Понедельник, 02.11.2026, 11:16
Admiral Graf Spee от GPM
tableДата: Четверг, 08.07.2010, 01:54 | Сообщение # 61
MajorPain, спс) а вот хз в какой цвет... в идеале конечно было бы вобще стекло или еще что-нибудь.. но пока так! )
MajorPainДата: Пятница, 09.07.2010, 08:46 | Сообщение # 62
Стекло, вернее, рефлектор можно изобразить - акриловой краской цвета "полированный металл". Получается довольно неплохо:
- вот так я сделал это на фарах танка.... smile Правда, в таком случае нарисованные жалюзи прожектора придется делать "объемныеми" wacko
tableДата: Пятница, 09.07.2010, 19:25 | Сообщение # 63
MajorPain, спасибо! надо в магазин будет зайти за красками.. я так панимаю фирмы звезда? )
з.ы. танк крутой вышел! смотрится бест)
з.ы.ы. проблемка выходит с орудиями на корабле))) вобщем сделал их... и так же сделал ограждение... и получается что ограждение выше, чем орудия, хотя забор делал по размерам из скана.....
Сообщение отредактировал table - Пятница, 09.07.2010, 19:30
MajorPainДата: Суббота, 10.07.2010, 00:14 | Сообщение # 64
Это ты туда 37-мм спарку приклеил? Или 20-мм автомат? Не могу понять... Если спарку - то неудивительно, она ж палубная, а не для площадки... А вообще, если ничего не напутано, то автомат должен быть выше леера по-любому wink Может, какая-то мелкая деталь не учтена при сборке?
P.S. Краска - "ХоМа"(водный акрил), очень хороший по качеству и при этом дешевый. Есть одно "но" - в России его не продают, к сожалению. Поэтому ищи по названию цвета в палитре "Звезды" или иностранных производителей модельной химии...
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 10.07.2010, 00:18
tableДата: Суббота, 10.07.2010, 00:53 | Сообщение # 65
MajorPain, пасиб на счет краски...) буду подбирать палитру домой...) чтобы стояло и ждало своей очереди!) а туда я примерил пока что автомат 2х ствольный... я нашел в чем косяк.. заборчик та ровно по высоте с сканами, а вот ножки на котором он крепится это еще 1мм или 2, вот из-за этого и косяк(((((((((((
MajorPainДата: Суббота, 10.07.2010, 01:43 | Сообщение # 66
Quote (table)
Т.е - 37-мм.... Не катит он туда - на площадке были одноствольные 20-мм автоматы smile
tableДата: Суббота, 10.07.2010, 05:24 | Сообщение # 67
MajorPain, пасиб) инструкция отвратительная.... неятно куда мелочевку приклеивать... приходиться ориентироваться по фоткам уже собранных кем-то..((((
MajorPainДата: Суббота, 10.07.2010, 22:52 | Сообщение # 68
Quote (table)
Непонятно - спрашивай, чем смогу - помогу wink
tableДата: Суббота, 10.07.2010, 23:02 | Сообщение # 69
MajorPain, ок) седня если будет время доделаю все орудия.. и приклею палубные надстройки все) и еще вопрос якорные цепи из чего лучше сделать?
MajorPainДата: Воскресенье, 11.07.2010, 03:48 | Сообщение # 70
Из тонкой проволоки (0,25-0,5 мм) можно навить, но надо уметь это делать... Лучше поискать подходящую цепочку на рынках или в магазинах - короче, у торговцев бижутерией. Размер звена до 2 х2,8 мм - не больше(все-таки это тяжелый крейсер по большому счету, а не линкор у тебя) smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 11.07.2010, 03:49
tableДата: Вторник, 13.07.2010, 00:46 | Сообщение # 71
я в принципе так и хотел поступить, даже намотал проволки и нарезал... но потом подумал что это слишком муторно... думаю тогда будет лучше тупо ее купить)и еще вопрос.. лучше кольца овальные или круглые?
сегодня утром сделал вот -
tableДата: Вторник, 13.07.2010, 09:02 | Сообщение # 72
решил примерить что имею на сегодняшний день.... цвет полубы почему-то странный получился((((
MajorPainДата: Вторник, 13.07.2010, 20:26 | Сообщение # 73
Quote (table)
Овальные. Я круглых звеньев в корабельных цепях не припоминаю... smile
- вот фото, где хорошо видны якорные цепи одного из немецких кораблей wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 13.07.2010, 20:27
tableДата: Среда, 14.07.2010, 02:21 | Сообщение # 74
цепь седня преобрел... почти такую... с овальными звеньями..
поставил на носовую часть палубы якорные отсеки)
только вот одна загвостка... нигде в инете не нашел фоток нормальных (понятных) этой части... получается у меня 3 отсека куда заходят якорные цепи... якоря тоже 3, а вот в инструкции нарисовано всего 2 цепи причем одна заходит в правый. а другая в левый нижний.... тогда зачем нужен 3ий отсек и 3ий якорь? просто запасной.. и еще видел в инете фотку где с той стороны где должно быть 2 якоря спереди, висит всего 1 ( это так и должно быть? ) и для цепей тоже по идее мест 2 куда их цеплять... на инструкции все видно, а по факту 3 якоря, помогите разобраться... как правильнее сделать..
tableДата: Среда, 14.07.2010, 09:12 | Сообщение # 75
прикрепил цепи. вроде вполне сносно вышло) мне нравится...
