Пятница, 27.11.2026, 18:17
  • Страница 3 из 6
Крейсер "Oyodo"
novik67Дата: Среда, 03.11.2010, 04:04 | Сообщение # 31
Вообще есть такая книжка: "электроприводы для моделей" там всё расписано популярно и доходчиво!
ВелДата: Среда, 03.11.2010, 05:13 | Сообщение # 32
Quote (Salor)
А смысл от пятисот метров управления, модели не видно - 50-100 достаточно.
- да какие 50 - 100 у нас тут всего навалом и лодок и катер и яхт они бывают не всегда людей видят а тут пройдет и даже не заметит что пустил на дно труды нескольких месяцев. Я корпус тоже в море пускал первый раз он был правда без надстроек, метров 15 и все его не видно если еще чучуть волна он туда сюда ныряет ваще жуть
Quote (novik67)
Вам подойдут двигатели типа СПИД-180! Подобные стояли в приводе лотка в СТАРЫХ сидюках!
Шаг сильно увеличивать не стоит--возрастёт нагрузка на моторы
Старые магнитофоны искать - вертяк! Я с начала думал знаете где моторчики взять, на рынке автомобильном! Электро замок от жигулей там стоит серьезный моторчик и в принципе не дорого комплект как раз 4 штуки. один минус - 12 вольт! может кому и подойдет но я все таки купил китайскую игрушку -пойдет для первого раза biggrin
Совершенство без границ
madmax74Дата: Среда, 03.11.2010, 22:38 | Сообщение # 33
Вел, посмотри здесь http://www.parkflyer.ru (правда бесколлекторные)
novik67Дата: Четверг, 04.11.2010, 03:00 | Сообщение # 34
http://www.goodluckbuy.com/esky-ek....rs.html
вот моторчеги подходящие
ВелДата: Пятница, 05.11.2010, 07:04 | Сообщение # 35
Наконец получилось разобраться с винтами! Увеличил по максимуму! Ровно в 2 раза теперь думаю будет побыстрее))))) На воде еще не смотрел чего получилось но думаю будет получше
Сделал подгонку палубы ( Палуба не сошлась с корпусом на 3 мм в носу если честно не понял почему может я там много клея где на мазал) бумажную палубу использовал как черновик вырезал в 3 местах нос - для батареи освещения ( появилась такая мысля сделать ходовые огни ну хотя бы на верхушках надстроек или где они там я думаю так заметней будет) середина - блок питание и управление, в корме - на всякий пожарный все вроди влазиет нормально и нигде ничего не мешает
novik67Дата: Пятница, 05.11.2010, 07:56 | Сообщение # 36
вот 4 банки акков--это у тебя ходовые будут? если да--то точно мало!
ВелДата: Пятница, 05.11.2010, 16:21 | Сообщение # 37
Да ходовые! Их 5! Просто кажется что 4 и за ними еще 5! Просто эти шли в комплекте а другие 5 я покупал в магазине я их скочем так примотал, позже кину еще два провода, просто пока не решил как заряжать буду сразу 10 или сначала первые 5 потом вторые 5
ВАТМАНДата: Пятница, 05.11.2010, 20:37 | Сообщение # 38
Вел, замечательно! еще и с радиоуправлением! без + никак smile
staisonДата: Суббота, 06.11.2010, 03:15 | Сообщение # 39
Такое ощущение что винты сделаны все на одну сторону.Что есть не правильно.Проверить бы нужно cool
ВелДата: Суббота, 06.11.2010, 05:45 | Сообщение # 40
Quote (staison)
Упссссссссс))))))))) так и есть! Спасибо! Как то даже и не обратил внимание! biggrin
Kama13Дата: Суббота, 06.11.2010, 05:52 | Сообщение # 41
Quote (staison)
Винты действительно все правого шага. Т. е. если смотреть с кормы то крутятся по часовой стрелке.
Надо заменить винты левого борта. разверните лопасти зеркально. и они должны вращаться против часовой стрелки.
И пусть никто не уйдёт обиженным
ВелДата: Понедельник, 15.11.2010, 04:57 | Сообщение # 42
На этих выходных покрасил корпус винты тоже переделал cry запарился с ними, два выходных убил......теперь снятие стресса beer beer beer
jukosferaДата: Понедельник, 15.11.2010, 05:55 | Сообщение # 43
круто clap
визитка
ВелДата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:40 | Сообщение # 44
Чета как то не знаю
lexa210Дата: Понедельник, 22.11.2010, 01:42 | Сообщение # 45
Quote (Вел)
Чета как то не знаю
А как будет смотреться вылизанный корпус и облезлые надстройки?Никакой гармонии
  • Страница 3 из 6
