Пятница, 27.11.2026, 18:19
Господин "БИСМАРК" на стапелях.
zotchiyДата: Вторник, 13.10.2009, 17:58 | Сообщение # 931
sedalex, я давно выкладывал систему выдвижения катапульты, но из за сбоев галереи они временно пропали. Сейчас сервер востановили и вот схема.
Правда никакие поршни там не действуют smile
Основной принцып работы таков. К детали "Н" намертво приклеиваеться проволока-направляющая. На неё надеты две прубочки (ватная палоска, обмотка провода ...) и эти трубочки приклеиваем к самим катапультам. Чтоб трубочки могли свободно хлдить по проволоке. А чтоб катапульты не снимались совсем концы проволоки загибаються. Я сделал всю эту конструкцию а потом целиком устанавливал на корабль в прорези для катапульт.
Quote (andreyvolles)
чегой-то старожилы затихли?
Я переключился пока на Граф Цеппелин и вообще временно преостановил все сборки. Планируется большой ремонт и я собрал всю мелочевку чтоб не потерялась. После ремонта будет большой шкаф и много места чтоб развернуться.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Вторник, 13.10.2009, 17:56
AndreykoДата: Воскресенье, 18.10.2009, 05:15 | Сообщение # 932
Я не затих) работаю потихоньку, завершаю носовую надстройку, в выходные закончу, будут фото.
Итак , закончил носовую надстройку, осталось локаторы только поставить. Завтра либо их начну либо ангары самолетные.
Секретное фото верфи : biggrin
Собирается: HMV Bismarck
sedalexДата: Воскресенье, 18.10.2009, 06:55 | Сообщение # 933
zotchiy, я эту картинку итсяпомню, но почему колёсики в воздухе болтаются и к чему цилиндр от поршня клеится.
zotchiyДата: Воскресенье, 01.11.2009, 07:17 | Сообщение # 934
Quote (sedalex)
Это схема, а в пояснении
Quote (zotchiy)
Quote (sedalex)
плохо пинимаю о чем речь. Если о детали которая шла в модели, то приклеил на конец катапульты как на фото карабля. А если нет, то поясните о чем говорим.
Yamato
andre_51Дата: Понедельник, 02.11.2009, 04:36 | Сообщение # 935
тема тухнет
собирается второй Bismarck Детализированный и Легендарная К-21(в стадии завершения)
на очереди USS-Missouri и Ямато
AndreykoДата: Понедельник, 02.11.2009, 04:55 | Сообщение # 936
Quote (andre_51)
тема тухнет
Вдохновения что то пока нет, а без него собирать не стоит - хреново выйдет ) Остановился на сборке локаторов, что то как то не интересно)
andre_51Дата: Понедельник, 02.11.2009, 07:33 | Сообщение # 937
Andreyko, аналогично...дворой строю, но не как не дострою...)))
sedalexДата: Понедельник, 02.11.2009, 17:12 | Сообщение # 938
принтер сломался, сегодня дочиню и продолжу.
kukapДата: Пятница, 06.11.2009, 05:09 | Сообщение # 939
Товарищи, хочу у Вас спросить про эти сканы HMV.
Там вот листы все разного размера и когда ставишь на печать, то они не влезают в формат А4.
Если поставить чтоб влезали, то получается не 100% размер, а разные 83,41%-84,71% и другие.
И как тут поступить, а то получится что все детали разного масштаба.
zotchiyДата: Суббота, 07.11.2009, 00:57 | Сообщение # 940
kukap, посмотри начало темы там как раз это обсуждалось. А конкретно какие настройки печати нужно выставить чтоб все правильно получилось.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Суббота, 07.11.2009, 00:58
alexlutДата: Среда, 11.11.2009, 19:20 | Сообщение # 941
Здравствуйте, господа!
Меня тут немножко жизнь поимела, поэтому я вывалился из творчества на полгода. За это время на обшитое днище налилось воды с детской ванночки, носовая часть попала под генеральную уборку и погибла... Короче - мыло-мочало - начинаем сначала.
Вот тут выкладываю свой вариант палубы с поганым фашистским знаком (для сканов 800 пикс/дюйм с Toorents.ru). Пропорции брал с этих фоток. На фото, кстати, свастика выглядит поизящней, но это, видимо, обман зрения, так как мерял-перемерял фотошопными линейками трижды. И вдоль, и поперек. Да и с этой картинкой вроде похоже. Плюс - добавил расшивку досок палубы. Лично мне результат после распечатки понравился.
Только сегодня наткнулся на такую информацию: Пропорции этих обозначений были следующие: белый круг, в котором находилась свастика, расположен был посредине красной полосы, нанесенной между передней и задней кромками вертикального киля. Диаметр белого круга составлял 6/8 ширины полосы, габарит свастики, находящейся в центре белого круга, - 5/8 этой ширины, толщина линий свастики - 1/10. Это про авиацию, но зная немцев... Короче, прикинул пропорции своего творения - тютелька в тютельку!!! smile
PS Спасибо тов. Andreyko за вдохновение! smile
kukap, для твоих сканов самый нормальный ход такой:
- открываешь картинку в Фотошопе
- идешь в "Размер изображения"
- копируешь ширину картинки в пикселах (для czesci 01.jpg это 2846 пикс.)
- выставляешь разрешение 350 пикс/дюйм
- на место получившейся ширины 3320 пикс. вставляешь скопированное ранее значение 2846 пикс.
- сохраняешь изображение и переходишь к следующему
Только следует учесть, что ширина в пикселах у сканов разная, поэтому будь внимателен при копипасте!
Полученные картинки с разрешением 350 пикс/дюйм уже влезут на А4.
Печатаешь их из того же Фотошопа в масштабе 100%, сняв галку с "разместить в центре" и обнулив значения отступов.
В итоге длина готовой модели составит 995 мм, что соответствует масштабу 1:250.
Жалко форумчане притихли... А я спросить про нос хотел: по выкройкам он четырехгранный, а на фотках - округлый! Упрощение? Или я чего-то не знаю? (Ведь носовую часть братьям-линкорам переделывали)
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 12.11.2009, 23:28
andre_51Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 16:10 | Сообщение # 942
ребята выручайте!
где-то, кто-то выкладывал ссылку на такой же форум но иностранный, если мне память не изменяет там чирикали товарищи буржуи по английски
если найдете выкиньте ссылку...буду благодарен как земле матушке!)))
P.S я собираю бисмарк камуфлированный, но детализированный, т.е как буржуи, есть загвоздки, и ответ на мои вопросы постройке у них...если задумка удастся по выложу фото и сам процесс опишу на русский манер: "Дешево и сердито!"
если все получится!
AndreykoДата: Понедельник, 16.11.2009, 04:59 | Сообщение # 943
Quote (andre_51)
Есть тока на немецкий картонбау ссылка, там 1:100 где линкор и полная детализация )
http://www.kartonbau .de/wbb2/thread.php?threadid=10088 - убери лишний пробел
Собрался духом и ... вот )
Сделал наконец локатор первый, самый сложный.
Использовал все туже сетку для решеток , каркасные детали решетки из стандартных деталей
Лед тронулся, теперь работа должна пойти smile
Сообщение отредактировал Andreyko - Понедельник, 16.11.2009, 05:04
MajorPainДата: Понедельник, 16.11.2009, 07:30 | Сообщение # 944
Quote (Andreyko)
Это, скорее, КДП с антенной радара FuMO-23 или FuMO-26 wink
Аккуратно получилось! specool
andre_51Дата: Понедельник, 16.11.2009, 12:21 | Сообщение # 945
Andreyko, спс! выручил!
