Понедельник, 23.11.2026, 09:10
  • Страница 2 из 7
  • 7
HMS Penelope
ЭквилибриумДата: Вторник, 18.08.2009, 23:07 | Сообщение # 16
После 16 слоёв краски(150гр краски и 100гр ацетона) и стольких же зачисток результат вроде удовлетворительный.
Доработка корпуса.На оригинале нос,похоже,железный с насечкой.И по бортам идёт металическая обечайка.Это дело я попытался с имитировать.Носовую часть сделал из фольги(с нанесением рефлёнки),всё остальное,отрезал соответствующую часть от развёрток палубы.
За качество фото извиняюсь,съёмка с мобильника.
Ещё сделал якорные клюзы и отверстия в якорные трюмы.
Корпус, вроде,готов для окончательной покраски.
Quote (Эквилибриум)
И камуфляж прикольный,будем пробовать его воссоздать.
Прикольный то да,НО на однотипном корабле!На Пинелопе бело-коричневый,а я краску приготовил тёмно-серую... Варианта два:оставить чисто серой или сделать окраску как на "Аретьюзе"(однотипный крейсер).Чего посоветуете?
А ещё оказывается на корпусе присутствуют скуловые рули,в моделяже их нет.Надо их сделать. Так что,окончательная покраска отменяется.
Пластик отдыхает!
bober550Дата: Среда, 19.08.2009, 01:10 | Сообщение # 17
Quote (Эквилибриум)
С моделяжем вообще надо осторожным быть. Оч часто модель далека от прототипа. По другим источникам проверяли?
Выхожу из кризиса.
ЭквилибриумДата: Среда, 19.08.2009, 01:48 | Сообщение # 18
Quote (bober550)
А где их взять,только схемы,то что Майор Пейн показал.Да и к тому же скуловые рули я уже сделал и приклеил,сохнет стоит.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Четверг, 20.08.2009, 01:58 | Сообщение # 19
Собрал самолёт.Фюзюляж вообще не симметричный.Выкройка одного борта длинее другого,с поплавками то же самое.Но с помощью наждачки и напильника,всё выглядит не плохо.Киль пришлось иммитировать проволокой.
Пластик отдыхает!
MajorPainДата: Четверг, 20.08.2009, 02:58 | Сообщение # 20
Эквилибриум, Прикольный "малыш" этот самолет! Хорошо получился, но какая-то окраска бледная(может так кажется из-за освещения) cool
P.S. К сожалению, больше схем и фото "Пенелопы"(цветных) не нашел. Есть ещё пара черно-белых фото разных годов службы крейсера, но нечеткие sad , например, такое фото из книги:
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 20.08.2009, 03:04
ЭквилибриумДата: Четверг, 20.08.2009, 05:05 | Сообщение # 21
Quote (MajorPain)
Хе-хе! А окраски ещё и нет! Это цвет распечатаной бумаги,причём затёртой в процессе становления изделием.Я к самолёту ещё нашёл эмблемы(с нормальным цветом) и номера.Попробую этим делом приукрасить гидроплан(размер самолётика 5*5см).Может чего получится.
Quote (MajorPain)
.Похоже это не Penelope,а однотипный крейсер.Я пытался прочитать польское описание истории корабля,похоже геройский корабль это был! И погиб в бою в 1944г вместе с экипажем.
Пластик отдыхает!
bober550Дата: Четверг, 20.08.2009, 05:45 | Сообщение # 22
Да не похоже пенелопа только не 1942 год. Зениток явно больше, похоже это перед гибелью в 1944году.
http://homepage.ntlworld.com/mike.bee/pictures.htm
Сходите сюда.
Выхожу из кризиса.
ЭквилибриумДата: Четверг, 20.08.2009, 06:23 | Сообщение # 23
bober550, Спасибо,посмотрю!
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Пятница, 21.08.2009, 02:01 | Сообщение # 24
Скуловые рули сделал по чертежу.Это второй вариант(на мой взгляд более приемлемый). Первый забраковали(чуток широкий,и не по той траектории стоит).
Глухте борта или планширы(не помню как называются),надеюсь Майор Пейн поправит,решил доработать.В ММ предлагается плоская заготовка, а согласно схеме выглядит ,примерно так.
Так это выглядит вместе.
На счёт покраски.Всё таки решил забубенить камуфляж по состоянию корабля на 1942 год(бело-коричневый).
Пластик отдыхает!
DimLabsДата: Пятница, 21.08.2009, 02:24 | Сообщение # 25
Коллега, я смотрю ты перешел в морской флот! Похвально, уважаю respect
TopinДата: Пятница, 21.08.2009, 04:09 | Сообщение # 26
Эквилибриум, Класс! Молодец! respect
ЭквилибриумДата: Пятница, 21.08.2009, 04:15 | Сообщение # 27
Quote (DimLabs)
Сам удивляюсь! А вообще,в детстве занимался в судомодельном кружке(года полтора,пока его не закрыли).Начало сознательной жизни были связаны с флотом(учился в речном училище).А сколько было похореных проэктов,касаемо флота....!Это был вопрос времени,когда созрею... Момент пришёл!,пока не сделаю чего задумал,не успокоюсь! Но "транспорт" уже не оставлю,есть несколько идей нереализованных....
Пластик отдыхает!
MajorPainДата: Пятница, 21.08.2009, 05:31 | Сообщение # 28
Эквилибриум, Ну, как - с информацией, которую я Вам передал ознакомились или ещё нет? smile
ЭквилибриумДата: Пятница, 21.08.2009, 06:05 | Сообщение # 29
Quote (MajorPain)
Пока ни как ....Ещё не скачал.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Суббота, 22.08.2009, 01:52 | Сообщение # 30
Собрал винты.Опять расхождения.В ММ винты 4-ёх лопастные,на схеме (я ей больше доверяю) 3-ёх лопастные.Я сделал по схеме.
И установил их на свои места.
А так же броененакладки по бортам.
Кстати!На счёт винтов. В выкройках ММ всё-таки 4 винта присутствуют.И нашёл места их установки.НО! Если делать как предлагается,то стоять они будут не ровно и не симметрично.Пришлось всё подгонять и делать по своему.
Пластик отдыхает!
  • Страница 2 из 7
  • 7
