Пятница, 27.11.2026, 18:25
  • Страница 1 из 3
Cleopatra по Shipyard N15
jeka64Дата: Понедельник, 14.02.2011, 19:20 | Сообщение # 1
Увидел как-то на просторах необъятного интернета схему сборки фрегата Cleopatra и решил вспомнить молодость. Буду здесь выкладывать процесс, ну и задавать глупые вопросы.
Началось все с распечатки сканов Shipyard N4 на плотной чертежной бумаге.
После сборки каркаса обнаружилось что все листы сканов разного масштаба. sad Да и жесткость каркаса из этой бумаги получилась слабенькая. Собрав все сканы этой модельки которые только смог найти, собрав несколько вариантов каркаса, выбрал для себя сканы Shipyard N15. Размер A4. Купил 1мм картон. И работа закипела.
Палуба собранная из полосок картона смотрелась немного не естественной. Решил купить немного шпона. На глаза попалась только бальса.
Вот что имею на текущий момент:
Попробовал собрать шлюпку из бальсы. По моему, бальса совсем не подходит для такого дела. Ломается, крошиться и еще много чего нехорошего делает.
Чтобы не зацикливаться на самой модели, решил сделать орудия. Попробовал 4 варианта:
1. сделать из бумаги
2. выточить из дерева
3. отлить из олова
4. отлить из гипса.
Пока остановился на втором варианте. Сделал из шуруповерта некое подобие токарного станка. Пока получается не плохо. Отливка из олова не получается из-за того, что олово пока я его заливаю успевает остыть. И поэтому не успевает заполнить всю форму. sad Будем пробовать еще.
И вот тут начинаются глупые вопросы.
Как очистить надфиль от олова? Или я его все же испортил?
И еще один вопрос. Где в СПБ можно купить шпон в розницу а не оптом? (извиняюсь если такие вопросы тут задавать нельзя)
________________________________
HMS Cleopatra FotoAlbum
HMS Cleopatra ForumLink
Сообщение отредактировал jeka64 - Среда, 16.02.2011, 17:53
jeka64Дата: Понедельник, 14.02.2011, 20:07 | Сообщение # 2
Есть два вида орудий. R1 и R2. Они различаются по размеру. На на схеме я не нашел, какие куда устанавливаются. Подскажите пожалуйста куда их ставить.
Сообщение отредактировал jeka64 - Понедельник, 14.02.2011, 20:08
uriyДата: Понедельник, 14.02.2011, 21:13 | Сообщение # 3
Очень не плохое начало. Нашего полку прибыло.
Quote
Как я ,Вас, понимаю, у меня та-же проблема.
Quote
Попробуйте в нижней части гипсовой формы сделать каналы для выхода воздуха в верх. Рекомендованно еще саму форму немного прогреть. Попробуйте не олово а оловянно-свинцовый припой (у меня с ним был опыт, вроде ни чё)
Quote
Я брал обычную слесарную чертилку (это очень острая закаленная проволка), и по основной насечки надфиля. Главное не грейте его, а то в утиль сразу.
Quote
Очень рекомендовал бы печатать не через стандартную прогу Windows по печати, а какой нибудь более мене солидный фоторедактор, например fotoshop.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
irДата: Понедельник, 14.02.2011, 21:25 | Сообщение # 4
пушки можно отлить и из эпоксидки . получится не хуже. всё равно потом красить
k77Дата: Понедельник, 14.02.2011, 22:18 | Сообщение # 5
Quote (jeka64)
Большего размера ни нижнюю палубу, меньшего на верхнюю и фальконеты туда же по схеме.
Очень неплохо получается ok
Sergo16033Дата: Понедельник, 14.02.2011, 22:29 | Сообщение # 6
нашего полку прибыло....
Неплохое начало. Я сейчас ее собираю вот здесь посмотри, возможно, часть вопросов снимется (кстати я делал пушки из бумаги - там есть описание). Если что будет непонятно - пиши или на сайте в топике или в личку, отвечу.
Удачи и терпения!
jukosferaДата: Вторник, 15.02.2011, 02:31 | Сообщение # 7
парусный флот обретает популярность на сайте biggrin
неплохое начало ++ для разгона
визитка
garry_niyДата: Вторник, 15.02.2011, 17:56 | Сообщение # 8
jeka64, У меня есть свежекупленный у поляков оригинал Клеопатры формат журнала А4 может тебе сканы с него сделать?
Сообщение отредактировал garry_niy - Вторник, 15.02.2011, 17:56
jeka64Дата: Вторник, 15.02.2011, 18:04 | Сообщение # 9
Спасибо за советы!
Вчера особо не занимался Клеопатрой. Наклеил первый слой обшивки на вторую половину корпуса. Сегодня попробую сделать пушки методом Sergo16033. И в плотную займусь корпусом. Фото вечером выложу.
garry_niy, от сканов не отказался бы. Спасибо.
bonnickДата: Вторник, 15.02.2011, 20:59 | Сообщение # 10
jeka64, удачи в постройке!!!!! biggrin
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
SaxarДата: Вторник, 15.02.2011, 21:58 | Сообщение # 11
Шикарно выходит!!!
так держать!
Собрано
SaxarДата: Вторник, 15.02.2011, 22:00 | Сообщение # 12
jukosfera, парусный флот обретает популярность на сайте -
Бо парусный флот и паруса это всегда красиво!
Собрано
jeka64Дата: Среда, 16.02.2011, 17:13 | Сообщение # 13
Весь вечер вчера провозился с обшивкой. Несколько раз ее переделывал. Все равно получается не ровная.
Ну чтож.... Видимо придется пройти все этапы. Шпаклевка, обшивка шпоном. Ну и это даже хорошо smile никогда со шпаклевкой не возился.
jukosferaДата: Среда, 16.02.2011, 17:25 | Сообщение # 14
я обычно обшиваю каркас плотным картоном 05мм тогда ребристось пропадает но я еще и шпаклую всегда корпуса свои
biggrin
визитка
jeka64Дата: Четверг, 17.02.2011, 15:32 | Сообщение # 15
Зашпаклевал. Ждем пока просохнет.
  • Страница 1 из 3
