Пятница, 27.11.2026, 18:17
Клеопатра от Shipyard
Sergo16033Дата: Понедельник, 20.09.2010, 04:10 | Сообщение # 91
k77, Андрей, получается отлично.
Если можно один совет (по тому опыту который уже получен при постройке своего первого корабля) - прежде чем окончательно установить мачты, а далее реи, установи на них все блоки - потом очень трудно будет это сделать.
k77Дата: Понедельник, 20.09.2010, 04:35 | Сообщение # 92
Sergo16033, спасибо, обязательно воспользуюсь советом!
vasea70Дата: Понедельник, 20.09.2010, 05:15 | Сообщение # 93
Sergo16033,
Quote (Sergo16033)
А как же потом через эти блоки продевать такелаж - ведь будет неудобно?? А в некоторых местах вообще недоступлно. Сам собираю парусник и сейчас клепаю блоки- 160 штук наклепал, осталось штук 300 ))) поэтому тоже интересует именно этот вопрос по установке блоков.
vasea
k77Дата: Понедельник, 20.09.2010, 05:35 | Сообщение # 94
vasea70, можно после установки блоков сразу провести и смотать бухтами, а после установки размотать и провести далее. Пробовал на "Вега" ( учебной баркентине прибалтов), своей первой модели, сначала установить собранные полностью мачты, а затем проводил такелаж - особой сложности не заметил. А она у меня с парусами, в отличии от "Клеопатры" где паруса не планирую.
batcher78Дата: Пятница, 24.09.2010, 05:12 | Сообщение # 95
Адрей не скромничай.ШЕДЕВР.
batcher78@ukr.net
vizit card
k77Дата: Понедельник, 27.09.2010, 05:19 | Сообщение # 96
batcher78, спасибо Дима. Получил долгожданную посылку: нож и коврик OLFA, картон. Сразу засел за работу и так увлекся что собрал и установил мачты что впоследствии вызовет некоторые трудности при установке вант-путенсов и проводкой стоячего такелажа. Прошу особо не обращать внимания на некоторую неровность мачт относительно вертикали - будет устранено натяжкой стоячего такелажа. Как всегда сорри за фотки, закончил только что (около 21:00) по Киеву.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
На сегодня все. Продолжение следует...
youdmitДата: Понедельник, 27.09.2010, 05:34 | Сообщение # 97
Quote (k77)
Это дуракам пол работы не показывают,а здесь народ,в ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве неглупый. Всё у Вас нормально идёт,темп хороший и качество достойное!
Хотелось бы узнать,-откуда получили посылку. Если можно,-все ньюансы в ЛС.
k77Дата: Вторник, 28.09.2010, 06:48 | Сообщение # 98
youdmit, спасибо.
Уважаемые коллеги!При изготовлении юферсов столкнулся с проблемой слоения картона, они просто разлезаются. Точить возможности нет, использовать кембрики не понравилось. Подскажите пожалуйста кто делал бумажные или иные варианты их изготовления. Буду очень признателен.
youdmitДата: Вторник, 28.09.2010, 09:06 | Сообщение # 99
Quote (k77)
Андрей,проблема знакомая. Попробуйте другой тип картона. Иногда попадается такой,что и расслоить невозможно,когда надо...
LexusJCДата: Вторник, 28.09.2010, 11:54 | Сообщение # 100
Quote (k77)
Я для своей лани, взял кусок толстого картона - он тоже сильно слоился и я его пропитал его эпоксидной смолой. Как раз, в этом случае, слоение на руку - это значит что он достаточно пористый и хорошо будет впитывать смолу. Мажешь с одной стороны непрерывно и через некоторое время он с другой начинается просачиваться. После того, когда все высохло резал ножом.. Но там другая крайность иногда происходила - трескались или скалывались, разлетаясь по комнате smile Так что пришлось с запасом делать
Мои перекрасы
Мой сайт
Andrew_81Дата: Среда, 29.09.2010, 02:58 | Сообщение # 101
1. Делать деревянные. Бамбуковую палочку для еды в дрели обшкурить до нужного диаметра, аккуратно нарезать на тонкие "блины", просверлить три дырки.
2. Бумажные. Картон перед вырезанием пропитать обычным суперклеем (в тюбиках по 2гр.).
Хороша Клеопатра. У меня была намного хуже.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
k77Дата: Среда, 29.09.2010, 04:15 | Сообщение # 102
LexusJC, Andrew_81, а также кто откликнулся в личку, спасибо коллеги! Вроде нашел выход из ситуации, буду пробовать, получится обязательно выложусь.
k77Дата: Среда, 29.09.2010, 07:05 | Сообщение # 103
Добрый вечер, можеткому пригодится по юферсам. Берем палочку от мороженого (как раз нужного мне диаметра), сверлим три отверстия, нарезаем. Результат, пока половина деталей J1, за 2 часа работы
[img][/img]
youdmitДата: Среда, 29.09.2010, 07:34 | Сообщение # 104
Quote (k77)
[img]
k77, Андрей,а жизнь-то налаживается... ok
Кто хочет сделать,-найдёт возможность... smile
serg2912Дата: Среда, 29.09.2010, 17:10 | Сообщение # 105
Вставлю 5 копеек. Последнее время блокти и юферсы делаю из пластики-такая модельная продается разных цветов в художественных салонах, лавках художников и скульпторов, да просто в магазинах канцелярии. Бывает разных цветов, поэтому подобрать цвет, например, для блока или юферса-не проблема, раскатываю пластик нужной толщины и куском трубки от телеантенны вырезаю нужное количество "блинчиков" а затем иголкой в них делаю отверстия. Что до блоков, вообще приноровился "стряпать" их из заготовок-параллелепипедов вручную. Потом, естественно, заготовки в печь. И все . главное не передержать и недодержать. Чтобы не сгорели и не треснули.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
