Пятница, 13.11.2026, 03:26
IJN Yamato 1:200 (скан Халинского)
slavikishkovДата: Вторник, 29.06.2010, 07:52 | Сообщение # 91
zotchiy, рад помочь! Мне тоже предстоит вся эта канитель. Тоже есть мысль делать разъёмный корпус. И стык делать по ступени бронепояса, думается там есть возможность сделать его наименее заметным. То есть примерно так же, в районе ватерлинии. С надстройкой действительно не получится, слишком она мало места занимает относительно площади палубы. Нос и корма останутся вообще недоступными.
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
zotchiyДата: Вторник, 29.06.2010, 16:39 | Сообщение # 92
slavikishkov, А как Вы ограждения мастерите? Углядел загибы на стойках, они потом паяются, на клей или просто остаются зажатыми? Какая толщина проволоки? И если не сложно опишите процесс создания или ссылку на этот процесс. Спасибки. Уж очень хороши!!!
Yamato
LosДата: Вторник, 29.06.2010, 20:06 | Сообщение # 93
Чем вам ненравится вариант корпуса "Бисмарка" от Амати ?
slavikishkovДата: Вторник, 29.06.2010, 20:33 | Сообщение # 94
zotchiy, если Вы про ограждения на башнях ГК, то да, они загибались колечками на концах, после чего в них вставлялась сталистая пружинная проволока. Закрепил только на крайних стойках супеклеем, большего не требуется, т. к. проволока прекрасно держит форму и в колечках сидит весьма плотно. На башнях СК пайка. Вставлял стойки в крышу башни и по месту паял ограждение. Жаль, не сфотографировал до покраски. Толщина проволоки в обоих случаях 0,2мм. Сталистую приволок с работы, медную дёргаю из многожильного провода. Тоже принёс с работы smile Такой, довольно толстый жгут для разводки питания приборов. У нас после монтажа оставалось много обрезочков smile
Да, стойки на башнях ГК втыкал на суперклей, капельку которая была на конце стойки впитывала бумага, я крышу башни не покрывал лаком перед вырезанием и формовкой, поэтому излишки клея хорошо впитывались. После того как выровнял стойки по высоте, просто вставил в них ограждение. Вообще то мне кажется что это не ограждение, а что то типа поручня для растяжки тента над башнями в жарком климате.
Если Вас ещё что нибудь заинтересует - спрашивайте, охотно отвечу!
(Пётр Великий)
Kama13Дата: Пятница, 02.07.2010, 07:36 | Сообщение # 95
Quote (zotchiy)
Построю модель Ямато и если все сложится хорошо перейду на вертолет или самолет. С расчетом на это и преобретал 7-ми канальную аппаратуру.
Сначала однозначно самолёт. А то после вертолёта на корабли даже смотреть не захотите. Проверено практикой!
И пусть никто не уйдёт обиженным
zotchiyДата: Пятница, 02.07.2010, 16:31 | Сообщение # 96
Kama13, полностью согласен.
Yamato
zotchiyДата: Понедельник, 05.07.2010, 07:07 | Сообщение # 97
Выходные провел на даче, а значит занимался корпусом. Покрутил повертел его и начал резать шпангоуты. Вот что получилось:
Немного о процессе. Нашел в старых запасах пенокартон 5мм. Предварительно замерив на самом широком шпангоуте горизонтальное основание, отрезал от пенокартона прямоугольник данной широны. Прочертил на нем ось, на оси разбил перпендикуляры шпангоутов. Замеряя ровное основание каждого шпангоута, я переносил этот размер на прямоугольник, а на шпангоуте вырезал этот кусок толщиной 5мм. Это я честно подсмотрел у Недоделанного Бисмарка Амати.
Дальше шла импровизация. Отрезал у шпангоутов все нижние части по первую снизу горизонтальную часть каркаса и приклеил их к своему пенокартоновому основанию. Потом все по наитию...
Короче результат:
+ как и планировал в нижнем ярусе появились отсеки для заполнения баластом. Угловые отсеки этого уровня заполнятся пенопластом.
+ Довольно легая конструкция
- Конструкция недостаточно жесткая на продольный изгиб. Этот дефект планирую исправить пропиткой каркаса эпоксидкой. Если это не поможет усилю центральную продольную балку.
В образовавшуюся нишу планирую вставить короб по форме ниши что увеличит жесткость корпуса. Этот короб будет приклеен намертво после утежеления баластом и устранения кренов.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Понедельник, 05.07.2010, 23:19
Scorpion_Дата: Понедельник, 05.07.2010, 10:00 | Сообщение # 98
не плохо можно сказать отлично...
roldugwДата: Понедельник, 05.07.2010, 20:43 | Сообщение # 99
Зотчий я тоже борюсь потихоньку с этим красавцем!
Проиграть можно лишь если веришь ты в это!
paploverДата: Понедельник, 05.07.2010, 21:14 | Сообщение # 100
Quote (zotchiy)
zotchiy, а как планируешь устранять крены, до установки палубы и надстроек или только с одним корпусом?
zotchiyДата: Понедельник, 05.07.2010, 23:17 | Сообщение # 101
Quote (paplover)
Склею подводную часть и установлю аппаратуру, проверю работоспостобность всех органов. После этого, когда будут собрана палуба с всеми надстройками, буду подсыпать в необходимых местах груз и устанавливая все части, спаскать на воду и смотреть куда еще подсыпать. Повторять эти операции по мере надобности. Когда результат устроит, залью груз клееи чтоб не болтался и приклею короб.
roldugw, круто! Гденибудь выклвдывашь результат или нет?
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Понедельник, 05.07.2010, 23:18
roldugwДата: Понедельник, 05.07.2010, 23:47 | Сообщение # 102
привет, zotchiy, если не возражаешь буду изредка у тебя выкладывать,может чем интересным поделимся,мне твоя идея с рельефной палубой понравилась!
zotchiyДата: Понедельник, 05.07.2010, 23:58 | Сообщение # 103
Quote (roldugw)
Смотриться отлично это правда, но какой ценой!!! Как подумаю что мне еще 12 площадок и основную палубу стелить так руки опускаются. Очень хорошо взвесь свои силы перед тем как начать.
Quote (roldugw)
совершенно не возражаю, а даже за. Так тема будет более живая. Скучаю по "Бисмарк на стапеле". Какая живая дискусия была, но ушло время и тема попритухла.
Yamato
roldugwДата: Вторник, 06.07.2010, 00:09 | Сообщение # 104
Ну и договорились,а насчёт сил,буду стараться,иначе зачем начинать?
staisonДата: Вторник, 06.07.2010, 21:08 | Сообщение # 105
Всем добрый день.начну с хорошего.Получается конечно все красиво.НО не для ходовой модели.Первый вопрос---чем будет зашиваться корпус.Если стекляшкой.то зачем городить внутреннюю конструкцию,проще сделать болванку.обклеить несколькими слоями стеклоткани и получить хороший корпус который не будет бояться воды.И второй вопрос--zotchiy -- хоть раз делали ходячую модель и сталкивались с водой,с её свойствами проникать всюду.(под краску,как прекрасно разбухает картон-даже пропитанный смолой или лаком)Мне очень жалко Ваши труды.Сходите на воду один или пару раз и всё модели конец.Стройте уж лучше стендовую.Или лучше пообщайтесь на Авиабазе.ссылку могу скинуть.Извините конечно за резкость,но честно.не повторяйте ошибок других.Мой Вам совет .пока не поздно.
