Воскресенье, 22.11.2026, 03:29
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Люгер Le Coureur
FokkerДата: Суббота, 09.04.2011, 17:31 | Сообщение # 16
А клеили чем?
DRaGGGoNДата: Воскресенье, 10.04.2011, 00:55 | Сообщение # 17
Стандартно - ПВА.
DRaGGGoNДата: Понедельник, 11.04.2011, 01:37 | Сообщение # 18
Сделал надводную обшивку(пока без бархоутов и кормы):
От комментариев воздержусь. Единственное, о чем скажу - ужас нижней "доски" внешней стороны борта будет скрыт под широким бархоутом.
Приступаю к оформлению кормы и киля.
DRaGGGoNДата: Среда, 13.04.2011, 05:07 | Сообщение # 19
Пошаманил над декором кормы. С чего начиналось...
...и чем закончилось:
Украшения взяты из №08, напечатаны на офиске и разукрашены.
BoatsmanokДата: Среда, 13.04.2011, 06:33 | Сообщение # 20
DRaGGGoN, стёкла бы как-то иначе выделить.
DRaGGGoNДата: Четверг, 14.04.2011, 02:46 | Сообщение # 21
Boatsmanok, согласен, но я не могу придумать как. Основная проблема - они должны быть непрозрачными и в то же время похожи на прозрачное окно uhm
Довел до ума киль:
Начал красить корпус:
Подсмотрел в некоторых номерах четкое разделение подводной и надводной обшивок ватерлинией и решил воплотить подобное. Часть неровностей ватерлинии из-за клинкерной обшивкой, часть из-за предательски дрожащих рук. По-моему, так лучше, чем без ватерлинии.
Пока что все.
FokkerДата: Четверг, 14.04.2011, 05:46 | Сообщение # 22
Quote (DRaGGGoN)
Попробуйте темную пленку.
DRaGGGoNДата: Пятница, 15.04.2011, 02:33 | Сообщение # 23
Fokker, а где же ее взять? Бутылка - на тонировку похоже, пакет целлофановый - волнами пойдет uhm
Как вариант, можно попробовать сделать прозрачные, но "с занавесками", только ума не приложу, какого они(занавески) должны быть цвета.
DRaGGGoNДата: Воскресенье, 24.04.2011, 02:20 | Сообщение # 24
Обновление раз: Сделал руль с баллером и докрасил корпус:
Обновление два: довел до ума ют(шканцы корректней было бы) и управление баллером + достал темную пленку для кормы:
Разъяснения:
- Оригинальный баллер не понравился - скрутил из миллиметровки.
- После пяти неудачных попыток сделать блок из бумаги, взял бисер по размеру и покрасил.
- Вопреки опасениям, утка на удивление легко делается.
- Кольца и крепления "растяжек" - посеребренная жила провода. Со временем потемнеет - даже лучше. smile
- Перо руля держится только на петлях, но от поворачивающегося варианта я отказался.
- Жуть не нравится малая высота борта на корме -> планирую сделать "реечный" фальшборт.
- Пленка взята от упаковки жесткого диска smile
Сообщение отредактировал DRaGGGoN - Воскресенье, 24.04.2011, 02:21
BoatsmanokДата: Воскресенье, 24.04.2011, 06:15 | Сообщение # 25
Quote (DRaGGGoN)
Если ещё надфилем по бокам бусинки пройтись, она будет больше на блок похожа.
Quote (DRaGGGoN)
Кольца к уткам как-то не укладываются в ХМП (хорошую морскую практику). Логика требует блоки.
kostikfkДата: Воскресенье, 24.04.2011, 23:28 | Сообщение # 26
НА стекла можно использовать фотопленку или пленку со скорошивателя ,они разных цветов продаются.
DRaGGGoNДата: Понедельник, 25.04.2011, 00:00 | Сообщение # 27
Boatsmanok, про бусинки - согласен, учту и буду пробовать, но при их размерах еще как-то обрабатывать... wacko Попробую. А кольца - это фантазия разработчиков - у них все крепится к палубе или через утку, или с помощью кольца. В дальнейшем буду стараться использовать просто скобы. kostikfk, я эти варианты тоже рассматривал, но в первом случае она будет напоминать тонировку, а втором - сложно найти нужного серо-голубого цвета. Я, наверное, к кормовой доске изнутри подклею еще лист светлой(может, чуть крашеной) бумаги и так оставлю - цвет получится и не выделяющимся(как белый) и не сливающимся с рамой.
Чуть посидел над боеприпасами.
Мне кажется, что "ядра" большеваты, но такого размера были черные точки на планке. Этот результат мне понравился больше, чем крашеные капли ПВА. Дробь нужного размера я не нашел.
FokkerДата: Понедельник, 25.04.2011, 06:14 | Сообщение # 28
Казенная и торельная части пушки не пропорциональны. Можно назвать единорогом, но откуда на люгере? biggrin
DRaGGGoNДата: Понедельник, 25.04.2011, 16:30 | Сообщение # 29
Fokker, привезли из-за границы wink А если серьезно, у меня уже есть опытные образцы утонченного и удлиненного ствола, а это так, проба пера smile
DRaGGGoNДата: Воскресенье, 08.05.2011, 00:09 | Сообщение # 30
Итак, продолжим. В принципе, корпус завершен, осталась мелочевка на палубе:
Единственное место, где сходимость получилась "не очень" - это низ кормы.
Как и обещал - опытный образец орудия, сделанного по силуэту на бумаге и сравнение с предыдущей "версией":
Конечно же, любой ствол будет дорабатываться, шкуриться и краситься smile Скорее всего в серый.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
