Пятница, 27.11.2026, 18:02
  • Страница 1 из 3
Еще одна кошка для тренировки-бомбардирский кеч Гранадо.
Portvein7Дата: Понедельник, 12.04.2010, 20:13 | Сообщение # 1
Подискивая помпы для шебеки,которая была уже готова и мирно стояла на полке в ожидании фотосессии,нашел сканы этого интересного-неплохая деталировка-кораблика.В субботу проснулся в 6 утра от упавшей на голову шебеки-сломан фок,ну и по-мелочи...Виновник шипел из-под кровати.С расстроиства слепил .Вид на сегодня .Запенил,3 слоя газеты на пва и шпатлевка по дереву.Решил отработать на нем обшивку досками по бортам для строящейся Леокадии.
alexwfДата: Понедельник, 12.04.2010, 22:09 | Сообщение # 2
С почином, с интересом буду наблюдать за вашей работой.
В работе: Английский куттер 18 века "HMS Alert"
Portvein7Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:34 | Сообщение # 3
Вдохновленный работами Boatsmanok и Хирурга,а так же зарубежными сайтами коллег решился на подосочную обшивку.Найдя первый номер Великих парусников со шпоном неизвестной породы порезал его на 2 части вдоль-впритык хватило на борта.Дно покрыл отдельноокрашенными полосками картона-стало похоже на дачный туалет-вобщем шкурить,красить,морить шпон,жаль его мало-работать им гораздо проще,чем картонными полосками.
Сообщение отредактировал Portvein7 - Воскресенье, 18.04.2010, 23:43
kdv72Дата: Понедельник, 19.04.2010, 03:32 | Сообщение # 4
То ли ещё будет biggrin (Песня из Ералаша),когда доберётесь до такелажа!Всё хорошо Удачи!
Движение всё,цель ничто.
Portvein7Дата: Суббота, 24.04.2010, 01:09 | Сообщение # 5
Папуба со скана совсем не смотрелась на фоне бортов- застелил ее мебельной кромкой,материал капризный,но повторюсь-кораблик строится как полигон для тренировки и отработки технологии.Впрочем,по-моему уже достоин полной достройки-хотя судить вам,коллеги. -попка,т.е корма очень секси получается.Но это все начерно,опять шкуринг и т.д.
Portvein7Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 01:03 | Сообщение # 6
Вот,сделал орудийные колодцы под мортиры-изюминка конструкции.-теперь пойдет веселее.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 25.04.2010, 05:00 | Сообщение # 7
На палубе меж орудийных "колодцев" не мешало бы поперечную расшивку продолжить. И, в общем, как то там рисунок "паркета" не складывается. Ритма нет. Если есть возможность - не помешало бы сделать. wink Или, хотя бы, на будущее учесть.
А на бортах - хорошо шпон лёг.
garry_niyДата: Воскресенье, 25.04.2010, 05:00 | Сообщение # 8
Это уже совсем не полигон, это надо доводить до ума однозначно. Удачи Portvein7,
Portvein7Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 11:53 | Сообщение # 9
Там по раскладке палуба из 9м досок-во всяком случае и на деревянных китах так-инфы по Гранадо море,но на полубаке я сделал по 4,5 в 3 доски-пустовато смотрелось.Думаю,это было сделано для повышения жесткости корпуса,как и мощный бархоут,отдача мортир все-таки,а корабль невелик.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 25.04.2010, 15:58 | Сообщение # 10
Ну если есть инфа - то мои умозрения можно игнорировать biggrin
Portvein7Дата: Понедельник, 26.04.2010, 09:01 | Сообщение # 11
Во,заметил-на полуюте,конечно.Приступил к планширям-косяк,нигде нет тоилщины.1,2мм-не слишком,у кого как на Шипьярде?
alexwfДата: Вторник, 27.04.2010, 23:08 | Сообщение # 12
Quote (Portvein7)
На "Алерте" по инструкции 0.5. На "Ленгсинтоне", который наверно сопоставим по размерам с "Гранадо" по инструкции тоже 0.5. И даже на "Белонне" 0.5, так что я думаю можно вполне делать планширь толщиной пол миллиметра. Хотя у себя на "Алерте" я накосячил и сделал 1мм)))))
Portvein7Дата: Среда, 28.04.2010, 03:06 | Сообщение # 13
Спасибо,на Гранадо 1/64 от Калдеркрафт !.5мм,да еще 2,5мм ширины брус под планширем,сделал 0,8 и 1,5-где-то так.
Portvein7Дата: Суббота, 05.06.2010, 01:05 | Сообщение # 14
Наладил интернет и вот продолжение-полубак .Порты- Корма с застекленными окнами и попыткой имитации декора-.Попробовал сделать рабочие петли руля из латуни-чернить не стал-пусть не копиино,но мне нравится..Теперь приступил к пушкам,мортиры готовы-крутятся,стволы поднимаются.
Сообщение отредактировал Portvein7 - Суббота, 05.06.2010, 01:13
РуДата: Суббота, 05.06.2010, 05:08 | Сообщение # 15
Portvein7, если это кошка для тренировки, то у меня... даже ничего в голову не лезет. wacko Смотрится великолепно. Можно еще фоток почетче и побольше света на корабль?
  • Страница 1 из 3
