Пятница, 13.11.2026, 01:19
  • Страница 4 из 5
USS Helena CL-50 (Дом бумаги)
DuronДата: Суббота, 25.02.2012, 07:18 | Сообщение # 46
Сделал лебедку и
как мне кажется дымовую завесу. Если не прав поправьте
На стапеле
Готов Красный Кавказ, USS Helena CL-50
DuronДата: Суббота, 03.03.2012, 10:53 | Сообщение # 47
НУ что пришло и наше время чуть-чуть пострелять по япошкам.
Сделал Бофорсы. У меня их 4 штуки.
Во время сборки были различные эмоции: и маты и гордость (но больше первого). Все из за размеров всего этого. Больше всего ругался когда из пинцета выстрелил в неизвестном направлении прицел травленный. В итоге после получасовых поисков, вырезал из бумаги, тот который предлагается в журнале.
Много ругани было при изготовлении сидений (8 частей). В итоге я не сделал всего одну детальку, потому что она не поместиться туда, куда надо.
Всего я насчитал 85 составных частей данного бофорса
Пара промежуточных фото
И окончательные.
Еще одна крупная деталь и начну монтаж на корпус
На стапеле
evgen59Дата: Суббота, 03.03.2012, 17:15 | Сообщение # 48
Duron, ЗА на мой взгляд зачетные енто факт!
Quote (Duron)
Очень знакомая ситуевина! biggrin , согласен, эмоции переполняють, причем негативные manythought
Quote (Duron)
ЖЕСТЬ!!!
Quote (Duron)
Ждемс, очень интересно посмотреть. А сама сборка очень понравилась, слежу с интересом. Все очень аккуратно, да и сам прототип интересен.
P.S. Так как сам собираю IJN вдвойне интересно понаблюдать за сборкой корабля противника biggrin .
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA"
Завершено Эсминец IJN Uranami
Завершено Японское десантное судно тип SBD
Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai
Завершено Крейсер IJN OYODO
Darth_MaulДата: Суббота, 03.03.2012, 17:35 | Сообщение # 49
Duron, чтобы неприятностей с травленкой небыло монжно воспользыватся несколькими простыми подручными приспособлениями
- чтоб при отрезании детали они не выстреливали в неизвестном направлении в никуда, то перед тем как отрезать с обратной стороны приклейте полоску широкого скотча...
- чтоб избезать тойже ситуации при приклеивании, на место крепления какпните пару капель супер клея, желательно гель.. потом смочите кончик зубочистки с суперклее (мааленькую капельку), можно и другом клее главное чтобы держалась деталька и тогда уже смело приклеивайте деталь, чтоб зубочитска отклеилась просто прокрутите ее пару раз ...должна отклеится .....
эти советы не панацея но всеже риск потерять детальку становится меньше...
еж птица гордая, пока не пнешь не полетит
Сообщение отредактировал Darth_Maul - Воскресенье, 04.03.2012, 01:23
DuronДата: Вторник, 06.03.2012, 10:54 | Сообщение # 50
evgen59, Darth_Maul, Спасибо за советы и отзывы
Кран кормовой.
В связи с тем что маленький кран мне не очень нравится, решил все таки второй кран делать из проволоки.
Что получилось судить Вам:
Пока только стрела и основание. Завтра буду красить и состыковывать в единую деталь.
Оценив самому, чувствую буду переделывать первый (маленький) кран.
Ловлю тапки, если будут
На стапеле
evgen59Дата: Вторник, 06.03.2012, 15:18 | Сообщение # 51
Duron, Кран однозначно удался! Вполне "живая" объемная конструкция. После сборки с основанием и покраски смотреться будет отлично!
DuronДата: Четверг, 08.03.2012, 09:03 | Сообщение # 52
Закончил кран. Сделал как дано в журнале.
Получилось, лучше чем из бумаги, но с окраской я что-то намудрил (как мне кажется). Но в общем получилось хорошо.
Потом может и маленький кран склею из проволоки
Вот итог
Начинаю монтаж на корпус, со сборкой всякой мелочи
На стапеле
DuronДата: Четверг, 15.03.2012, 04:52 | Сообщение # 53
Продолжаю монтаж на корпус.
Сделаны леера по всей длине корпуса.
Монтаж начал с кормы, дошел до надстройки. На кормовой надстройке нужно было изготовить мачту.
И вот она готова.
Сборка продолжается, точнее заканчивается smile
На стапеле
DuronДата: Среда, 21.03.2012, 12:14 | Сообщение # 54
Перебрался к носовой надстройке. Так как, в отличие от кормовой, она была собрана из основных деталей, то здесь пришлось немного поковыряться. Сделал леера и ну и так по мелочи.
Дальше сделал мачту. и вот результат.
Мачта
И общие фото
Завтра леера на основной надстройке и дальнейшая стыковка деталей
На стапеле
evgen59Дата: Среда, 21.03.2012, 13:51 | Сообщение # 55
Сильно! Носовая надстройка с мачтой супер! Сетка радара- отдельный респект.
Что немного смутило:
-белые след у основания мачты (вероятно после резки отверстия под мачту в палубе)
-площадка у радара- как на нее попадали с трапа? Может просто не разглядел?
-маленькие площадки на цилиндрической надсройке (вероятно это боевая рубка)- тот же вопрос.
P.S. После финальной сборки всех элементов и монтажа такелажа выглядеть все должно очень достойно! Жду продолжения.
DuronДата: Суббота, 31.03.2012, 19:58 | Сообщение # 56
Quote (evgen59)
Белые следы это была не окрашенная мачта снизу. А вот по поводу люков, в чертежах там ничего нет. А увидеть на фотках этот участок расмотреть не получается. Подумаю может приклею двери/люки туда.
Покажу чем занимаюсь сейчас:
Сделал все леера на корабле и в данный момент по мере их окраски приклеиваю детали.
По леерам скажу так: 85% лееров на корабле клеенные и только последнюю часть сделал паянными (на основной надстройке).
Мое конечное мнение: пайка лучше: по прочности, по качеству параллельности нитей, по тому что есть возможность обрезать шляпки (выступы сверху). Еще один плюс это всегда ровное, и чаще меньшее количество наносимого припоя. Когда клеишь иногда не клеится с первого раза приходится наносить клей еще раз.
А также, не подумал сразу, их можно покрасить до приклейки на корпус, а не корячится когда уже приклеено.
Ну и не относящее к качеству: Во время пайки из моих уст вырывалось меньше матерных слов biggrin
Из минусов пайки это на длинных дистанциях (кусочки больше 15 см) выходит дольше, ну и сложнее разметка проиходит.
Вообщем в дальнейшем я за пайку.
Произвожу монтаж на корпус. Готово практически все
Осталось немного еще мелких деталей надо изготовить.
На стапеле
BoatsmanokДата: Суббота, 31.03.2012, 22:48 | Сообщение # 57
Максим, здорово!
Ещё один плюс пайки - залуженная проволока становится жёстче, меньше гнутся леера.
evgen59Дата: Суббота, 31.03.2012, 23:19 | Сообщение # 58
Привет! Леера классные получились. По поводу пайки полностью согласен, сам сторонник паяных лееров.
DuronДата: Суббота, 14.04.2012, 02:58 | Сообщение # 59
evgen59, Boatsmanok, Спасибо еще раз
Последний пост по деталировке.
Эрликоны были немного не доделаны поэтому не выкладывал, теперь готовы и выкладываю.
Берегитесь Япошки
И когда я сделал маленький кран, стрела мне тогда не понравилась.
вот старая фото
А вот с новой стрелой, паянной. Сначала сел паять, и хотел бросить так не получалось. Но я не сдался и продолжил и в итоге принаровился
и стрела готова
По поводу разнотона стрелы и крана: это разнотон в журнале, так как краска используется одна и в большинстве случаев цвет совпадает полностью, но здесь...
Планирую завтра подъем флага
На стапеле
MajorPainДата: Суббота, 14.04.2012, 03:29 | Сообщение # 60
Quote (Duron)
Нормально! К Пасхе решил ввести в строй? biggrin
Успешного окончания работ! beer beer
  • Страница 4 из 5
