Пятница, 27.11.2026, 13:01
Господин "БИСМАРК" на стапелях.
AndreykoДата: Понедельник, 09.02.2009, 17:18 | Сообщение # 106
Quote (profesor)
Максимум, что можно использовать в таком деле, это суперклей. Я пользуюсь корейским лактайтом - 401-ым. Высыхает моментально, схватывает вмиг, бумагу не коробит, и сохраняет форму. Токсичности минимум.
У суперклея один недостаток: он бумагу пропитывает насквозь и делает ее полупрозрачной в месте склейки.
И он очень токсичен. В малых количествах не заметно, а когда обильно его используешь, глаза режет и потом надышавшись начинает тошнить и болеть все.
Собирается: HMV Bismarck
VoronДата: Вторник, 10.02.2009, 01:51 | Сообщение # 107
Quote (Andreyko)
Угу. sad Подтверждаю, опробовано на себе. Ещё есть какая-то особо гадкая замазка для пластика - если вдохнуть - целый день тошнить будет.
Мир иллюзорных форм
Всегда категоричен:
«Иль «да», иль «нет»!
От дьявола иное несомненно!»
Но Бог во все века на всё твердит
«И «да», и «нет»
одновременно!
1970Дата: Вторник, 10.02.2009, 04:37 | Сообщение # 108
пользуюсь контактом - никаких проблем
AquaticДата: Вторник, 10.02.2009, 12:58 | Сообщение # 109
пользуюсь ПВА-М, клеит хорошо и сохнет быстро. cool
мастерство достигается в борьбе с достойным соперником !!!
lexa210Дата: Вторник, 10.02.2009, 19:54 | Сообщение # 110
Quote (Aquatic)
Я на одном из форумов читал что можно все это дело запенить монтажной пеной, а потом срезать ножом и отшкурить
я в своё вре мя когда корабли строил делал так, между шпангоутами вклеивал обычный белый пенопласт шлифовал и потом обшивал корпус после этого внутрь заливал 646-й растворитель пенопласт растворялся и засыхал внутри как обычный клей (кстати водостойкий)
AquaticДата: Вторник, 10.02.2009, 19:59 | Сообщение # 111
Во нашел где читал)))) http://only-paper.ru/forum/9-149-1 biggrin
Добавлено (10.02.2009, 19:59)
lexa210, а можно поподробнее что то непонял, с первого раза))))
AlexandbДата: Вторник, 10.02.2009, 20:19 | Сообщение # 112
Quote (Aquatic)
А сам пробовал запенивать???? Я вот что то не решаюсь.... страшновато свои труды загубить
Мне кажется данную технологию можно применять только при очень толстом картоне каркаса, т.к. пена может сильно повети каркас из обычного ватмана.... Повторюсь - мне только так кажется, а там кто знает, кто знает.... wacko
Сообщение отредактировал Alexandb - Вторник, 10.02.2009, 20:23
lexa210Дата: Вторник, 10.02.2009, 20:22 | Сообщение # 113
между шпангоутами вклеиваются бруски пенопласта далее все шлифуется потом делается обшивка после этого внутрь корпуса заливал 646й растворительвот здесь корпус обшит спичками ,внутри полый Модели уже лет15 за это время его уже столько роняли ,но корпус получился крепкий и лёгкий
AquaticДата: Вторник, 10.02.2009, 20:41 | Сообщение # 114
да прикольно получилось. думаю что сначала попробую нарезать и вклеить кубиками пенопласт (увеличу твердость конструкции), но заливать растворителем не буду, а потом обклею все это дело тонкой бумагой, чтобы потом поверх ватман хорошо лег. biggrin
Добавлено (10.02.2009, 20:41)
потом фоты выложу. наверное ближе к выходным cool
AlexandbДата: Четверг, 12.02.2009, 15:25 | Сообщение # 115
Наконец то вчера приобрёл весь нужный материал для обработки днища - лак "Цапон", акриловую шпатлёвку и красную матовую краску в балончике... на выходных работа закипит biggrin ждите фотки cool
kostyan45rusДата: Четверг, 12.02.2009, 16:42 | Сообщение # 116
Вот тоже решился на этот кораблик.Правда времени свободного мало sad Результаты патом тоже буду выкладывать smile
demaschinДата: Четверг, 12.02.2009, 18:53 | Сообщение # 117
[b]Alexandb[
Проверь как ложиться акриловая шпатлёвка на "Цапон"-лак, может отслаиваться если между ними не положить грунт для акрила! Имею печальный опыт Акрил вещь хорошая но не на все материалы без грунта ложиться cry
AlexandbДата: Четверг, 12.02.2009, 19:09 | Сообщение # 118
Опаньки!!!! как вовремя предупредили thumb thumb thumb Может кто посоветует другой лак вместо "Цапона"?
Добавлено (12.02.2009, 19:09)
или акрил со всеми видами лаков так ведёт? cry неужели без грунта никак? cry
demaschinДата: Пятница, 13.02.2009, 16:18 | Сообщение # 119
Alexandb,
Можно попробрвать акриловые бесцветные лаки но они на водной основе и надо пробовать как они на бумаге!
в строительных магазинах их сейчас большой выбор сохнет 15-20 мин без запаха смешивается с различными красителями кроме масляных На дерево ложиться идеально можно шкурить и шпаклевать если потребуется.
А по поводу грунта он никогда не помешает только больше гарантии что краска через год или при перепаде температур не начнёт отслаиваться. Обидно будет если уже на готовой модели! smile
AquaticДата: Понедельник, 16.02.2009, 15:27 | Сообщение # 120
господа !!! при примерке верхней и нижней части корпуса столкнулся с тем что верхняя часть короче на 9 мм. Как быть? и как с этим делом у ВАС???
Добавлено (16.02.2009, 15:27)
в длину!!! angry sad
