Суббота, 14.11.2026, 07:47
Крейсер 1-го ранга "Рюрик" 1:200
Alex_FGДата: Понедельник, 25.01.2010, 01:07 | Сообщение # 16
И не только на этом sad
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
Буксир Мариинской водной системы
Alex_FGДата: Понедельник, 16.05.2011, 08:44 | Сообщение # 17
Такой вот вопросик, у кого-нибудь есть подробные фотки вот этой модели Рюрика (если она вообще еще жива)?
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
Ура-патриотДата: Понедельник, 16.05.2011, 13:47 | Сообщение # 18
Alex_FG, отличная идея разработать этот знаменитый корабль! По поводу модели "Рюрика" в ЦВММ - на Балансере есть целая ветка по восстановлению такой модели, угробленной какими-то варварами. Посмотрите, может, пригодится.
Alex_FGДата: Понедельник, 16.05.2011, 19:03 | Сообщение # 19
Ура-патриот, спасибо, ветку видел, все фотки есть, но это другая модель.
Та про которую шла речь на балансере - она с подводной частью, а эта по ватерлинию
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
MakSimДата: Четверг, 23.06.2011, 21:24 | Сообщение # 20
На этот счет у меня был разговор с СанСанычем... Правда, нет, незнаю... Как говорится без комментариев...
"Та что в училище - полная белиберда и грубятина сварганенная кажется вовсе по мотивам и маленького масштаба.Третья же модель - пропавшая , реально была известна по фотографии дореволюционного музея в Адмиралтействе.Похоже она была весьма верной и точной насколько могли быть точны модели тех лет , но она кажется погибла от рук комиссаров при большевистском перевозе музея перед войной."
По первой модели, что на реставрации, был так же разговор. Дескать модель была выполнена до спуска, содержит ряд упрощений не доделок, и потому так же не отражает истинного облика. Хотя этот момент полностью отражают существующие фотографии.
Вот интересующее место с другого борта http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Ruric_1/Pictures/v33.jpg На балансере был выложен чертеж батарейной палубы, в этом месте обозначен элеватор 37 и 47 мм патронов. Рядом есть есть еще что то не понятно что, толи еще один элеватор только для 152 мм патрон, толи мусорный рукав . Вполне возможно что грибок это отдушина мусорного рукава (???) .
Alex_FGДата: Пятница, 08.07.2011, 18:44 | Сообщение # 21
Итак продолжим потихоньку воссоздавать облик корабля.
Следующий вопрос, есть ли у кого какие мысли:
Место, выделенное стрелочкой на чертежах ЧВИА, возле бизань-мачты, это сходной трап или люк?
Вот это же место на схемке из книжки мельникова:
Из которой ничего не понятно, это может быть как трап так и люк
А вот фото проблемного места на отреставрированной модели, на которой это вроде как люк:
на скане архивного чертежа батарейной палубы в этом месте трап не указан, где истина?
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
aleksnv74Дата: Суббота, 09.07.2011, 06:45 | Сообщение # 22
Судя по схеме из книжки Мельникова по 100-му шпангоуту проходила переборка, поэтому мне кажется на указанном месте должен быть трап.
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
Alex_FGДата: Суббота, 09.07.2011, 07:35 | Сообщение # 23
Вот это место обведено кружочком на схеме батарейной палубы с архивных чертежей.
Тут видно, что трапа нет, т.к. там где он есть он явно указан, а на этом месте значится циферка 60, что она означает неизвестно, т.к. в колонке обозначений обрывается на 58 и начинается с 61 wink
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
aleksnv74Дата: Суббота, 09.07.2011, 16:51 | Сообщение # 24
Вы бы с этого чертежа иначинали . И просьба, вставляте пожалуйста картинки большего размера, а то не разглядеть ничерта
aleksnv74Дата: Суббота, 09.07.2011, 17:32 | Сообщение # 25
Вот фотографии адмиральского салона http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Ruric_1/Pictures/v28.jpg
Нижнее фото имеет вид в нос, и если я все правильно понимаю, то там нет ни трапа ни светового люка
Alex_FGДата: Четверг, 14.07.2011, 20:40 | Сообщение # 26
Ладно, вопрос с люком оставим пока открытым, дальше пройдемся по мелкокалиберной артиллерии:
По чертежам ЧВИА - я насчитал 14 мелкокалиберных пушек
В технических данных, которые находятся в книге "Портрет корабля" значатся: 6-47мм Гочкиса, 10-37мм Гочкиса и 2
67мм Барановского, итого - 18
В книжке Мельникова, где опубликована схема английского справочника значатся 22 мелкокалиберных пушки
В Морской справочной книжке 1897г. - также 22
По фоткам я насчитал: Полубак - 6, на баке - 2, носовой мостик - 2, кормовой мостик -2, ют - 2+2, на батарейной палубе в корме - 2. Итого 18. Где еще 4 штуки ?
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
Alex_FGДата: Четверг, 14.07.2011, 21:40 | Сообщение # 27
Все, вопрос похоже тоже снимается, нашел 4 штуки еще на батарейной палубе - 2 между 1 и 2 152мм орудиями (по одному с каждого борта соответственно) и две в носу. Обозначено красными стрелочками.
Осталось разобраться какого калибра где находились.
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
MakSimДата: Пятница, 15.07.2011, 19:44 | Сообщение # 28
http://navsource.narod.ru/photos/02/013/02013017.jpg все не то, по ссылке все видно...
Первая Ваша стрелка указывает на подушку для штока якоря, вторая показывает на порт 2-ой 152 мм пушки левого борта.... Порт 47 мм находится между 1-ой 152 мм пушкой и спонсоном 203 мм
Alex_FGДата: Пятница, 15.07.2011, 20:44 | Сообщение # 29
Пожалуй соглашусь. Как говорится - слона то я и не приметил.
Вот на этой фотке тоже хорошо видно.
Просто на той первой, что выложил я создается иллюзия что это порт 47мм.
А по схеме батарейной палубы она как раз посередине между 1 и 2-м 152мм.
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
Alex_FGДата: Четверг, 25.08.2011, 08:09 | Сообщение # 30
Вопрос к знатокам и просто интересующимся:
Где на данной фотографии находится уровень батарейной палубы?
Там где стрелка №1 или №2?
Если там где 1, то получается вроде как слишком низко. Хотя исходя из чертежей ЧВИА это именно здесь. Хотя опять же если рассчитать исходя из чертежей уровень ствола орудия, то опять же не сходится.
А вот фото музейной модели:
Здесь создается иллюзия, что уровень батарейной палубы совпадает со скосом указанным стрелкой №2.
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
