Пятница, 27.11.2026, 18:01
  • Страница 3 из 4
Легкий крейсер Conrad (Danae) сканы вопросы
stitch_sumyДата: Вторник, 26.07.2011, 19:14 | Сообщение # 31
попробуй швы затереть затиркой для облицовочной плитки, только потом главное не намочи ее, а то все будет крассным
есть затирка называется красный кирпич от ЦЕРЕЗИТА
берешь бумажную салфетку, высыпаешь чуть затирки - и втираешь в шов, все будет бомба, тока по цвету надо не промазать - шов всегда темнее!!! может не кирпич, а чтото поярче взять.
red_elephantДата: Пятница, 30.09.2011, 18:02 | Сообщение # 32
Не-е-е-е сейчас эксперементировать не буду, оставлю как есть. Жалко.
Итак работа движется, есть вопросы, но сначала что есть:
По-ходу есть небольшие косяки - так расстояние между трубами я бы увеличил миллиметров на 5-7, и расстояние между 4-м орудием ГК и зениткой тоже миллиметров на 5. А еще думал что последнее орудие ГК получится лучше всех, а получилось еще хуже,чем первое biggrin . Ну не в этом дело - я от себя подвигов и не ждал, теперь вопрос:
Думаю делать проволочные леера, но хочется освоить процесс покраски - вопрос чем???? (в соответствующую тему прошу не отправлять -я там уже был). Когда делал иллюминаторы хотел поэксперементировать с краской от "звезды", но.... пластик есть, а краски в магазинах нет! Клей с трудом найдешь! Дело в том что еще приближается зима, а любые вонючие работы в квартире ИСКЛЮЧЕНЫ! Остается гараж. Думаю купить на рынке обычную эмаль и пробовать, но покупать литр краски ради эксперимента как-то неинтересно. Если кто пробовал - отговорите это делать или наоборот посоветуйте. Еще видел вчера какие-то балончики с надписью эмаль - но цвет хрен подберешь. Что делать?
MajorPainДата: Пятница, 30.09.2011, 21:04 | Сообщение # 33
А в инет-магазинах заказать не пробовал? Например, тут - хороший российский инет-магазин. Выбор красок довольно широкий.
Если грунтовать леера не хочется - придется брать вонючую эмаль "Моделист", Тамия или "Звезда"... Если же прогрунтовать - можно и автомобильным грунтом - то подойдет любой невонючий акрил.
Насчет 152-мм и 102-мм орудия - расстояние между ними вроде нормальное. Умножь его на 200 и получишь реальное расстояние, по-моему более чем достаточное, тем более, что одновременное применение этой "парочки" исключено - пороховые газы 152-мм распространяются довольно широко при выстреле и работать расчету 102-мм было бы как-то "не с руки"... wacko
red_elephantДата: Пятница, 07.10.2011, 16:21 | Сообщение # 34
MajorPain, я по себе сужу, там расстояние метра 1,5 - я б если бы ходил там - головой бы стукнулся сто пудов biggrin
А насчет интернет-магазина - ну что, если нет другого выхода, то все бывает в первый раз - попробую заморочиться, спасибо.
red_elephantДата: Среда, 19.10.2011, 18:47 | Сообщение # 35
Опа! Был неправ: есть два магазина в городе где продаются краски (причем один, как оказалось у меня под боком). Купил акрил тамиевский (по цвету подошел более-менее) попробовал - и без грунта держится неплохо - соскреб тока ногтем - пальцем никак. Но уже раз взялся - попробую еще и грунтовать. Вопрос такой вот судя по каталогу есть просто грунтовка, а есть "грунтовка для пластика и металла" в чем разница? Можно ли просто грунтовкой подготавливать металл (она подешевле вроде).
red_elephantДата: Среда, 14.12.2011, 22:46 | Сообщение # 36
Добрый день! За прошедшее время работа продвинулась, но не на много (уже 2 месяца делаю ремонт в ванне).
Поэтому считаю просто необходимым внаглую воспользоваться чужими советами, хотя вопросы пока не слишком серьезные.
1. Шлюпочные выстрелы - какого они сечения? Имею ввиду что сверху они наверное плоские? Или и сверху и снизу? А то в сети нашел кое-какие фотки (моделей) где они круглого сечения.
2. Шлюпбалки и прочее, если кто может - покажите на рисунке, пожалуйста, как "висят" шлюпки. То что я пытался понять -обвел цветами, но это кажись неверно. Короче, я не понимайт!
Особенно интересует стык канатов (или как их там) с самой шлюпбалкой - посмотрел ближайшие темы в этом разделе (здесь на форуме, все посмотреть не в состоянии) - ни у кого не нашел - интересует именно как смоделировать - просто каплю клея и нитку к шлюпбалке? А надежно ли это?
Ну пока все - про пост управления огнем позже (если получится то, что я хочу).
Все это устанавливать буду позже, но шлюпки и часть лееров уже готова - леера огрунтованы и ждут покраски, и вместе с ними хочу сделать и покрасить шлюпбалки, а пока не разберусь с этим моментом - красить шлюпбалки нельзя думаю.
panserДата: Четверг, 15.12.2011, 13:37 | Сообщение # 37
Андрей, вот немного по шлюпбалкам английских крейсеров:
И твой рисунок, немного изменённый.
Сообщение отредактировал panser - Четверг, 15.12.2011, 13:53
red_elephantДата: Среда, 21.12.2011, 18:16 | Сообщение # 38
panser, Как всегда кратко и по теме? biggrin Благодарю!
Но вот только появилась и ясность и непонятки. По ходу буду шлюпбалки в конце делать - ибо хочу не просто ниточки подвесить, но еще и блоки из чего-нибудь сделать (пока не придумал из чего). Так что леера отправились в покраску без шлюпбалок и уже частично поставлены. Ну не выдержал я!
А теперь уточнения.
1. Как крепить шлюпку к последнему блоку по красному варианту или по синему (я склоняюсь к красному).
2. По любому из вариантов шлюпка будет болтаться как ведро на ниточке (я имею ввиду в реальности). То есть где-то должноы быть какие-то расчалки или я ошибаюсь? На последнем фото есть что-то удерживающее, но я не разобрался.
BoatsmanokДата: Четверг, 22.12.2011, 03:06 | Сообщение # 39
Quote (red_elephant)
Да - дрось. Это такая палка, с кранцами, чтоб шлюпку не бить при качке.
А ещё - грунтовы. Это брезентовые полотнища, прижимающие шлюпку к кранцам дроси.
Всё это видно на последнем рисунке в посте panserа.
red_elephantДата: Четверг, 22.12.2011, 16:40 | Сообщение # 40
Boatsmanok, благодарю - ситуация проясняется, пересмотрел все фото - почти на половине видны грунтовы.
Иногда просто надо знать как называется! (куда нам стройбатовским biggrin ), правда гуглы и яндексы насчет дроси скудны, но я думаю и без нее забот хватит. А вот грунтовы, я думаю, можно будет попытаться сделать из полосок бумаги.
Еще раз спасибо.
panserДата: Четверг, 22.12.2011, 16:40 | Сообщение # 41
Может эти фото помогут окончательно разобраться (снимал на Amerigo Vespucci):
PoverSmashДата: Пятница, 30.12.2011, 03:09 | Сообщение # 42
Интересная модель)и сборка классная))
А чем торцы подкрашены??
Ты веришь в свои силы- ты непобедим...
red_elephantДата: Суббота, 31.12.2011, 05:01 | Сообщение # 43
panser, ... так вот ты какой, северный олень!.... biggrin ясно теперь. Не подумайте плохо - просто интересно иногда до чертиков.
PoverSmash, Спасибо! Подкрашивал восковыми карандашами детскими (у кого-то здесь на форуме идею спёр). Мне нравятся больше чем фломастеры (не размазываются под клеем так), только они (карандаши) толстоваты -для подкраски в определенных труднодоступных местах (углы-сгибы) надо извращаться немного.
PoverSmashДата: Суббота, 31.12.2011, 09:19 | Сообщение # 44
Ха))Класс))Я не знал что так можно))ну фломастер это ерунда)))
А он не сыпется со временем???
жду продолжения сборки)))
С наступающим Новым Годом))
red_elephantДата: Воскресенье, 01.01.2012, 01:58 | Сообщение # 45
PoverSmash, пока не сыпется, ну, учитывая что я начал это делать в марте где-то. И тебе с твоим итальянцем успехов - посматриваю - мне тоже нравится!
Всех с наступающим Новым Годом!
  • Страница 3 из 4
