Пятница, 27.11.2026, 18:09
Santa Leocadia
kaperДата: Вторник, 30.11.2010, 14:28 | Сообщение # 61
отлично выходит... respect
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
Sergo16033Дата: Вторник, 30.11.2010, 15:49 | Сообщение # 62
вадимчек, отлично, просто супер!!! у меня это только предстоит wacko
вадимчекДата: Вторник, 30.11.2010, 21:50 | Сообщение # 63
Quote (Boatsmanok)
Кстати, на рисунках журнала обе баковые пушки стоят по правому борту...
Да я видел . Просто в том месте где крепятся юферсы у меня почему то получилось только одно место где можно установить пушку если устанавливать ещё одну рядом в током случае мешают либо сами юферсы либо ограждения как то вот так вышло .
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
вадимчекДата: Вторник, 30.11.2010, 21:53 | Сообщение # 64
Sergo16033, kaper, СПАСИБО ребята
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
вадимчекДата: Четверг, 02.12.2010, 03:21 | Сообщение # 65
Boatsmanok,
Вот канаты которые будут применяться для вант
под номером 1: канат применялся для ограждения под номером 2: для вант нижнего яруса под номером 3: для вант второго яруса а для самого верха просто будет нить
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Sergo16033Дата: Четверг, 02.12.2010, 15:28 | Сообщение # 66
вадимчек, я так понимаю, нить капроновая из которой вязались канаты?
BoatsmanokДата: Четверг, 02.12.2010, 23:46 | Сообщение # 67
вадимчек, хорошая фактура, толщину надо смотреть на фоне мачты, ну и цвет - тёмно-коричневый, почти чёрный.
Кстати, тонировка жидко разведённой акриловой краской должна убрать излишний блеск (если верить рекомендациям более опытных моделистов).
вадимчекДата: Пятница, 03.12.2010, 03:53 | Сообщение # 68
Sergo16033, Ага
Quote (Boatsmanok)
Это образцы
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
вадимчекДата: Понедельник, 06.12.2010, 02:12 | Сообщение # 69
Boatsmanok,
У меня к вам вопрос. На Санта Леокадии задний борт (не знаю как правильно называется ) имеет два пушечных порта (я так думаю) так как они квадратные расположен борт по отношению к палубе под углом наверно градусов 40-45 так вот что бы установить в них пушки длина ствола должна быть увеличена в половину .Вопрос что вы посоветуете или может там не чего не должно быть. К стати не допусти ошибку при постройке такую как я в заднем борту порты надо прорезать под определённым углом в моём случае было прорезано по красной линии а надо было под определённым углом иначе при установке пушки казенная часть её будет задрана
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
BoatsmanokДата: Понедельник, 06.12.2010, 18:28 | Сообщение # 70
Quote (вадимчек)
Ну, ретирадные пушки в транце использовались нечасто - из-за линейной тактики боя.
Сейчас ухожу, позже посмотрю что за проблема.
cat20Дата: Вторник, 07.12.2010, 15:48 | Сообщение # 71
Quote (вадимчек)
у меня есть шайтан машина которая плетет канаты
А можно по подробнее про "шайтан машину", как она плетет канаты?
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
Sergo16033Дата: Среда, 08.12.2010, 01:52 | Сообщение # 72
cat20, почитай ЛС, здесь не проходит ссылка
BoatsmanokДата: Среда, 08.12.2010, 05:34 | Сообщение # 73
Quote (вадимчек)
Ну так нижняя и верхняя полки таки должны быть параллельны горизонту - это аксиома.
По фотографии в инструкции мне показалось, что порты в транце расположены ниже, чем по бортам. По ходу работ буду разбираться. Если где угляжу ответ на этот вопрос, напишу.
jukosferaДата: Четверг, 09.12.2010, 06:06 | Сообщение # 74
не ну можно сделать просто люки под порты. ну а если открытые. то наверное как на рисунке я вот ломал голову в редакторе с вашим примером все обшивка тоньше выходит а там у них не было пушек случайно каторые на мертво крепились болтами к борту кормы smile шучу конечно
визитка
Сообщение отредактировал jukosfera - Пятница, 10.12.2010, 18:42
DRaGGGoNДата: Пятница, 07.01.2011, 21:57 | Сообщение # 75
вадимчек, товарисч, вы куда пропали? Давайте показывайте, что сотворили smile
