Канонерская лодка "Кореец" от БМ
BoatsmanokДата: Пятница, 07.01.2011, 02:06 | Сообщение # 211
Картина на сегодня:
Стоячий такелаж готов, наконец-то установлена дымовая труба.
youdmitДата: Пятница, 07.01.2011, 06:11 | Сообщение # 212
Красивый силуэт,красивая модель! Boatsmanok, надо завершать! Может,глядя на Вас,и ещё кто-то делом займётся. Я,например...
ВитосДата: Пятница, 07.01.2011, 18:07 | Сообщение # 213
Очень хорошо получается. Когда-то хотел сделать такую модель, нашел чертежи в Моделист-Конструкторе, а смелости сделать не хватило в связи с отсутствием на то время опыта.
Ура-патриотДата: Суббота, 08.01.2011, 01:03 | Сообщение # 214
Александр, глядя на последние фото, можно смело думать, что готовую модель у Вас ЦВММ с руками оторвет!
BoatsmanokДата: Суббота, 08.01.2011, 03:09 | Сообщение # 215
Quote (Ура-патриот)
Если выставить фотки на Балансере, то руки точно оторвут, чтоб не позорил biggrin
Только на фотке заметил ошибку - бизань стоит чуть ли не с наклоном в нос. А должно - в корму, 6-7 градусов.
А ведь и марсы с салингами под наклон делал...
Однако утянул.
Пришлось резать фордуны и ванты бизани и перетягивать:
Наклон - 5 градусов от вертикали.
Общий вид:
И всё-же пару градусов (измерял по транспортиру) наклона не хватает evil
Странно, что на фотке наклон кажется меньше, чем есть на деле. Может, в оптике дело?
Решил, что пора расставлять кой-какие мебеля biggrin
То есть поставил последние дефлекторы у трубы, прожекторный мостик с прожектором и руль.
По чертежам в МК (а больше схем у меня нет) к трубе идут только две оттяжки в корму, а к носу раскрепления нет. Это так?
Кроме того, винты у меня сделаны разного вращения, только вдруг сомнения взяли как ставить:
Этот, вроде, ставиться на левый борт...
А тут они лежат в обратном порядке - правый ставить влево надо, так?
jukosferaДата: Суббота, 08.01.2011, 03:43 | Сообщение # 216
Quote (Boatsmanok)
однозначно так.
сам с винтами запутался вот
визитка
Сообщение отредактировал jukosfera - Суббота, 08.01.2011, 04:56
BoatsmanokДата: Суббота, 08.01.2011, 23:05 | Сообщение # 217
jukosfera, Благодарю за подтверждение biggrin
Неохота лишний раз переделывать.
Сейчас с выстрелами балуюсь - точу, крашу, паяю wink
BoatsmanokДата: Понедельник, 10.01.2011, 07:15 | Сообщение # 218
Итак, надо делать шлюпочные выстрелы.
Хорошо со станочком - выточил и дерево и рым-болты для крепления:
Эти изделия под номерами 4 и 5.
Первое - испортил, два других - немного не попал в размер (в одной длиннее рым, в другой короток болт)
Это, плашки на 0.8 -1 мм кто видел? Или опять резьбу зубами грызть? biggrin
uriyДата: Понедельник, 10.01.2011, 16:07 | Сообщение # 219
Quote
У меня на работе с совдеповских времен завалялись метчики и плашки на 2 мм, меньше не видел. А если поспрошать у часовщиков.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
BoatsmanokДата: Понедельник, 10.01.2011, 23:54 | Сообщение # 220
Quote (uriy)
Что-то у нас умельцев мелкого ремонта магазины разогнали sad
Но направление поиска учёл.
А пока утренние экзерциссы :
Выточил болтик (постарался придать шляпке шестигранную форму biggrin ) и спаял обух на выстрел.
В сборе
Andrew_81Дата: Вторник, 11.01.2011, 06:39 | Сообщение # 221
СНИМАЮ ШЛЯПУ wacko
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Sergo16033Дата: Вторник, 11.01.2011, 15:39 | Сообщение # 222
Quote (Andrew_81)
СНИМАЮ ШЛЯПУ
аналогично!!!!!
BoatsmanokДата: Среда, 12.01.2011, 04:54 | Сообщение # 223
Andrew_81, Sergo16033, спасибо за поддержку!
Правда, слишком долгий процесс постройки приводит к тому, что одни детали сделаны кое-как, а на другие уже применяется набранный опыт.
И одновременно появляется желание переделать всё собранное ранее - меня уже не устраивают шлюпки и пушки, особенно многостволки.
Борюсь с искушением переделать их - иначе постройка не закончится никогда!
Но вот подходит к концу эпопея со шлюпочными выстрелами:
Через обух рыма и уши оковки вставил выточенные ранее из провода "болт" и надел на него колечко "псевдогайки". Вместо резьбы пришлось ткнуть паяльником. "Сухое" жало паяльника, к счастью, не залило всю эту красоту припоем.
В пенальчике от больничных бахил остались забракованные рымы и "гайки" к ним...
Для наглядности на рымы одеты "гайки", которые будут одеваться на рым после установки на место. По чертежу спаяны и приклеены обоймы на деревья с рымами под блоки ...
Осталось только подкрасить потёртости и поставить на борта.
Кстати вопрос?
Конечно, медные блестящие детали выстрелов красиво выделяются на белом фоне. Но не слишком ли это "попугаисто"?
youdmitДата: Среда, 12.01.2011, 06:53 | Сообщение # 224
Quote (Boatsmanok)
Александр,да нормально всё! Вы посмотрите,как на музейных моделях подчёркиваются цветные металлы.
Quote (Boatsmanok)
Я уже как-то говорил,что у Вас почерк изменился,причём в лучшую сторону. Отшутились Вы тогда. Растёте,так сказать,над собой... smile
Sergo16033Дата: Среда, 12.01.2011, 15:10 | Сообщение # 225
Quote (Boatsmanok)
Не знаю, не знаю - по мне так все получается оооочень здорово!!!!
А накопленный опыт - он никуда не денется, впереди, наверно, еще не один проект cool где можно его применить
