Пятница, 27.11.2026, 17:50
Schnellboot S-100 немецкий торпедный катер
POMAHДата: Вторник, 10.11.2009, 19:11 | Сообщение # 1
По просьбе создаю данный топик, описывающий сборку.
Делал из сканов. На сайте имеется перевод инструкции на русском языке. Поясню что это первая модель корабля, готовилась к дате и копийность не преследовалась.
Корпус.
Каркас изготовлен из гофрированного картона (коробка из под обуви). Толщина как раз подходящая, его не ведет (сразу ломается), да и масштабы модели позволяют его использовать. Для начала склеивается килевая плоскость, после этого вклеиваются шпангоуты и стрингеры.
Далее обклеил шпангоуты полосками бумаги и приступил к формированию днища. Наклеил детали и на несколько слоев покрыл шпатлевкой с промежуточным шлифованием. Когда обводы приняли желаемый вид покрасил акриловой краской (из баллончика, взятая в автомагазине). Как я не старался со шлифованием - краска выдала все недочеты в виде царапин и раковин.
Следующим шагом стала очередная шлифовка с предварительным шпатлеванием царапин. Потом приклеил "обвесы" днища, покрасил на два раза той же краской и приклеил палубы. Нужно быть осторожным и аккуратным с носовой палубой. От её расположения зависит очень многое в дальнейшем. Далее приклеил обшивку начав с носа. Тут возникли проблеммы связанные, видимо с положением носовой палубы. Короче обшивка бортов не сошлась примерно на 1,5мм.
После этого вклеил люки торпедных аппаратов и поставил на место винты
Надстройки.
Надстроек в данной модели немного и делались они, в основном, паралельно с корпусом. Для стрелкового оружия стволы делал методом скручивания. Рукоятки из проволоки. Также заменил трудноизготовляемые из бумаги детали на деревянные.
Рубка у меня почему-то не захотела вставать на свое место и стыковаться с защитой. В общем нож помог ей в этом.
Ну и далее установил на место уже склееные элементы, двигаясь от носа к корме. Релинги делал из проволоки пайкой. Всевозможные защитно-ограничительные конструкции и поручни - тоже проволока. Антенна радиосвязи - леска. Готовую модель покрыл акриловым лаком.
Вот впринципе поверхностное описание основных моментов сборки. Можете задавать вопросы.
Мои модели: Ла-5ФН, Як-9, МиГ-15, Me109G-6, Schnellboot S-100, Новик, Керчь, Т1 cunningham
AlienSHДата: Вторник, 10.11.2009, 19:37 | Сообщение # 2
Афигеть!!!!!!!!
У меня не заладилось с распечаткой. Сканы вроде нормальные, а на распечатке практически ничего не видно. Таких проблем у тебя не было?
Сообщение отредактировал AlienSH - Вторник, 10.11.2009, 19:45
POMAHДата: Среда, 11.11.2009, 00:47 | Сообщение # 3
Я не помню точно откуда брал сканы (скорее всего отсюда), но никаких проблемм не было. Сканы хорошего качества, ничего даже редактировать не пришлось. Печатал на лазерном принтере.
баранкинДата: Четверг, 31.01.2013, 01:47 | Сообщение # 4
хорошая работа, я сейчас тоже буду приступать к этомуделу. smile
