USS Helena CL-50 (Дом бумаги)
| Boriska | Дата: Вторник, 25.01.2011, 19:14 | Сообщение # 16 |
| Попробуйте сделать из пакетика для чая! У меня в 250 масштабе не АХти, но вообще потенциал у них есть....
| Duron | Дата: Суббота, 29.01.2011, 08:39 | Сообщение # 17 |
| Думал что делать с корпусом как ремонтировать и увидел еще повреждение, которое сразу не заметил Итого решено делать новый корпус. Получена посылка. И дубль два. Начнем собирать заново, и кое что переделаю: 1 пушку - 127 мм, возможно трубы, 1 пушку главного калибра. Кстати на счет главного калибра склоняюсь уже делать без брезентов, так как из салфеток нет подвижности да и форма что-то мне не нравится. Из чайных пакетиков как то не получается, но еще попробую. Теперь экспериментировать проще, есть 10 заготовок. Все таки жду советов и критики в пользу брезентов и без.
На стапеле
Готов Красный Кавказ, USS Helena CL-50
| Duron | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 01:44 | Сообщение # 18 |
| Ну вот почти месяц работы на то что бы сделать еще один корпус Helenы. Так долго потому что Желания переделывать почти не было, очень редко ловил музу. Скажу сразу на мой взгляд лучше корпус не получился, ну может самую малость. Итак этот корпус делал впервые для себя с полной черновой обшивкой, (раньше делал только борта). Делал черновую обшивку очень долго видел большую трудоемкость процесса но надеялся, что результат будет того стоить. Потом прошпаклевал, зашкурил и начал обклеивать. Обшивка днища почему то была везде мм на 3-4 длинее. Сначала в корме обрезал по краям (где ватерлиния). Потом подумав что днище все равно видно не будет, вспорол ей живот. В итоге получился шов, который видно если корпус перевернуть. Ватерлинию сделал как и в первом корпусе из полоски цветной бумаги Вообщем буду дальше думать по какой технологии собирать корпуса Результат: Новый корпус тот который без винтов, килей, вмятости, и пробоины:) Жду советов и критики
На стапеле
| Duron | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 07:15 | Сообщение # 19 |
| Сделал Винторулевую группу. Тот винт, который смотрится немного кривовато я немного выровнял но не перефоткал. Что изменил: 1 Переделал место выхода валов, те которые внутри. 2 Лопасти на винтах сделал немного пузатей (шире) 3 Кронштейны, которые ближе к дейдвуду, на наружних винтах сдвинул немного назад чтобы не менять высоту кронштейна. 4 Сымитировал дейдвудные трубы: так выход валов из корпуса смотрится реальней ( по крайней мере мне так кажется) Вообщем судите
На стапеле
| Duron | Дата: Четверг, 10.03.2011, 07:57 | Сообщение # 20 |
| Продолжаю работы. Сейчас когда корпус готов стало даже интересней собирать модель, а то до этого все желание почти иссякло. Сейчас такое же желание как и в начале. Сделал ограждение винтов. А дальше начал выращивать грибы на палубе. И общий результат на новом корпусе без грибов
На стапеле
| Вел | Дата: Пятница, 11.03.2011, 06:30 | Сообщение # 21 |
| Нифигово!
Совершенство без границ
| Duron | Дата: Суббота, 19.03.2011, 05:30 | Сообщение # 22 |
| Маленькое обновление: Довыращивал на ферме (палубе) все грибы. И сделал вот такие шкафчики и подставки для Эрликонов
На стапеле
| Duron | Дата: Суббота, 02.04.2011, 04:49 | Сообщение # 23 |
| Продолжаю сборку. Решил собирать по блоками. Сделал кормовую надстройку. и почти все что на ней есть. Леера решил попробовать клеить, из минусов: надо стараться наносить меньше клея и более ровно подрезать высоту стоек. Из плюсов Это более точное позиционирование стоек и все таки чуть меньшее время на изготовление. Надо тренироваться. Думаю дальше будет лучше. Очень жду критики на леера и соответственно способов как это достичь.     Продолжаем...
На стапеле
| lexa210 | Дата: Суббота, 02.04.2011, 05:04 | Сообщение # 24 |
| отличные леера,да и не только они!а из чего клеил?
| Duron | Дата: Суббота, 02.04.2011, 05:56 | Сообщение # 25 |
| lexa210, Спасибо Клеил из медной проволоки 0,2 или 0,25, точно не знаю: на рынке покупал. Клей Супер момент Гель Вот несколько фоток процесса изготовления
На стапеле
Сообщение отредактировал Duron - Суббота, 02.04.2011, 05:59 |
| ShorrCan | Дата: Суббота, 02.04.2011, 06:17 | Сообщение # 26 |
Издатель
Группа: Заблокированные
| Duron, а в цвете корпуса есть небольшой разнотон? (борт возле последней башни) Очень красивая сборка. +++
Сообщение отредактировал ShorrCan - Суббота, 02.04.2011, 06:18 |
| Duron | Дата: Суббота, 02.04.2011, 07:10 | Сообщение # 27 |
| ShorrCan,Спасибо. Да я писал много раз что разнотона много: разный цвет дверей и надстроек, даже трубы разного цвета, хотя находились на одном листе.
На стапеле
| Duron | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 06:56 | Сообщение # 28 |
| Результаты работы на выходных. Система управления огнем Mk.3 Макро вещь жестокая и незабываем про размеры (на фото не перевернул - это 1 копейка). Получилось на мой взгляд нормально.
На стапеле
| Duron | Дата: Суббота, 30.04.2011, 04:55 | Сообщение # 29 |
| После непродолжительного перерыва. Сделал Вторые системы управления огнем. Макро подчеркивает все что я не вижу. Поэтому если на фото и есть косяки то глаз их не видит Боковых трапиков в травлении не оказалось, поэтому их пришлось паять, на мой взгляд получилось очень хорошо!. Так что травленные трапы мне не обязательны в наличии. Вообщем вот результат
На стапеле
| Duron | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 18:53 | Сообщение # 30 |
| Чуть чуть обновлюсь: Прожектора
На стапеле
