Пятница, 27.11.2026, 18:33
La Belle Poule
вадимчекДата: Пятница, 16.10.2009, 06:01 | Сообщение # 46
Quote (Andrew_81)
но лучше, чем у издателя - там вообще какой-то уродец
Вот по ЭТОЙ технологии надо было бы по про бывать сотворить льва
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
agraelДата: Суббота, 17.10.2009, 21:24 | Сообщение # 47
Quote (Andrew_81)
У него еще хвост с двух сторон - прямо какой-то Чернобыльский мутант.
Дык у всех носовых фигур так! Чтоб с обеих сторон народ видел: хвост есть! Насчет "по инструкции" - я больше доверяю старым картинам. Если есть изображение того времени, лучше там глянть - так или не так.
А про лепку... Для этого надо лепить уметь. sad У меня как-то не получилось. Если только жену попросить (она у меня ваяет под настроение). wink
вадимчекДата: Понедельник, 19.10.2009, 21:33 | Сообщение # 48
Ну конечно проще сказать я не умею biggrin :D biggrin глаза боятся ,а руки делают надо брать и делать что бы увидеть результат как вы не умеете лепить,
Вот мой результат
Должно было получиться голова девушки но в итоге вышло что вышло но я так думаю что в следующий раз получится намного лутьще . Главное не бояться
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
agraelДата: Понедельник, 19.10.2009, 22:59 | Сообщение # 49
Quote (вадимчек)
К сожалению, есть еще такая вещь, как талант. В принципе, я могу еще попытаться изобразить что-то простенькое, но если нет таланта художественного, то хоть заобучайся/затренируйся! У меня таланты несколько в другой плоскости... Хотя, признаюсь, щас пробую освоить резню по картону. cool
P.S. Все вышесказанное нисколько не стоит понимать, как совет НЕ заниматься творческой лепкой/резней по дереву!
P.P.S. Голова похожа на персонажей мультика "Красная Шапочка ЭНД Серый Волк". wink
вадимчекДата: Вторник, 20.10.2009, 02:50 | Сообщение # 50
Quote (agrael)
Ага biggrin biggrin моя супруга тоже так сказала
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Andrew_81Дата: Суббота, 24.10.2009, 07:01 | Сообщение # 51
Да уж, ваять нужно уметь. Я довольствуюсь тем, что умею happy .
Взялся за очень трудоемкий процесс - кормовую часть, которая очень богата декором. Вот что вышло:
И кормовая галерея с левого борта:
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
agraelДата: Суббота, 24.10.2009, 14:02 | Сообщение # 52
Потрясно, лучше, чем нос! Резьня по картону?
вадимчекДата: Воскресенье, 25.10.2009, 03:02 | Сообщение # 53
Отлично respect respect respect respect
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Andrew_81Дата: Понедельник, 26.10.2009, 00:09 | Сообщение # 54
Quote (agrael)
Резьня по картону?
все делал по инструкции издателя (ПОЧТИ biggrin ). Каждый слой обшивки кормовой галереи красил по отдельности, потом наклеивал. Получился неплохой объемный эффект. Рамы стекол - в обшивку вклеены нити, которые потом золотом красил. Некоторые элементы вообще объемными делал.
slavikishkovДата: Понедельник, 26.10.2009, 05:48 | Сообщение # 55
Andrew_81, Объём отлично получился!
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
вадимчекДата: Понедельник, 26.10.2009, 20:11 | Сообщение # 56
Andrew_81,
Забегая не много в перед хочу у вас вопросить biggrin А из чего будет выполнены (какой материал будет применен) в следующих деталях:
1. Мачты
2. Реи
3. Паруса
4. Юферсы и блоки
5. Будете ли навивать канаты или поставим вопрос по другому biggrin :D biggrin из какого материала будет выполнен такелаж стоячий и бегущий .
А то я так прикинул на первый взгляд потребуется примерно где то около 132 юферсов разного диаметра crazy eek eek fear fear fear fear
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Понедельник, 26.10.2009, 20:15
Andrew_81Дата: Вторник, 27.10.2009, 04:36 | Сообщение # 57
вадимчек, отвечу без проблем:
Quote (вадимчек)
1. Мачты 2. Реи
Купил набор китайских палочек (из бамбука) - 27 см длиной, 5 мм диаметром. Будем обрезать и обтачивать до нужного размера;
Quote (вадимчек)
3. Паруса
Попробую ткань (лен или белую в чае сварю), потом в ПВА, растянуть и черех пленку песка насыпать (рецепт маэстро Крымчука);
Quote (вадимчек)
4. Юферсы и блоки
Юферсы и блоки вытачиваю из дерева (из тех же бамбуковых палочек - очень сильны поперечные связи волокон, поэтому и блоки, и юферсы получаются довольно тонкими и не трескают). Спасибо тебе, вадимчек, за идею - довольно скоро получется - уже 75 блоков и 40 юферсов за 2 дня;
Quote (вадимчек)
На канаты стоячего такелажа нашел толстую льняную нить (около 1,1 мм), только покрашу в черный. Выбленки вязать попробую. А на бегучий такелаж расплету этот "канат"
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Вторник, 27.10.2009, 04:37
вадимчекДата: Вторник, 27.10.2009, 21:59 | Сообщение # 58
Это конечно всё хорошо и правильно но долго и муторно я к примеру чай заменил растворимым кофе нескафе на обыкновенную кружку в место одной ложки высыпаю три и заливаю кипятком кладу в кружку ткань на пару минут и опа biggrin нужный цвет только после обработки кофем надо обязательно промыть проточной водой затем просушил натянул на большие пяльца (прибор для вышивания крестиком ) сверху на ткань бумажную распечатку паруса и быстро на швейную машинку biggrin прямо по бумаги прошил (правда один минус за далбаишся бумагу очищать с готового паруса вообщем секас biggrin ) почистил значить от бумаги и опять натянул на пяльца намочил ткань натянутую на пяльцах и покрываеш всю эту ткань ПВА можно не разведённым только не в коем случаи целофановую плёнку к заготовки паруса не прикладывай иначе на парусе останутся блестящие следы от ПВА (проверено ) и ещё заготовь такую же ткань пропитанную и покрашенную для нарезки на тонкие полоски которые потом надо будет про клеить по краю паруса с двух сторон ( тогда край паруса будет толще и к нему будет удобней приклеить нить которая должна идти по краю паруса) . Весь парус собирается на клее ПВА . А форму паруса уже потом придоёш руками то есть пальцами biggrin растягиавя и выгибая как тебе надо .
Вот мой результат утром взялся к вечеру уже были готовы
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Среда, 28.10.2009, 02:17
Andrew_81Дата: Среда, 28.10.2009, 07:57 | Сообщение # 59
Будем пробовать разные варианты изготовления парусов. Авось какой-то подойдет.
А сейчас - финал декора кормовой галереи wacko :
Если возьмусь когда-то за Виктори, терпением надо будет запастись cry .
suitableДата: Среда, 28.10.2009, 08:20 | Сообщение # 60
Привет
классно смотрится кораблик respect
осмелюсь предложить вариант по парусам которым я пользовался
т.к. у меня нет швейной мошинки , я пошел немного другим путем
в этой ветке я писал как http://only-paper.ru/forum/36-2469-2
