Понедельник, 02.11.2026, 11:16
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Lilla Weneda (Digital Navy)
paploverДата: Вторник, 14.09.2010, 16:34 | Сообщение # 136
bigredmasters, ZPS, Boatsmanok, спасибо
Quote (Boatsmanok)
очень сильно "прокачался" в мастерстве
приятно читать, но это вы пока не видели недостатки крупным планом. Все никак не хватает времени сесть по-настоящему и закончить работу
но уже скоро
paploverДата: Пятница, 17.09.2010, 02:24 | Сообщение # 137
С некоторой мазохистской упорностью я хотел создать этот пост и создал его.
Недостатки:
Для моих дрожащих пальцев модель оказалась довольно маленькой. ПОэтому мелкие детали получились какими-то неуверенными.
Сравните нечто непонятное на моей Лилле (слева) и герб города Щетцин (в котором, видимо, Лилла числилась) справа. Правда хочу уточнить, что эта модель сделана в другом масштабе, не знаю в каком, но в несколько раз больше.
Далее, надписи вырезать не смог, а написал коряво. Некоторые мелкие надписи даже не стал пытаться сделать (название на корме и какие-то цифры на носу (видимо обозначают глубину или посадку судна))
стекла грязные, пыль к ним прилипает и нет возможности ее протереть изнутри, рама из проволоки тускнеет (желания работать с проволокой что-то не возникает: делать долго, а результат сомнительный), на некоторых стеклах все-таки видны следы паров цианокрилата
как я ни старался сделать верхнюю палубу ровной при клейке, так и не получилось. Но это дело, я надеюсь, придет с опытом.
лодку сделал неправильно, а заметил слишком поздно. Лодка получилась без бортов. Моя слева, оригинал от Digital Navy в центре, а справа то, что сделал какой-то моделист в бОльшем масштабе
фару-искатель заменил на что-то типа прожектора, потому что светодиод не влазил smile
Теперь самое страшное cry
При съемке макро и при совсем злом освещении (луч от лампы идет вдоль поверхности, выделяя тенями все неровности) видно, что аккуратности у меня совсем нет. Видны подтеки от супер-клея, видны недочищенные от шпаклевки места на проволоке, видны недошкуренные места на корпусе (корпус хрупкий, блин, но это ведь не отмазка angry ) и трещины от краски. Здесь же заметно, что щели, которые сверху, не сквозные. Хотя верхняя палуба должна была иметь маленький бортик. Но пришлось зашпаклевать ее, так как там спрятаны резисторы и провода. Это оттого, что нужно продумывать все, до мелочей, прежде чем строить. В общем вот она - самая страшная фотография smile
во время постройки подумал, что если бы строил что-то знакомое, то было бы интересней. Например я не знаю, как выглядит верх трубы по-настоящему. Может там дырка? Или сетка? Или сплошная железяка, которая открывается лишь временами. Одну из решеток на трубе сделал с другой стороны. Может это и не принципиально, но я бы не позволил себе перепутать стороной руль в машине. Поэтому в следующий раз, наверное, постараюсь узнать как можно больше, прежде чем строить
ХОтя я честно пытался узнать побольше об этом судне, но почти ничего не находил в процессе постройки. Поэтому позволил себе некоторые вольности. Например изменил цвет внутри. Мой слева, оригинал справа
Хотя еще не известно, как выглядел оригинал. Например в Малом Модераце судно выглядело немного по-другому (я имею ввиду цвет)
А вот пару дней назад нашел снимки реального судна biggrin
Первое еще ничего. Добавились лестницы, задняя палуба оказалась под навесом, увеличилось число спасательных кругов, цвет дна помоему красный, а не зеленый.
А на втором судно мне совсем не нравится sad Но это оно. Передние стекла заделаны железом, а называется теперь судно JULIANA. Бррр. cry Видимо так зовут жену или любовницу последнего владельца судна.
На данный момент остался открытым вопрос с якорной цепью и флагом. Моделист из Дижитал Нэви сделал мне кажется слишком толстую цепь. Она раза три сможет навернуться на такой маленький барабан. Разве на 50 см якорь опускают smile
С флагом пока экспериментирую, пробую из ткани, но в результате покраски становится одинаково, что ткань, что бумага.
А еще по поводу флага... У меня есть желание "купить" у поляков кораблик, ведь и мы продавали им похожие. Я не нацист никакой, но все-таки хочется, чтобы дома у меня были только российские флаги.
Кто как к этому относится?
Это последний пост с фотографиями постройки.
Выводы такие:
- на данном жизненном этапе хочется кораблики делать плавающими, поэтому в следующих корпуса буду делать из другого материала
- это самый красивый корабль в моей коллекции. В коллекции, правда, пока всего один лишь корабль - этот smile
- нужно учиться доверять себе. Из-за страха, что потеряю интерес и не доделаю, получается много ошибок. Не нужно спешить.
- задача стояла собрать аккуратно, значит, задача не выполнена. К сожалению sad . Пока не так аккуратно, как я хотел бы. Но Корабль сам по себе красивый и детализация хорошая. Так что если сильно не присматриваться, то очень даже ничего tongue
kdv72Дата: Пятница, 17.09.2010, 02:44 | Сообщение # 138
paplover,Не опускайте руки.У меня тоже есть корабли и караплики в коллекции.Увеличивайте масштаб выкроек,всё будет намного проще собираться,вырезаться.Может как-нибудь вторая попытка состоится?Я Гарланд повторно собираю,намного больше нравится biggrin
Движение всё,цель ничто.
youdmitДата: Пятница, 17.09.2010, 03:06 | Сообщение # 139
Quote (kdv72)
Павел,а ведь неплохая идея! Если изначально брать небольшой прототип. Сможете поизощряться в деталировке...
Безусловно,очень хорошо,что у Вас такие высокие требования к собственной работе. Следует осуществить на практике. А модель,в целом,удалась!
P.S. Я на польском большом охотнике DS-41 поднял флаг ВМФ СССР. Но там изначально наш проект,-БО типа "Артиллерист",пр.122а.
BoatsmanokДата: Пятница, 17.09.2010, 03:47 | Сообщение # 140
Quote (paplover)
Это, судно, скорей, польской постройки - во времена союза мы заказывали постройку судов на их верфях и, в общем-то сухопутная, Польша стала страной с развитым судостроением.
А косяки - они есть у каждого, но не каждый честно их признаёт.
И всё-же ещё раз поздравляю с окончанием постройки и считаю, что модель хорошая!
Новых успехов!
zotchiyДата: Пятница, 17.09.2010, 07:54 | Сообщение # 141
Искренне завидую окончании модели! Поздравляю, модель отличная даже несмотря на косяки. Планка была довольно высокая и при этом модель закончена. Худо бедно но закончена. Многие и этого не достигают. Заслуженный + за старания!
Yamato
slavikishkovДата: Пятница, 17.09.2010, 09:30 | Сообщение # 142
Хочется отметить самокритику. Это большой плюс и принцип повышения требований к себе! А так же повышения качества будущих работ smile Хотя, думается, автор постройки немного перегибает - ведь всем известно, что макросъёмка высвечивает то, что глаз практически не видит wink В любом случае - УСПЕШНЫХ СБОРОК В ДАЛЬНЕЙШЕМ!!! Пусть самокритичный взгляд помогает совершенствоваться, но ни в коем случае не расстраиваться и бросать такое увлекательное занятие, как создание моделей ! smile
Павел, жду от Вас новых моделей и новых высот! smile
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
paploverДата: Вторник, 21.09.2010, 04:06 | Сообщение # 143
kdv72,
Quote (kdv72)
спасибо за поддержку, но пока я только начал свой путь в моделизме, поэтому хочется вглубь, а не вширь. Но безусловно, если бежать галопом а ничего в плане опыта накапливаться не будет, то придется задуматься и делать работы над ошибками.
youdmit, Юрий, да, эта идея только для мелких кораблей. Но она мне нравится. По крайней мере на данный момент мне интересней собирать мелочь пузатую biggrin , потому что на огромных кораблях придется делать мелкие детали условно. Или же увеличивать размер до размеров гаража smile
Boatsmanok, да, польской постройки. Проект называется SZ-390. Так написано в Малом модератце.
zotchiy, а я завидую Вам за размах и за попытки сделать корабль на радиоуправлении smile
slavikishkov,
Quote (slavikishkov)
есть немного smile . По крайней мере мне нравится мой корабль и я не собираюсь останавливаться на достигнутом.
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку и добрые пожелания.
Модель готова, поэтому переходим в фотогалерею, чтобы увидеть результат
p.s. slavikishkov, пока хочу потренироваться в создании механизмов. Поэтому планирую сделать башенный кран КБ-403
з.ы. еще один недостаток, про который забыл сказать - модель тяжелая и сидит в воде почти по палубу. Нижние иллюминаторы под водой. Сначала грешил на груз, который я прицепил внутри модели. Но теперь больше склоняюсь к тому, что слишком много нашпаклевал на корпус. Потому что корпус потяжелел именно после шпаклевки. Мажешь ее, она высыхает, потом шкуришь и получаются впадины между шпангоутами. Снова мажешь... потом получаются впадины над шпангоутами. Опять мажешь. А шпаклевка не только тяжелая, но и занимает объем в корпусе. То есть фактически внутренний объем корабля уменьшился, воздуха там меньше, а значит он стал слабее на подъем smile
Короче нужно было или прочнее корпус делать, чтоб меньше шпаклевки, или вставлять пенопласт
Сообщение отредактировал paplover - Вторник, 21.09.2010, 12:38
slavikishkovДата: Среда, 22.09.2010, 01:04 | Сообщение # 144
Quote (paplover)
Да, так часто делают. Сам не пробовал, но понимаю что так будет гораздо меньше трудов с шпатлёвкой smile
Quote (paplover)
Отличная идея!!! Тоже хочу как нибудь сделать, пока на Ваш полюбуюсь smile Удачи!
(Пётр Великий)
Сообщение отредактировал slavikishkov - Среда, 22.09.2010, 01:04
youdmitДата: Среда, 22.09.2010, 01:22 | Сообщение # 145
Quote (paplover)
Павел,если хотите поработать с механизмами,то, может быть, имеет смысл попробовать козловой кран.
Его конструкция позволит сделать более прочную основу для действующих механизмов.
paploverДата: Среда, 22.09.2010, 13:15 | Сообщение # 146
Юрий, я пока не очень представляю в плане прочности, как это будет все выглядеть. КОзловой кран - хорошая вещь, выглядит интересно и устойчиво, но хочется именно такого журавля, как КБ-403. Он для меня олицетворение всех кранов. Если не получится, но тяга к кранам останется smile , тогда появится опыт/знания в области прочности и устойчивости, тогда последую Вашему совету. А пока займусь своим башенным.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
