Понедельник, 02.11.2026, 10:16
Подводная лодка IJN I-19 (GPM 055)
sfinksДата: Среда, 23.12.2009, 17:36 | Сообщение # 16
Оказалось, что мой масштаб не катит. При распечатке получил ошибку, и вместо 1 к 100 вышло что-то типа 1 к 120. Перепечатал сканы, слава Богу на работе казенная бума. Нашел картон 1 мм, но сразу возникла проблема. Картон уже имеет кривизну. Я так понимаю победить это нечем. Попробовав порезать его так чтобы изгибы и кручения были минимальные получаю все равно небольшой винт. Если начать клеить, детали будут иметь форму лодочки… Надо искать новый материал..
zotchiyДата: Среда, 23.12.2009, 17:50 | Сообщение # 17
Есть несколько способов.
1 положить под пресс и ждать пока не пройдет кручение.
2 клеить из этого но предварительно выпрямить обратным кручением и применять дополнитерьные ребра жесткости выравнивающие картон и не дающие критить.
3 найти новый материал. Удачи, мы с тобой smile
Yamato
IridiumДата: Среда, 23.12.2009, 20:16 | Сообщение # 18
Quote (sfinks)
Не надо забывать, что моделирование -- это отчасти повторение тех же процессов, которым подвергаются оригиналы. Если на заводах катают стальные листы, нам разве не управиться с 1-мм картоном? smile
  • Компенсируй часть напряжения в картоне за счёт придания обратной кривизны, например, прокаткой карандашом. Можно на чём-то мягком, можно прямо в руках (движение похоже на заточку того же карандаша). Потом в обратную сторону.
  • Пока картонка не успела опомниться, подклей на неё "чистовую" деталь и положи под пресс на несколько часов -- деталь станет почти как проволочная.
P.S. отчасти тебе повезло -- чем деталь длиннее, тем лучше получится smile
P.P.S. впрочем, наверное, именно это и имел в виду zotchiy. В любом случае у тебя всё получится.
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Среда, 23.12.2009, 20:25
gibsonДата: Среда, 23.12.2009, 20:36 | Сообщение # 19
sfinks, внесу и свои 5 копеек в решение проблемы.
1 вариант: попробуйте слегка намочит картон (влажной кисточкой), ведь бумага, картон - не что иное как целлюлозные волокна - дерево, затем все под груз в теплом помещении на несколько дней. Это должно придать анизотропию волокнам и исправит положение.
2 вариант: есть ли в вашем городе магазин художественных принадлежностей, если да, то там продают замечательный картон хорошей плотности, ф А4,А3,А2, толщиной 1 мм, сам таким пользуюсь.
slavikishkovДата: Среда, 23.12.2009, 21:14 | Сообщение # 20
Quote (gibson)
Помогает 100%, сам пробовал!
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
sfinksДата: Среда, 23.12.2009, 21:19 | Сообщение # 21
Нашел картон переплетный размером 700*1000мм ровные листы толщиной 1мм 800 г/метр квадратный. Думаю это будет нормальный вариант.
Сообщение отредактировал sfinks - Четверг, 24.12.2009, 21:59
gibsonДата: Среда, 23.12.2009, 21:27 | Сообщение # 22
sfinks, придется немного подгонять, ведь разработчики расчитывали на 1 мм + толщина листа который Вы клеите
slavikishkovДата: Среда, 23.12.2009, 21:29 | Сообщение # 23
Пробуйте. Удачи!
(Пётр Великий)
sfinksДата: Среда, 23.12.2009, 21:36 | Сообщение # 24
в принципе на лист такого размера можно сделать детали без швов?
slavikishkovДата: Среда, 23.12.2009, 21:41 | Сообщение # 25
Конечно можно!
(Пётр Великий)
УлисДата: Среда, 23.12.2009, 23:19 | Сообщение # 26
Quote (sfinks)
Не только можно - но и нужно! Удачи.
Лучше ни черта не делать, чем делать чёрти что.
Линкор "Аризона" от Digital Navy 2004г.
Линкор "Фусо" от Digital Navy 2001.
sfinksДата: Четверг, 14.01.2010, 06:07 | Сообщение # 27
картон оказался совсем никаким прирезке расслаивается я просто в шоке...
zotchiyДата: Четверг, 14.01.2010, 06:11 | Сообщение # 28
Quote (sfinks)
это использовать низя, ишите новый
Yamato
sfinksДата: Четверг, 14.01.2010, 06:56 | Сообщение # 29
обидно у меня 8 листов таких.. ех.. буду искать
