Пятница, 27.11.2026, 13:07
Господин "БИСМАРК" на стапелях.
andre_51Дата: Вторник, 29.06.2010, 16:59 | Сообщение # 1171
если что сильно не критикуйте, стройка трудно идет.
да и если кого смущает количество пачек сигарет, нет я не нервный тип, просто я их использую в постройке
если сегодня вернут тел с ремонта, то фото будут более качественными.
если кто надумает делать поручни на дымовой трубе, подумайте хорошенько, это жесткая, трудная, и геморная работа
собирается второй Bismarck Детализированный и Легендарная К-21(в стадии завершения)
на очереди USS-Missouri и Ямато
zotchiyДата: Вторник, 29.06.2010, 17:33 | Сообщение # 1172
Труба получилась на славу! Поражаюсь Вашему упорству!! Второй год делать модель и не устать, это круто!!! + за трубу и упорство!
Yamato
BoriskaДата: Вторник, 29.06.2010, 18:24 | Сообщение # 1173
Труба-вещь!
У меня вопрос! А что это за окраска такая на 4й фотографии? Разнотон какой-то..... Эт фотоаппарат так исказил?
andre_51Дата: Вторник, 29.06.2010, 23:36 | Сообщение # 1174
Boriska, фотик такой
zotchiy, второй год, это верно, просто иногда творческий кризис наступает или просто лень делать cool
осталось тока придумать и осуществить одну мысль: как сделать так чтоб ворота ангаров по обе стороны дымовой трубы, полностью открывались....
спасибо за похвалу и понимание!
trokinДата: Среда, 30.06.2010, 22:49 | Сообщение # 1175
andre_51, что значит второй детализированный Бисмарк , я собрал полностью Бисмарк НМV начал сравнивать с фото бисмарка изготовленого немцами из дерева и увидел очень много различий. Теперь хочу готовую модель довести до максимального приближения к оригиналу
sedalexДата: Среда, 30.06.2010, 23:50 | Сообщение # 1176
andre_51, как сделать так чтоб ворота ангаров по обе стороны дымовой трубы, полностью открывались
с помощью канц скрепеи и проволочки. У меня где-то здесь была фотка и коммент. В-общем так - одна часть ворот ворот должна наезжать на друугю и обео открываются. По идее после наезда в проёме ничего оставаться не должно, но это сложно реализовать. Я сделал так:
часть, которая поворачивается - от скрепки с оплёткой отрезаешь кусок по высоте ворот, сверху и снизу надрезаешь оплётку на расстоянии 3 мм от края, середину (например, можно наоборот) приклеиваешь к воротине, края к стенке ангара.
к верху воротины приклеиваешь U-образно согнутую проволочку 0,5-0,6 мм в диаметре длиной в полный проём ангара сгибом горизотально
на ездящую часть ворот сверху приклеиваешь кусок оплётки от скрепки, надеваешь на проволоку из пункта выше, свбодный конец проволоки фиксируешь как-нибудь на поворотной части (можно и не фиксировать)
вуаля!!
Фотки ещё раз
andre_51Дата: Четверг, 01.07.2010, 00:15 | Сообщение # 1177
trokin, сканы HMV и других изданий через чур бедные, а детализация моя заключается в следующем:
заклепки видны, все фунциклирует( двигается, крутится) ручки на люках, ящиках(и.т.д) кожухи на стволах. т.е все приближенно максимально, на сколько это возможно к оригиналу. это касается окраски и камуфляжа
если будешь делать все по максимуму из уже готовой модели на мой взгляд фактически не возможно, можно испортить. из полуфабриката да можно.
если получится будет бэнч! cool
andre_51Дата: Четверг, 01.07.2010, 00:24 | Сообщение # 1178
sedalex, я так делал но не то...я хочу как у буржуев, но это геморно...вернее сложно всё это устройство снаружи, отрезать не надо, и смотрится как обычные петли...я рассчитывал что кто-то такое делал, и хотел узнать в мельчайших подробностях как это осуществить, но походу дела такое ни кто не делал...(((жаль
я строю бисмарк один в один как у буржуев, за исключение одного, длина их бисмарка 2метра с копейками, у меня почти 2 метра( масштаб я увеличил но не достаточно)
trokinДата: Четверг, 01.07.2010, 15:52 | Сообщение # 1179
Вопрос такой . в бисмарке мне остались только цепи якорей. Из бумаги они получаются не естестенные . посоветуйте что делать
zotchiyДата: Четверг, 01.07.2010, 16:04 | Сообщение # 1180
trokin, купи в наварине и не парься. Долго искал по магазинам бижутеии и вежде дорого, а тут заказл и через неделю получил и всего 100руб. При этом еще и останется на пару друугих кораблей.
Yamato
AndreykoДата: Воскресенье, 10.10.2010, 02:17 | Сообщение # 1181
Тема что то совсем притихла smile
Тем временем, хоть и медленно , стройка продолжается...
Закончена кормовая надстройка:
Кормовая антенна радиолокатора
Надстройка в целом
И построена первая башня главного калибра, чего я так долго ждал smile Башня носовая верхняя Bruno, но вставлена для фотосессии в кормовое гнездо.
Стволы сделаны из трубочек от палочек для чистки ушей, с наматыванием офисной бумаги ) покрашены акриловой краской , сама башня покрыта цапонлаком.
Еще хочу выразить ноту протеста фиговой работе сервиса фоторадикал в последнее время... smile Кто нибудь знает аналогичный хороший сервис?
Собирается: HMV Bismarck
Сообщение отредактировал Andreyko - Воскресенье, 10.10.2010, 02:19
BoriskaДата: Воскресенье, 10.10.2010, 05:33 | Сообщение # 1182
Да, уж -точно притихла! confused
СимпотиШная пушучка. Полностью ствол в серый закрашивать не будете?
Я с лета ремонт делал, и физически клеить не мог(места не было)!
И в процессе ремонта пострадал корпус (примерно 20 см вырванного борта)как на Титанике. Вышел из ситуации с помощью папье-маше. Да не простого! Вместо ПВА использовал эпоксидную смолу разведённую ацетоном.
Вроде бы получается гладенько и крепинько,
Впереди окраска днища, бортов и наклейка новой палубы.(подганяя её под надстройки) manythought
ПЫ. СЫ. ...обзаведусь фотиком, выложу своё творение.....
AndreykoДата: Воскресенье, 10.10.2010, 06:53 | Сообщение # 1183
Quote (Boriska)
Он как бы крашен серым и черным ) элемент камуфляжа однако )
AndreykoДата: Воскресенье, 24.10.2010, 03:04 | Сообщение # 1184
Закончены группа носовых орудий
Сообщение отредактировал Andreyko - Воскресенье, 24.10.2010, 03:05
zotchiyДата: Понедельник, 25.10.2010, 18:32 | Сообщение # 1185
Andreyko, отлично! Тебе терпения не занимать!!! smile Давно строишь.
Yamato
