Пятница, 30.10.2026, 23:23
  • Страница 2 из 3
LEONE PANCALDO
vladchelnyДата: Суббота, 02.01.2010, 19:06 | Сообщение # 16
slavikishkov, спасибо, взаимно!
а я продолжу, на очереди главный калибр (единственный косяк-нет двухсторонней пропечатки), стволы крутил из офиски
в сборе
еще две
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
MajorPainДата: Воскресенье, 03.01.2010, 04:41 | Сообщение # 17
Стволы кажутся толстоваты для 120-мм орудий, но может это эффект фото? Вообще - хорошая установка ГК получилась. Удачи!
vladchelnyДата: Понедельник, 04.01.2010, 06:58 | Сообщение # 18
MajorPain, размеры стволов снимал с разверток
ГК в сборе
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
gogarrinДата: Вторник, 05.01.2010, 02:40 | Сообщение # 19
Уважаемый, Vladchelny. 120-мм стволы вполне можно сделать из шприца, наружний диаметр ствола такого орудия 160-170-мм у среза, поэтому шприц д 0.8 мм подходит, только половину ствола надо обклеить бумагой - для утолщения. Естественно выклеить из бумаги такой диаметр очень сложно.
vladchelnyДата: Вторник, 05.01.2010, 18:34 | Сообщение # 20
gogarrin,конечно иголки были бы проще,меня попутали размеры разверток.длина окружности ствола по ним 5,5мм-отсюда диаметр 1,75мм,у меня получилось 1,3-1,4мм
всем спасибо за тапки-учту в следующих моделях biggrin
и еще вообще не хватает инфы по вооружению,внешнему виду
продолжение: 37мм зенитки перед покраской
я так понял стволы должны быть воронеными?
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
MajorPainДата: Вторник, 05.01.2010, 22:14 | Сообщение # 21
Quote (vladchelny)
Имеется ввиду внешний или внутренний диаметр? Если внутренний, то 120:200=0,6мм ;), если же наружный - должно быть 0,8 - максимум 1мм...
Зенитки вроде хорошо получились. Стволы на них из чего сделали questionmark
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 05.01.2010, 22:17
vladchelnyДата: Среда, 06.01.2010, 15:06 | Сообщение # 22
MajorPain, наружний,я уже понял где ошибся
Quote (MajorPain)
из иголок для шприца
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
slavikishkovДата: Среда, 06.01.2010, 16:36 | Сообщение # 23
Quote (vladchelny)
Не факт. Скорее всего крашеные под цвет всей установки. Удачи! smile
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
vladchelnyДата: Среда, 06.01.2010, 18:39 | Сообщение # 24
slavikishkov, спасибо за поддержку
Quote (slavikishkov)
это упрощает работу biggrin
пока окрашиваются зенитки приступил к изготовлению 20-мм пушек
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
MajorPainДата: Среда, 06.01.2010, 19:23 | Сообщение # 25
Более того, в годы ВМВ установки красили ещё и в цвета камуфляжа корабля и на стволах тоже были пятна камуфляжа wink
vladchelny, Хорошо у Вас получается. Надеюсь, скоро увидим законченную модель! wink
vladchelnyДата: Пятница, 08.01.2010, 21:37 | Сообщение # 26
MajorPain, спасибо,
продолжим сборку 20-мм пушек
стволы проволока 0,3+0,2мм
на покраску
перейдем пока к "малому" флоту
усиление "скамеек"
неужели так должно быть?
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
BoatsmanokДата: Суббота, 09.01.2010, 04:54 | Сообщение # 27
Похоже, придётся приложить руки и голову, чтоб переделать красиво...
vladchelnyДата: Суббота, 09.01.2010, 06:33 | Сообщение # 28
Boatsmanok, все нормально,при наклейки "скамеек" ничего не видно.
примерка на месте
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
zotchiyДата: Суббота, 09.01.2010, 06:36 | Сообщение # 29
Пушки поражают своей лилюзгой а вы терпением и упорством!
Yamato
vladchelnyДата: Суббота, 09.01.2010, 06:47 | Сообщение # 30
zotchiy,спасибо,сам раньше думал что это нереально вырезать-хотел травленку использовать,но как говориться глаза бояться-руки делают;короче приобрел опыт biggrin
zotchiy,у вас красивые фотографии получаются,объясните как правильно фотографировать
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
  • Страница 2 из 3
