Пятница, 27.11.2026, 12:49
Господин "БИСМАРК" на стапелях.
AndreykoДата: Среда, 28.01.2009, 06:54 | Сообщение # 46
шпаклюют чем нибудь и красят.
Собирается: HMV Bismarck
ARZAMASДата: Среда, 28.01.2009, 07:01 | Сообщение # 47
Я думал об этом, но шпаклевка как правило отваливается если наносить её сплошную (а не только щели). Или вы знаете как этого избежать? Плиз помогите
SitДата: Среда, 28.01.2009, 09:08 | Сообщение # 48
Шпатлевка не отваливается, если она нанесена на ту поверхность, для которой предназначена и эта поверхность подготовлена. Относительно бумаги - акриловая шпатлевка готовая, поверхность обработать лаком, чтобы вода из шпатлевки не впитывалась и не вызвала деформацию. При толстых слоях можно проармировать серпянкой. Шлифовать наждачкой, наклеенной на брусок подходящего размера, чтобы избежать провала бумаги между шпангоутами.
ARZAMAS, полазь по модельным форумам - найдешь больше. То что я написал-это самый нужный минимум.
AndreykoДата: Пятница, 30.01.2009, 02:46 | Сообщение # 49
На днях будет распечатано цветное дниже , ждите продолжения )
nardatumДата: Понедельник, 02.02.2009, 05:17 | Сообщение # 50
Andreyko, ох как жду продолжения...
в сборке: UZI, АКС-74У, Долгострой: Leopard 2A4, USS California, Ми-8МТ, HMV Bismarck
собраные: Т-55А, B-1 Bis, Граната Ф-1, GLOCK 17, H&K g36 C, Ferrari 158, др. оружие, UH-60 BlackHawk, Hummer M242,
AndreykoДата: Понедельник, 02.02.2009, 06:16 | Сообщение # 51
Только после 5ого числа похоже будет продолжение... .
AquaticДата: Понедельник, 02.02.2009, 16:38 | Сообщение # 52
Здравствуйте уважаемые судостроители! respect Прочитав всю эту познавательную дискуссию, решил попробывать собрать модель какого нибудь судна. В суботу скачал выкройки вышеуказанного Биссмарка, модель действительно класная. Распечатал на А4 (чуть толше ватмана). Два дня резал, клеил. Начинают появлятся очертания. Удовольствие непередаваемое!!! biggrin biggrin biggrin
Добавлено (02.02.2009, 16:38)
у меня не распаковывается лист №30??? помогите please)))) cry
tirpiz3Дата: Вторник, 03.02.2009, 02:27 | Сообщение # 53
Всем привет. Принимайте в ряды бисмаркостроителей.
Добавлено (03.02.2009, 02:27)
подскажите как добавлять фотки.
AndreykoДата: Вторник, 03.02.2009, 02:34 | Сообщение # 54
Aquatic, какой лист 30? чертеж или описание?
tirpiz3, воспользуйся вот чем: foto.radikal.ru Только сними галочку там сжать размер, а потом используй ссылку "увеличение по клику", вставляй ее тут на форуме в сообщение.
nardatumДата: Вторник, 03.02.2009, 03:01 | Сообщение # 55
Aquatic, эх, ну и заработали вы себе геморрой на несколько месяцев, ждём темы! biggrin
tirpiz3Дата: Вторник, 03.02.2009, 03:09 | Сообщение # 56
спасибо за подсказку andreyko.
Пока начальный этап сборки. Материал шпангоутов - изоляционный картон, толщина 0,7 мм.
Скоро буду "обшивать".
SkwizДата: Вторник, 03.02.2009, 04:34 | Сообщение # 57
Строю тот-же самый Бисмарк, тоже на гознаковском ватмане. Первый корабель, и сразу батлшип smile
Подскажите, из какой бумаги делать обшивку корпуса - из того-же ватмана, или же можно из обычной бумаги?
tirpiz3Дата: Вторник, 03.02.2009, 04:45 | Сообщение # 58
Quote (Skwiz)
я использую ватман плотностью 180-190 г/см2, он обеспечивает необходимую жёсткость.
xabahДата: Вторник, 03.02.2009, 04:45 | Сообщение # 59
Кто-то знает - листы 54 и 55 это какие-то шаблоны или что?
nardatumДата: Вторник, 03.02.2009, 06:07 | Сообщение # 60
Skwiz, борта лучше всё-таки из ватмана
tirpiz3, 180-190 г/см2 маловато будет, я использую 200-230 г/см2
xabah, это фототравления, из меди или латуни, приобретаются отдельно, стоят дорого.
