Понедельник, 23.11.2026, 09:10
HMS Penelope
ЭквилибриумДата: Четверг, 10.09.2009, 21:31 | Сообщение # 46
Собрал кормовую надстройку. Не хватает прожектора и мачты.
Стволы на спарках вверх- вниз не двигаются, сами пушки крутятся. Это, вобщем-то вторая сборка зениток.Первый, механизированый вариант кошка згрызла (ей повезло, что балкон зарешёчен,а то былоб одним космонавтом больше). Второй раз лень было заморачиватся.
Пластик отдыхает!
AlexandroДата: Четверг, 10.09.2009, 22:28 | Сообщение # 47
Эквилибриум, а стволы из алюминия Вы как "готовили"?
ЭквилибриумДата: Пятница, 11.09.2009, 04:31 | Сообщение # 48
Quote (Alexandro)
стволы из алюминия
На ГК вытачивал из АЛстержней(профиль фигурный у стволов).А на 102мм(они прямые) тонкую фольгу накрутил на провод Д 0.5мм.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Пятница, 11.09.2009, 06:02 | Сообщение # 49
Хотел спросить у народа.Как выглядит сия установка? А то по выкройкам и инструкции вообще чего-то непотребное получается.
И ещё,есть у кого-нибудь фото адмиралтейского якоря?
Пластик отдыхает!
MSMДата: Пятница, 11.09.2009, 16:51 | Сообщение # 50
Эквилибриум, вот, по-моему, очень доходчивая схемка Mk.VII:
Желаю успехов!
На стапеле: Керчь
SeetherДата: Пятница, 11.09.2009, 17:15 | Сообщение # 51
Эквилибриум, вот здесь можно посмотреть фотки. Там есть четыре ствола, есть и 6 и 8. Надеюсь, поможет.
И вот пом-пом с моей модели эсминца (без прицела):
Сообщение отредактировал Seether - Пятница, 11.09.2009, 19:04
panserДата: Пятница, 11.09.2009, 23:18 | Сообщение # 52
Quote (Эквилибриум)
ЭквилибриумДата: Суббота, 12.09.2009, 04:18 | Сообщение # 53
Ого! Всем большое спасибо! MSM, Seether,посмотрел.Во техника, снарядные ленты киллометрами заряжались! Я сегодня покопался у себя в компе, архивы перелопатил, и нашёл! Похоже на то,что емели в виду издатели ММ. Нашёл в GPM_139_HMS Ajax. Викерсы и счетверённые, и одиночные, и более деталированые. Сделаю покажу.
panser, насколько я помню это якорь Холла. Он так же присутствует на Пинелопе, на средней надстройке, под спардеками с пом-помами. Он просто нарисован на стенке! Теперь сделаем как надо! Спасибо!
Добрался до иллюминаторв. Просверлил по корпусу отверстия Д-2мм.
Потом нарезал из провода НВ 0.8 заготовки(наружний диаметр кембрика 2мм).
И на клею вставил в отверстия и чуток утопил(чтоб не торчали).
Зубочисткой нанёс краску на это дело.
Надпись,название корабля, обработал в фотошопе. В родном исполнении выглядело совсем не презентабельно.
Герб взял из книги, любезно предоставленной Майор Пейном, ещё раз спасибо ему.
Ну и наклеил.
Пластик отдыхает!
panserДата: Суббота, 12.09.2009, 08:28 | Сообщение # 54
Quote (Эквилибриум)
Эквилибриум, хорошая книга Вам в помощь... wink
Сообщение отредактировал panser - Суббота, 12.09.2009, 08:29
ЭквилибриумДата: Суббота, 12.09.2009, 14:30 | Сообщение # 55
panser, Благодарю! скачаю,посмотрю.
На счёт пом-помов,вот какие на пинелопе должны стоять
Это инструкция от АЯКСА.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Суббота, 12.09.2009, 17:44 | Сообщение # 56
Посмотрел книгу, очень интересно. Как говорится:век живи, век учись! Я два года посвятил речному флоту (учился в речном училище), и считал, что это якорь Холла. А оказывается наоборот. Значит мне нужен был стандартный британский якорь Холла! Который соответственно стоит на английских кораблях.
Поэтому понятен ваш panser, сарказм, извиняюсь.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Воскресенье, 13.09.2009, 04:50 | Сообщение # 57
Итак якоря. Решил собрать из того, что есть. Состав: картон и супер-клей. После высыхания обработал надфилем, ножом и наждачкой.
После ещё на два раза ПВА промазал. Слева оригинал, справа обработаный и посажен на цепь.
Оба на цепи.
И ещё немного палубной «бижутерии».
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Понедельник, 14.09.2009, 03:33 | Сообщение # 58
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Вторник, 22.09.2009, 18:58 | Сообщение # 59
Не много продвижений в строительстве.
Собрал и покрасил две средние надстройки.
Так это смотрится на корабле.
Спаял решётки на трубах. Моделяж предлагает трубы без решёток, их вид взял из JSC 057 - Penelope Spey Sunderland.
Надо ещё спаять катапульту и стрелу крана (обведено красным).
Пластик отдыхает!
MajorPainДата: Среда, 23.09.2009, 07:24 | Сообщение # 60
Надстройки получились очнь хорошие! Вырисовывается солидный корабль! respect clap
