Линкор "Tirpitz" (GPM 280)
| into | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 23:36 | Сообщение # 31 |
| В принципе 4 слоев вполне хватило для жесткости корпуса + вышкуривание. Загрунтован и подготовлен к вышкуриванию и шпатлеванию:
в процессе HMS Cleopatra Визитка
| kaper | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 01:43 | Сообщение # 32 |
| отлично смотрится...
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
| Igor917919 | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 02:59 | Сообщение # 33 |
| Впечатляет! Но, чтобы объекты на фото не были затенёнными, фотай не против, а по направлению света
| into | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 05:10 | Сообщение # 34 |
| Так то оно так, просто передвигать колонки не хотелось (громоздкие), а для фото со стороны света стена Пока делал палубу и прочее, это место уже узаконенное линкором 2 S50-ки его стапеля
| into | Дата: Четверг, 25.11.2010, 05:09 | Сообщение # 35 |
| Построены 8 орудий
| MajorPain | Дата: Четверг, 25.11.2010, 06:09 | Сообщение # 36 |
| Quote (into) Построены 8 орудий На фото наблюдаются 105-мм зенитные установки SK/C 33, имевшие длину стволов 65 калибров. У Вас стволы получились чуток толстоваты и коротковаты....
| into | Дата: Четверг, 25.11.2010, 06:36 | Сообщение # 37 |
| MajorPain, согласен...но я делал по размерам. Разберусь. Спасибо!
Сообщение отредактировал into - Четверг, 25.11.2010, 06:36 |
| AlexUnder | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:58 | Сообщение # 38 |
| Терпения и энтузиазма в постройке столь крупной модели!
Победу одержит лишь тот, кто сражается...
Визитная карточка
| into | Дата: Пятница, 26.11.2010, 19:44 | Сообщение # 39 |
| Спасибо, AlexUnder. Медленно но верно!))
| mephisto | Дата: Среда, 15.12.2010, 01:06 | Сообщение # 40 |
| into, когда ждать продолжения?
| into | Дата: Пятница, 17.12.2010, 06:47 | Сообщение # 41 |
| оно идет, но очень медленно. Перепечатал много деталей в связи с утерей. Мелочи очень много((
| into | Дата: Пятница, 24.12.2010, 19:32 | Сообщение # 42 |
| Мде...сборка тирпица приостановлена. Монтажная пена сделала свое дело. После окончательного подсыхания она стянула корпус корабля, не смотря на то что было проклеено все 4 слоями газеты с клеем. Фоткать не стал...корпус стал похожим на дугообразный мост Буду делать без монтажной пены. Все таки для таких объемов она не годится! И вам не советую без пресса или без жесткой фиксации до полного высыхания монтажной пены (а это неделя наверное) лучше не делать...
| mephisto | Дата: Пятница, 24.12.2010, 19:59 | Сообщение # 43 |
| into, монтажная пена ведет себя непредсказуемо, лучше купить лист пенополиуретана (желтого пенопласта по-простому ), или пенополистирол (белый) упаковочный подойдет.
| into | Дата: Вторник, 28.12.2010, 02:08 | Сообщение # 44 |
| mephisto, спасибо за совет. Только этим пенопластом идеально вырезать фигуры под каркас сложно. Я в принципе так и делал - нарезал кубики из пенопласта, а швы и формы придавал монтажной пеной - даже при таком раскладе она изменила форму. Зато получил опыт Теперь каркас лучше укреплять и выравнивать по простой схеме - сверху пару слоев папье-маше и шкурка
| kaper | Дата: Вторник, 28.12.2010, 02:21 | Сообщение # 45 |
| Quote (into) . Монтажная пена сделала свое дело. После окончательного подсыхания она стянула корпус корабля, не смотря на то что было проклеено все 4 слоями газеты с клеем. Фоткать не стал...корпус стал похожим на дугообразный мост интересно...интересно...это для меня новость >( какую пену использовал? и все таки фотку бы ....
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
Сообщение отредактировал kaper - Вторник, 28.12.2010, 02:25 |
