Канонерская лодка "Кореец" от БМ
BoatsmanokДата: Четверг, 08.07.2010, 05:14 | Сообщение # 181
Вот, подсохли:
Значится, займусь ими...
paploverДата: Пятница, 09.07.2010, 00:29 | Сообщение # 182
по любому обработанные №3 смотрятся красивее и натуральнее.
BoatsmanokДата: Пятница, 16.07.2010, 00:35 | Сообщение # 183
Почти неделю не мог заставить себя усесться за модель. Сегодня вроде заставил...
Фок-мачта. Фок- и грот-мачта. Бизань-мачта.
Ванты - кручёные в три нитки на примитивной приспособе (надо будет настоящую машинку делать).
Да, надо менять нитки....
Лохматятся, если провощить - грубеют, плохие узлы вяжутся... Проклеивать - тоже самое.
Вязать в сотке выбленочные - то ещё удовольствие...Но и просто клеить выбленки - некрасиво....
Возможно, всё придётся переделывать fool
BoatsmanokДата: Пятница, 16.07.2010, 05:02 | Сообщение # 184
Что-то опять увлёкся работой. Даже на жару стало пофиг biggrin
Довязал выбленки стеньги и бом-стеньги (они хоть и выполнены в одно дерево, но деление-то остаётся)...
Пара крупных планов на салинг и марс фок-мачты. Теперь думаю, как бы подрихтовать талрепы стень-вант...
youdmitДата: Пятница, 16.07.2010, 08:17 | Сообщение # 185
Очень хорошо! И ещё у меня возникло впечатление,что у Вас изменился почерк. Причём,явно в лучшую сторону.
BoatsmanokДата: Суббота, 17.07.2010, 05:02 | Сообщение # 186
Quote (youdmit)
Да нет, клавиатуру я не менял biggrin
А я продолжаю маяться дурью...
Ещё одна попытка приблизиться к оригиналу - целиком паяные талрепы:
В отрезке медного провода диаметром 1 мм с обоих концов высверлены углубления сверлом на 0.7 (цанга мельче не зажимает), в них впаяны кольца с хвостовиком. Пока сделал 14 штук.
Жаль, что в прошлом году в Максидоме купил медную трубку только на 2 мм, как бы сейчас она мне пригодилась!
BoatsmanokДата: Четверг, 22.07.2010, 18:42 | Сообщение # 187
Фсё.... выбленки на стень-ванты сделаны везде:
Через неделю(работа....) продолжу.
stalker61Дата: Пятница, 23.07.2010, 12:42 | Сообщение # 188
глядя на талрепы пришла в голову одна мысля. есть такая радиодеталь - резистор, бывают разных размеров, очень похожи на ваше, а там ничего паять не надо, просто проволочки в колечко свернуть, может стоит попробовать
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
youdmitДата: Пятница, 23.07.2010, 21:09 | Сообщение # 189
stalker61, Сергей,очень интересная идея по использованию радиодеталей в качестве талрепов! Всё гениальное,как всегда,находится рядом и очень просто по своей сути.
Boatsmanok, Александр,из старых диодов есть полностью чёрные. На них можно просто закрасить маркером обозначение. Жаль,что у меня сейчас нет обьекта для апробации этой идеи. Но диодов из старых совдеповских ЗИПов,-достаточно.
mendeleevДата: Суббота, 24.07.2010, 02:44 | Сообщение # 190
Нет предела совершенству.... thumbup thumbup thumbup
лоцманДата: Понедельник, 29.11.2010, 03:24 | Сообщение # 191
Boatsmanok,
"Кореец" отпадный, хотел бы повторить подвиг мастера first
BoatsmanokДата: Понедельник, 29.11.2010, 16:34 | Сообщение # 192
Quote (лоцман)
Спасибо, но полработы за целую не считается biggrin
Да и "мастер" я пока только в градациях сайта cool
А к "Корейцу" я к нему ещё вернусь, обещаю!
slavikishkovДата: Вторник, 30.11.2010, 07:48 | Сообщение # 193
Quote (Boatsmanok)
Не скромничай! smile Саша, возвращайся, ждём wink
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
BoatsmanokДата: Понедельник, 13.12.2010, 01:48 | Сообщение # 194
Я улетал...
Но я обещал вернуться biggrin
Итак, купленные на государственные (!) деньги станки заработали на частной верфи wink
Для первого эксперимента взял кусок медного провода и зубочистку:
Пытался выточить пушку, но незаточенные новые резцы с лёгкостью согнули медь и получилось недоствол-недостойка (к компасу, например) biggrin
Зубочистку смог проточить до толщины в 0.8-0.9 мм, при сквозном отверстии в 0.5 мм (самое тонкое сверло).
Но я остановился на талрепах. Сделал три варианта, но посмотрев на работы спецов на Балансере, пошёл делать харакири и другую модель (т.к. не бумажная (хотя и из выкроек от Шипярда) здесь о ней упоминается мельком).
Однако зависть к коллегам на форуме заставили меня вернуться к "Корейцу".
Итак, эксперимент № 4
Талреп, как много в этом звуке
Для моделиста матюгов
:-D
Первые моги шаги в качестве токаря.
Деревянный цилиндрик (не успел купить латунь или бронзу в прутках, а медь точится не очень (по мнению умельцев)) диаметром около миллиметра, с пояском и сквозным отверстием в 0.5 мм, паяные из медной проволоки в 0.1 мм скобы и рымы. Долго думал, как сделать - кажется, что-то вышло.
Жду тапков (хватит только других критиковать oops )
kaperДата: Понедельник, 13.12.2010, 02:40 | Сообщение # 195
дерево -сосна?
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
