корпусе также не предусмотрено никаких "закладных" для крепления на подставку. Конечно, такой подход автора несколько разочаровывает, несмотря на его заслуги по
ведь я модель купил, а не скачал.
Ну и последний тапок - так называемые "форкили" на горизонтальном оперении килях - маленькие треугольные - должны быть даны в зеркальной окраске, а напечатаны два левых. Из-за чего один оказывается перевернутым.
может заморочицца хотя бы с проверкой и тестовой сборкой своей модели?
Прикрепления: 4228193.jpg (125.0 Kb) · 6185356.jpg (80.9 Kb) · 2198822.jpg (129.2 Kb) · 0072169.jpg (114.5 Kb)
belikДата: Вторник, 01.08.2023, 06:27 | Сообщение # 12
Ну тут скажем так "ваши проблемы".
Данный издатель просто напечатал и продал то, что есть в свободном доступе и все.
Не удосужившись даже просмотреть выкройки и почитать отзывы. О косяках говорилось при сборках.
И тут Вы будете крайне обескуражены.
https://only-paper.ru/forum/9-23670-1
Там есть все.
belikДата: Вторник, 01.08.2023, 06:32 | Сообщение # 13
Покажите хоть одну модель корабля (подводная лодка тоже корабль) из бумаги где предусмотрены эти самые "закладные"?
boliniДата: Вторник, 01.08.2023, 14:08 | Сообщение # 14
Цитата belik ()
Данный издатель просто напечатал и продал то, что есть в свободном доступе и все.Не удосужившись даже просмотреть выкройки и почитать отзывы.
Цитата belik ()
Начнем с того что издатель печатает то, чтоему дал разработчик. Издатель к модели имеет малое отношение.
Так,вектор смещается в другую сторону)))) Так должен издатель или не должен? Мне показалось, у Вас к этому издателю отношение "не очень" наверное?  Друзья, я не пытаюсь кого-то в чем то обвинять, просто констатирую свои и может быть не только "трудности" и хотелки.
Ну здесь я не знаю,прям лохом себя чуствовать начал, за то,что купил модель))) Оригиналы, получается, покупают только лохи трусы. Я вот намедни прикупил модель Су-33. Да-да, того же автора, и того же издателя - как теперь с этим жить, не знаю.
    По сути темы и модели - конечно, я видел ту тему по сборке, на которую Вы дали ссылку, и даже сохранил себе фото тех собранных моделей. Но так как лодку тогда еще не начал собирать, как-то пропустил информацию о замеченных тогда косяках и "особенностей", поэтому и прошелся опять по граблям, на которые уже наступали другие. Что лишь подчеркивает, что такая действительно ценная информация тонет в глубинах форума, найти подчас старую тему тяжело, я уж не говорю про убитые фото на сторонних ресурсах.
Я не видел много моделей. В некоторых моделях кораблей присутствует подставка, на которую корпус просто"ложится", никаких конечно закладных в корпусе там не надо. Здесь задумка автора предполагает именно "крепление" корпуса к подставке, или как модель 0,5 метра длиной должна тут устойчиво стоять на двух бумажных колечках-стоечках диаметром 8 мм?, но само крепление не продумано. А по поводу других моделей кораблей - ну дык в журналах порой некоторые части кораблей отсутствуют (например все проволочные детали - антенны, леера, лестницы и тп в одном собранном мной катерке), чего уж там за какую-то подставку.
boliniДата: Среда, 02.08.2023, 15:42 | Сообщение # 15
Приклеил "передние бортики". И подкрасил торцы на них. Тоже сделал с задними-кормовыми). Лючки со знаком радиации для имитации некоторой выпуклости покрыты акриловым лаком
Прикрепления: 1922024.jpg (152.5 Kb) · 6837835.jpg (111.6 Kb) · 6391385.jpg (161.2 Kb)
Сообщение отредактировал bolini - Среда, 02.08.2023, 15:44
