Вторник, 24.11.2026, 20:08
  • Страница 1 из 6
Shipyard 032 - HMS Enterprize
rafterДата: Вторник, 15.02.2011, 21:59 | Сообщение # 1
Всем привет, строю свою первую модель, поэтому прошу палками не пинать. Цели построить супер детализированый парусник пока нету, ибо опыта мало, но стараюсь построить по возможности красиво. на данном этапе закончил шпаклевание, шпаклевал всего 2 раза, но правильно, получилось очень хорошо (модель идет под покраску). Шпаклевал финишем АБС, с добавлением ПВА + сверху загрунтовал раствором ПВА:вода 2:1 , получилось очень крепко, часа 3 корпус шлифовал. К стати основу корабля сделал из двп 3-4 мм, выпиливал лобзиком и обрабатывал надфилем. Палубу буду делать из шпона(он имеется, покупал в магазине по судомоделированию). Имеется куча вопросов, и для начала столкнулся с проблемой пушек, а именно лафетов, без них не накрою палубу(жду ответов по этому вопросу). Пока все, по возможности буду добавлять фотографии. К стати масштаб произвольный, печатал на А4 лист а3, выходило 1 лист журнала у меня был на 4х листах А4.
bonnickДата: Вторник, 15.02.2011, 23:04 | Сообщение # 2
rafter,
с этого места можно пожалуста поподробнее (скинь в личку получившиеся в итоге выкройки корпуса - только набор и палубы)
зараннее спасибо!!!! smile
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
rafterДата: Вторник, 15.02.2011, 23:29 | Сообщение # 3
А подробней, берешь лист журнала, открываешь через обычный пейнт, задаешь параметры печати, а именно убераешь рамку на листе то есть ставишь везде "0", и задаешь масштаб, в моем случае он был 134, далее с помощью предварительный просмотр можно увидеть кол-во листов, у меня их было 4, печатаешь и скотчем клеешь, в итоге у тебя лежит огромный лист, если я не ошибаюсь 4 листа А4 это формат А2. таким образом можн увеличить любые сканы, ведь чем больше размеры корабля, тем его легче собирать.
BoatsmanokДата: Среда, 16.02.2011, 00:56 | Сообщение # 4
Мне кажется - это заблуждение cool
Свой "Жемчуг" в 200-ом масштабе я делал 12 месяцев, а "Корейца" в сотом - уже 14 biggrin .
Больший масштаб - больше требований к детализации. Ну я так думаю wink
rafterДата: Среда, 16.02.2011, 01:59 | Сообщение # 5
Boatsmanok, это зависит от сложности модели. Кто нибуть с пушками подскажет?
Andrew_81Дата: Среда, 16.02.2011, 04:15 | Сообщение # 6
rafter, очень аккуратно получается.
В чем именно с пушками помочь? Стволы, лафеты, колеса, обвязка?
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
garry_niyДата: Среда, 16.02.2011, 06:28 | Сообщение # 7
rafter, Похоже что Enterprize получился наверное что то типа 1:80 масштаба. Boatsmanok, прав, масштаб обязывает к максимальной деталировке. Серьезный проект замутил. Поддержу-ко я ++в копилку. Для стимула.
rafterДата: Среда, 16.02.2011, 06:44 | Сообщение # 8
Всем спасибо за ответы, с пушками не получается клеить родные лафеты, поэтому ищу альтернативу. А стволами еще не занимался. На данный момент занимаюсь чистовой обшивкой корпуса, ту которую делают из меди, меди я не нашел но есть альтернатива, скоро увидите.
jukosferaДата: Среда, 16.02.2011, 13:32 | Сообщение # 9
корпус у вас отличный получается
Цитата rafter ()
альтернатива
посмотрим smile
визитка
uriyДата: Среда, 16.02.2011, 19:22 | Сообщение # 10
rafter, отличное начало. + для стимула. Удачи в дальнейшей работе.
Quote
кто нибуть с пушками подскажет?
Я планирую после завершения корпуса с наружи, заняться лафетами нижней палубы. После установки и объвязки лафетов установить верхнюю палубу.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
rafterДата: Среда, 16.02.2011, 20:38 | Сообщение # 11
uriy, Спасибо. Так вроде так и делается, ставятся лафеты на нижнюю палубу, а потом накрываются верхней палубой. Вопрос как изготовить лафеты? По родным искизам от ШЯ не получаются.
uriyДата: Среда, 16.02.2011, 21:06 | Сообщение # 12
Цитата
По родным эскизам от ШЯ не получаются лафеты
В оригинальном маштабе толщина лафетов 1мм. А увеличенный маштаб учитываешь? Надо прикинуть во сколько корабль больше оригинального, расчитать пропорцию. Я думаю 1.5-2мм должно быть. Вот здесь, описаны способы изготовления лафетов. На "La belle Poule", я делал по ориганльной схеме, проблем вообще не было ни каких.
rafterДата: Среда, 16.02.2011, 23:43 | Сообщение # 13
uriy, спасибо, варианты изготовления лафетов интересные, ладно закончу чистовую обшивку займусь палубами и пушками. А вот с определением масштаба нужна будет помощь.
Andrew_81Дата: Четверг, 17.02.2011, 04:24 | Сообщение # 14
rafter, если листы журнала в оригинале А3, а ты распечатал на А4, то:
21 / 29,7 = 0,70707070.........
Получается масштаб 96 / 0,70707070 = 135,77.
Если листы журнала в оригинале А4, а ты распечатал на А3, то:
29,7 / 21 = 1,41
Получается масштаб 96 / 1,41 = 67,87878787.....
21 - ширина листа А4
29,7 - ширина листа А3.
Вот такая арифметика deal
Кстати, семь футов под килем.
rafterДата: Четверг, 17.02.2011, 07:27 | Сообщение # 15
Andrew_81, ничего не понял smile могу сказать только что длина каркаса гдето 67 см, ширина 15.см Но тут тогда не складывается, на обложке журнала написано 67см, и масштаб 1:96, (но это я думаю общяя длина с мачтами) Короче хз. uriy, можешь померять длину своего "enterprise"? Andrew_81, что означает (семь футов под килем.)??
  • Страница 1 из 6
