Понедельник, 16.11.2026, 14:57
HMS Cleopatra (Shipyard N21)
вадимчекДата: Суббота, 15.01.2011, 20:18 | Сообщение # 106
Quote (k77)
Так, что думаю такой не меньше чем 1200-1500$ должен стоить,все таки ручная работа и второй такой не будет!
Согласен
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
вадимчекДата: Воскресенье, 16.01.2011, 05:51 | Сообщение # 107
Sergo16033,
У меня такой вопрос к вам а колеса для лафетов чем вырезали (или как вырезали) может есть какой хитрый способ .А то я как подумаю что мне надо будет ещё 64 колеса вырезать ажното плохо становиться
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Воскресенье, 16.01.2011, 05:54
Sergo16033Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 07:20 | Сообщение # 108
Quote (вадимчек)
Особенного способа у меня нет, просто использовал "плоское", как стаместка, лезвие ножа. Вырезал квадрат вокруг колеса как можно ближе к кругу, потом этим ножом обрезал (рубил) по линии.
Как вариант (где-то читал) можно использовать пробойник подходящего размера (только не нужно брать антенну - материал там очень мягкий) - но этот способ я сам не пробовал, но думаю он имеет право на жизнь. Предлагались пробойники для внутреннего и внешнего круга (т.е. что нужно получить - отверстие или круг)- все зависит от заточки - внутри или снаружи стенки пробойника. Если есть возможность сделать такой - думаю это поможет.
bonnickДата: Воскресенье, 16.01.2011, 10:20 | Сообщение # 109
Sergo16033, приветствую вас!!! по поводу стоимости модели насколько знаю модели из дерева стоят окло 3-5 долларов за милиметр, а каждый мастер в принципе оценивает свою модель сам!!!! а вашу модель модель по нынешней 12 бальной системе можно оценить на 13 с ++++++!!!!!!!!! clap clap clap clap
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
Sergo16033Дата: Четверг, 20.01.2011, 19:27 | Сообщение # 110
Доброе время суток, коллеги.
Всем большое спасибо за интерес, проявленный к моей моделе, а особенно к ее стоимости, тем более что из меня плохой коммерсант. Да и продавать я ее (пока) не собираюсь.
Немного обновлюсь. Сделал ограждение верхней палубы, ростры.
И выкладываю этапы сборки шлюпки.
вадимчекДата: Четверг, 20.01.2011, 23:03 | Сообщение # 111
Загляденье что еще можно сказать. clap clap hands hands hands
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
youdmitДата: Пятница, 21.01.2011, 01:27 | Сообщение # 112
Quote (вадимчек)
К тому-же ещё и очень одушевлённое загляденье! Как-же продавать-то?..
Andrew_81Дата: Пятница, 21.01.2011, 03:26 | Сообщение # 113
Quote (вадимчек)
А я по другому делал. Бамбуковую палочку для еды наждачкой в дрели обточил до нужного диаметра, потом осторожно на блинчики нарезал. Быстро, а главное, красиво - все колеса одинакового диаметра получаются (и толщины тоже, если приноровится wink ). Только дырочку потом минидрелью на ось сделать, и все.
Sergo16033, работа на уровне.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Пятница, 21.01.2011, 04:02
Sergo16033Дата: Пятница, 21.01.2011, 15:28 | Сообщение # 114
вадимчек, youdmit, Andrew_81, спасибо.
ВитосДата: Воскресенье, 23.01.2011, 06:36 | Сообщение # 115
Вставлю и я свои 5 копеек. Вот мой способ изготовления колес:
Нашел в магазине деревянные палочки (шпажки) диаметр 3 мм. На фото деталь цельная.
uriyДата: Понедельник, 24.01.2011, 23:31 | Сообщение # 116
Sergo16033, лодки вообще как настоящие. Класс. Такую красоту и продавать жалко.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
garry_niyДата: Вторник, 01.02.2011, 03:06 | Сообщение # 117
Sergo16033, Наш коллега с Владивостока закончил наконец то свою Клеопатру. Строил ее 2,5 года. Вот тут фотосессия, может пригодится. http://photofile.ru/users/dimasan76/115886163/all/
А вот катки на пушках я делал так: берется проволочка диаметром как ось, длинной сантиметром 6-7, на нее накручивается с проклейкой слоев тонкая бумага шириной примерно 2 см. накручивается до нужного диаметра колеса колеса, потом отрезаем нужную ширину колеса и сдвигаем по проволочке до конца, клеим суперклеем к проволочке. Отрезаем второе колесо и сдвигаем его к первому оставив между ними ширину оси, проклеиваем суперклеем и откусываем кусачками полученную колесную пару. Может и не очень понятно но я старался объяснить как мог. Получаются вот такие каточки
Сообщение отредактировал garry_niy - Вторник, 01.02.2011, 03:26
вадимчекДата: Вторник, 01.02.2011, 05:49 | Сообщение # 118
Quote (garry_niy)
А я все понял спасибо . Я так и подозревал что ларчик очень просто открывается.
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Sergo16033Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:46 | Сообщение # 119
Quote (garry_niy)
Да, отличная работа, надеюсь у меня получиться не хуже.....
А с катками все понятно, но я уже сделал, немного позже выложу фотки, Сейчас ничего интересного и "нового" в процессе постройки не происходит - делаю орудия на верхнюю палубу.
Sergo16033Дата: Среда, 09.02.2011, 15:29 | Сообщение # 120
Небольшое обновление. Сделал оргаждение трапов (леера)
и установил вооружение верхней палубы
сейчас общий вид корабля
