Пятница, 27.11.2026, 18:17
  • Страница 2 из 6
Крейсер "Oyodo"
ВелДата: Воскресенье, 17.10.2010, 22:37 | Сообщение # 16
Без травленки и без комплекта вооружения в Казахстане это достать просто не реально
Совершенство без границ
Ура-патриотДата: Понедельник, 18.10.2010, 13:28 | Сообщение # 17
Вел, делай так как тебе этого хочется. Ко всем нашим мнениям можно прислушиваться, но делать по-своему. А вообще все у тебя нормально выходит.
stalker61Дата: Понедельник, 18.10.2010, 13:42 | Сообщение # 18
согласен с патриотом , сам пытаюсь сделать плавающую радиоуправляемую картонку, и то же на китайском р/у правда от машинки biggrin и так же счтаю если не получится то сделаю стенд, движки буду ставить от CD благо их у меня есть немного biggrin , не тушуйся, поплывем так поплывем, ну а не судьба так на полке постоим smile , с професиональным р/у (500-1000 м) нужно и модель делать професиональную и не из бумаги, да и выставлять ее на соревнования, а мы так, руку набить, для себя приятное сделать, ну может соседских мальчишек повеселить на пруду, когда моделька поплывет (а может и размокнет и утонет biggrin ) поэтому там и дешовое китайское р/у, не жалко, а поставить на мой катер професиональное р/у вот это жалко, да и с растояния 500 метров я его просто не увижу biggrin . та что Удачи, хорошей сходимсти, острого ножа, и клейкого клея smile .
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
madmax74Дата: Понедельник, 18.10.2010, 22:23 | Сообщение # 19
Вел, я бы вам советовал опробовать модель для начала в ванне, а потом уже пробовать на "большой" воде(лучше на мелководье).
ЗЫ По поводу Р/У. Я сам не собираясь участвовать в соревнованиях приобрел себе Р/У 2х канальную Футаба (в Красноярске за 3500+1100 проезд автобусом туда-обратно, в Абакане негде купить). А для погонять буду строить эсминец типа "Портер" в 100м по выкройкам от Pro-model. Не бумага конечно. А то шурин все теребит когда когда.
ВелДата: Вторник, 19.10.2010, 19:26 | Сообщение # 20
Тест Драйв по любому будет в ванной))))))) Надеюсь дома поймут))))
На выходных промазал корпус заменителем эпоксидки.... слой на корпус потом штанина от брюк материал синтетика какая то и еще один слой положил. Положил первый слой армировочной шпаклевки шкурил 150 шкуркой, результат мне понравился получилось более мене ровно. Для того что бы вывести под грунтовку дальше буду пользоваться мелкозернистой шпаклевкой и зашкуривать с водой
stalker61Дата: Вторник, 19.10.2010, 19:59 | Сообщение # 21
на твой вопрос, моторчики то живучие если их водой не залить biggrin , упавление с батарейками под съемой настойкой согласен но не забывай тебе нужно еще и рули смонтировать и управление ими, а вообще весь монтаж нужно делать до покрытия палубой, а то потом через отверстие от надстройки плохо подлазить, через него только батарейки менять.
в работе
на полке
ВелДата: Среда, 20.10.2010, 20:21 | Сообщение # 22
а многие пользуются батарейками? почему? они лучше? У меня просто аккумулятор он от сети заряжается ...
madmax74Дата: Среда, 20.10.2010, 22:27 | Сообщение # 23
Акки это намного лучше чем батарейки!!!
Рули обязательно до накрытия палубой, тк над ними нет накстроек.(В этом отношении хорош Нельсон рубка в корме)
Финишную шлифофку лучше делать с водой, но наждачка должна быть водостойкой
ВелДата: Вторник, 02.11.2010, 07:08 | Сообщение # 24
Наконец на этих выходных удалось закончить корпус!!!! все прошпаклевано и покрыто вторым слоем грунта! К покраске готов! Испытания проводил в ванной))) После двух часов воды внутри так и не увидел...очень хотелось посмотреть чего вообще получилось поэтому засунул в корпус управление и аккумулятор, все на скрутках, так и запускал без палубы схему управления замотал целлофаном чтоб не попала вода( как оказалась очень даж правильно)
Сразу вылезла проблема((((((( Я старался все делать точь в точь... но с теми винтами размер которых был в сканах скорость была совсем........ еле еле((( по другому как назвать даже и не знаю. Почему так. Может так и должно быть. Может из за того что в место 4 винтов крутятся только два.... Смог без проблем управлять - вперед, назад и разворот, поворачивает!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и вроде держится не плохо! Надо сделать надстройки! Центр тяжести переместиться и тогда уже проверить... А винты я думаю поставить побольше biggrin
novik67Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:00 | Сообщение # 25
Винты надо увеличить в диаметре раза в полтора-два и всё поедет))! На всех ходовых так делается
madmax74Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:08 | Сообщение # 26
novik67 +1
Вел, Новик прав надо или увеличить диаметр, или шаг, или и то и другое.
Корпус сделан серьезно. Вам бы всетаки поставить 4 движка. Проблема как их разместить.
Зы уже писал из-за проблемы размещения движков я отказался делать крейсера в 200м. Хотя может быть попробую.
Сообщение отредактировал madmax74 - Вторник, 02.11.2010, 23:09
ВелДата: Среда, 03.11.2010, 00:53 | Сообщение # 27
Но хоть не только у меня такая проблема, а то я думал напортачил....а почему так получается? Это что как бы его проектная скорость? Увеличить да!!! все равно сильно не получится тогда получится крайние винты будут задевать за вал внутреннего((( и за корпус.......я думаю вообще сами валы чуть от корпуса отвести там есть деталь №26 я ее немного увеличу в длине biggrin надеюсь сильно заметно не будет
SalorДата: Среда, 03.11.2010, 02:23 | Сообщение # 28
А смысл от пятисот метров управления, модели не видно - 50-100 достаточно.
serg2912Дата: Среда, 03.11.2010, 03:42 | Сообщение # 29
Есть соображение поставить двигатели не рядом, влотную один к другому, а в шахматном порядке, чтобы места занимали меньше. или редуктор-1 двигатель на 2 вала. Но тогда мощность потеряется. А вообще,как вариант, оставить 2 рабочих вала, а 2-как камуфляж. И менять винты при "наполочной" установке.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
novik67Дата: Среда, 03.11.2010, 04:01 | Сообщение # 30
Вам подойдут двигатели типа СПИД-180! Подобные стояли в приводе лотка в СТАРЫХ сидюках!
Шаг сильно увеличивать не стоит--возрастёт нагрузка на моторы
Сообщение отредактировал novik67 - Среда, 03.11.2010, 04:03
  • Страница 2 из 6
